Проблема с просмотром записи напрямую с винта
OneMoreDay | Дата: Четверг, 13.02.2014, 18:15 | Сообщение # 1 |
| Видеорегистратор DS-7216HVI-S. Был... Вышел из строя полностью. Прострелили. Винты живые. На винтах каша из видеофайлов *.mp4 под разными номерами. Звука ни в одном нет, хотя запись видео велась параллельно со звуком. Необходимо вытащить несколько увлекательных записей, обязательно со звуком! Есть ли какое-нибудь специальное ПО, в котором можно будет эти ролики спокойно сделать?
vlad | Дата: Четверг, 13.02.2014, 18:30 | Сообщение # 2 |
| Hikvision Player v6.1.1 (3,5 Mb) - проигрыватель для просмотра видеофайлов. Установите на компьютере и смотрите диск. Либо установить •Hikvision DS Filter v6.1.1.3 (9,2 Mb) - DSFilters plug-in для Windows Media Player. позволяет подключаться к устройствам для просмотра "живого" видео и архива через штатный проигрыватель ОС. подробнее в руководстве. Скачать можно тут - http://www.hikvision.msk.ru/index/download/0-14
OneMoreDay | Дата: Пятница, 14.02.2014, 19:28 | Сообщение # 3 |
| Спасибо. Помогло но не совсем. При попытке конвертировать в avi пишет Fail to convert! При попытке вырезать нужный фрагмент пишет Real Start Pos is not be Smaller Than Real End Pos! На некоторых файлах и конвертация и вырезка фрагмента проходит нормально. Но на тех которые нам нужны нет. Еще одна странность, нужные нам фрагменты объемом в 256 МБ в плеере отображаются с длительностью 18 и 25 часов!!! При просмотре в режиме реального времени все нормально, но полоса прокрутки не работает, при попытке двинуть ползунок видео сразу уходит на конец записи. Можно решить эту проблему?
Alexandr | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 17:50 | Сообщение # 4 |
| потому как Вы пытаетесь просмотреть и конвертировать не фрагменты записей, а сами контейнеры с записью. в них содержаться фалы с разных камер и за разное время. для просмотра непосредственно дисков регистраторов есть отдельная утилита Local PlayBack. и если бы Вы попытались использовать поиск по сайту, то ответы уже нашли бы на все вышеперечисленные вопросы. это на будущее. прежде чем задать вопрос попробуйте его забить в поиск. сэкономит время и нам и Вам.
