Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 11:52
Организация сети
VxDДата: Пятница, 14.02.2014, 11:30 | Сообщение # 1
Доброго времени суток.
Установил 16 камер и 2 регистратора у заказчика, расстояние между 2 складами большое, больше 150м. Поэтому решили не ставить 16 портовый регистратор а поставили 2 на 8 портов.
Теперь возник вопрос - хочется смотреть все это через внешнюю сеть.
Как правильно настроить регистраторы и сетевое оборудование?
Проброс портов 80, 8000 и 554 выполнять только в адсл роутере или же во всех устройствах?
просьба не пинать за нубские вопросы, но реально впервые столкнулся с такой ситуацией.
буду пробовать решать. форум читаю уже 2й день. smile
хотел вставить картинку со схемой, но не вижу кнопку, чтоб залить файл, опишу словами:
адсл-модем длинк 2640, к нему подключен регистратор ds7208hvi-sh и asus n2 300mb\s как мост.
на второй стороне asus n2 300mb\s и подключен регистратор ds-7208hvi-sh
между асусами расстояние около 150-170 метров, прямая видимость из окон, поэтому не стали тащить кабель, а соединили вафлей.
PrometeiДата: Пятница, 14.02.2014, 12:20 | Сообщение # 2
http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-1082-8136-16-1387458645
Цитата Prometei Если в сети будет несколько видеорегистраторов илиIP камер то следующим можно присваивать 82,83 и т.д. порты. Также для
второго и последующих регистраторов надо будет менять номера второго
порта. Прописываем в виртуальном сервере роутера
VxDДата: Суббота, 15.02.2014, 00:21 | Сообщение # 3
спасибо за ответы, друзья
крутил настройки почти три часа
но вроде все получилось
итак: имеем два регистратора ds-7208hvi-sh
настроил дшсп в адсл модеме
настроил подключение типа мост в двух асусах
в настройках адсл модема закрепил ип адреса вида 192.168.1.5 и 192.168.1.6 для регистраторов
потом забил трансляцию портов в адсл для первого регистратора: 8000=8000, 80=80, 554=554
забил трансляцию для второго регистратора (я изменил значения портов во втором регистраторе на: 554 стал 1555, 8000 стал 8001 и 80 стал 81)
затем зарегался на хик-онлайн.ком
ввел для двух приборов имена и их серийники
вроде, все работаето
 НО
при просмотре из браузера в локальной сети (LAN) при наборе 192.168.1.5 (там где порты стандартны) я без проблем подключаюсь, ввожу логин и пароль и смотрю картинку, то при вводе адреса второго регистратора 192.168.1.6 приходится добавлять ":81" чтоб увидеть второй регистратор
как этого избежать?
еще
к одному из регистраторов подключен монитор. возможно ли видеть реалтайм картинку ОДНОВРЕМЕННО с 16 камер? с одного регистратора я вижу только 8 камер, котореы к нему подключены.
спасибо
PrometeiДата: Суббота, 15.02.2014, 13:12 | Сообщение # 4
Цитата VxD ()
приходится добавлять ":81" чтоб увидеть второй регистраторкак этого избежать?
Использовать ПО IVMS http://www.hikvision.msk.ru/index/download/0-14
AlexandrДата: Понедельник, 17.02.2014, 18:00 | Сообщение # 5
Цитата VxD
как этого избежать?
оставить порт регистратора 80, просто по умолчанию браузеры именно к нему обращаются. а в модеме\роутере настроить триггер порта 81 на 80 регистратора. но при обращении к регистратору из интернета через браузер всё равно придётся добавлять :81. от этого никак не уйти, так это устроено.
ну а для более комфортной работы совет выше. не надо будет вводить порты\логины и т.п. просмотр можно будет организовать именно так, как удобнее пользователю.
