Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 24.04.2024, 08:15
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » DVR - цифровые видеорегистраторы Hikvision » конфликт DS-7204 HVI-SH и wifi роутера tp-link (частое перезагрузка регистратора при подключения к роутеру)
daler_77Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 20:53 | Сообщение # 1
провел  оптику на рабочее место и на место adsl modem-a поставил wifi-router от tp-link . после подключение регистратора к роутеру , регистратор начинает перезагружаться . В чем может быть проблема помогите пожалуйста
 model: DS-7204HVI-SH
AlexandrДата: Четверг, 13.03.2014, 16:56 | Сообщение # 2
с модемом работал ? без сети работает ? кроме сетевого оборудования точно ничего не менялось ? в логах регистратора смотрите ошибки.
PrometeiДата: Четверг, 13.03.2014, 23:31 | Сообщение # 3
У меня так падает с периодичностью один-два раза в час 7316HVI-ST только у него прямое подключение к инету (знаю, дико, но вот так). Методом проб и ошибок выяснил, что вылетает при подключении к сети. Из того что попробовал: подключил через свитч - не помогло, подключил через защиту портов на UPS - стал реже перезагружаться. Пока  за сутки только 3 раза. Следующим этапом буду ставить роутер, закрою все что смогу. Кто нибудь сталкивался с падением DVR от ddos? Или все-же природа бага в электромагнитных приходах по витухе?
daler_77Дата: Пятница, 14.03.2014, 15:36 | Сообщение # 4
Обновил прошивку , теперь пашит как конь , Спасибо всем!
PrometeiДата: Пятница, 14.03.2014, 15:37 | Сообщение # 5
Интересно прошивку чаво?
daler_77Дата: Пятница, 14.03.2014, 15:39 | Сообщение # 6
Prometei попробуй прошить , может поможет
PrometeiДата: Пятница, 14.03.2014, 15:48 | Сообщение # 7
daler_77, мне пока помог UPS, а у Вас уточнял что перепрошили, роутер или ДВР. Мой до этого год проработал без проблем. Проблема в чем-то другом.
AlexandrДата: Пятница, 14.03.2014, 16:22 | Сообщение # 8
daler_77,  с какой на какую обновили ?
PrometeiДата: Суббота, 15.03.2014, 00:47 | Сообщение # 9
мне пока помог UPS
Не помог! wacko
Переходим к плану С
forekkoДата: Вторник, 18.03.2014, 14:01 | Сообщение # 10
А никто не сталкивался с тем, что при открытых портах на роутере D-Link порты всё равно не работают? Port Forwarding.
PrometeiДата: Среда, 19.03.2014, 09:48 | Сообщение # 11
Вы скорее всего за NAT провайдера и ни какие танцы с роутером не помогут открыть порты. Заказывать статику у провайдера либо ездить им по ушам что-бы открыли порты.
P.S. до регика ни как не доехать.
Сообщение отредактировал Prometei - Среда, 19.03.2014, 09:49
AlexandrДата: Четверг, 20.03.2014, 13:47 | Сообщение # 12
к сетевым атакам UPS отношения не имеет, это защита на физическом уровне.
на каком то сайте по сетевой безопасности попадался отчёт о реге хика, был найден баг с удалённым получением рута. про ddos не встречал.
forekko, бывает, например на прошивках с поддержкой модемов. нужно отключать в локальном меню регистратора автоопределение модема, большая зелёная или синяя кнопка "3G". открытость\доступность как проверяли ? ведь сосзданное правило ещё не гарантирует доступность порта.
некоторые роутеры держат vpn, но это уже другая история. в простейшем случае проще действительно
PrometeiДата: Понедельник, 24.03.2014, 13:44 | Сообщение # 13
Александр, я в как бы в курсе. Пытался просто поочередно определить природу бага.
А вот об этом можно чуть подробнее.
Добавлено (24.03.2014, 13:44)
Доехал, поставил именно TP-Link c Wi-Fi, на всякий случай оставил его включеным через свитч и от роутера до рега использовал патчкорд для 100 Mb, с только 123 и 6 жилой для избежания прилетов по свободным парам. Третьи сутки полет нормальный. Тьфу 3 раза.
AlexandrДата: Понедельник, 24.03.2014, 17:42 | Сообщение # 14
а смысл ? тому посту года 3-4 уже, да и искать лень.. уже пофиксили, там с ядром что-то было связано.
