Проблема с записью по движению на DS-7204HVI-SV
pavelbor | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 15:06 | Сообщение # 1 |
| Firmware Version V2.2.7 build 130726 Encoding Version V5.0 build 130625 Было подключено 3 камеры настроено на месте (с подключенного монитора), все работало на детектировании движения, была настроена сеть. Запись шла. В какой-то момент была подключена еще одна камера и добавлен микрофон. После этого начались какие-то чудеса. Я так и не смог настроить через сеть (на месте настроить не было возможности) записи по движению на камере 4. Расписание и все необходимые галочки были поставлены, в логе вижу ALARM- Start/stop Motion Detection А4, но запись не шла. Сделал для профилактики полный сброс (Reset all the parameters, except the IP parameters and user information, to the default settings.- иначе я бы не попал в него через сеть). В веб-интерфейсе определил зоны срабатывания детектора движения, выставил чувствительность и расписание. Поставил галочки. Теперь запись по движению на всех камерах не идёт, хотя в логах видно тревоги ALARM- Start/stop Motion Detection. HDD рабочий - пришлось пока поставить непрерывную запись всех камер (запись идет).
Alexandr | Дата: Четверг, 20.03.2014, 13:22 | Сообщение # 2 |
| через какое ПО настраивали ?
pavelbor | Дата: Четверг, 20.03.2014, 13:32 | Сообщение # 3 |
| Через web-интерфейс, после почти полного сброса (без изменения IP parameters and user information).
Alexandr | Дата: Понедельник, 24.03.2014, 17:43 | Сообщение # 4 |
| к камерам чрезе тот же браузер подключались ? может конфликт плагинов.
