Были утеряны данные по учетным записям пользователей видеорегистратора HIKVISION DS-7108 HI-S. В том числе и к учетной записи администратора. Как восстановить стандартный пароль администратора? Как сбросить его к заводским настройкам без входа в меню?
Участились случаи увода устройств из-за возможности сброса пароля. Внимание всем, кто помогает сбрасывать пароль!!! - Вы уверены что просьба поступает от владельца устройства? Что попытка доступа к устройству не влечёт за собой противоправных действий? Так что 100 раз подумайте, прежде чем раздавать коды сброса. Ведь есть официальный путь, всё расписано. Если человека этот путь не устраивает - вопрос возникает "Почему?"
Сообщение отредактировал Alexandr - Понедельник, 25.05.2015, 15:22
Для сброса нужно отправить запрос напрямую в Hikvision. В запросе нужно приложить полный серийный номер устройства и время запуска устройства. Для получения серийника, времени и ввода кода удобнее всего использовать SADP. инструкция по сбросу пароля в pdf пошагово: 1 скачать SADP в разделе"Скачать инструкции и программное обеспечение". инструкция по установке в архиве. 2 установить SADP, в некоторых случаях может понадобится обновление WinPcap. 3 запустить SADP (ярлык автоматически создаётся на рабочем столе) и скопировать, либо сделать скриншоты необходимых полей прим.: поля перемещаются при наведении на них указателя мышки. прим.: скопированную информацию обрабатывать значительно проще. 4 для России - отправить информацию на support@hikvision.su с пометкой о восстановлении пароля 4.1 для других регионов - восстановление пароля осуществляется через продавца оборудования 5 ввести полученную информацию ВАЖНО: не перезагружать устройство и не менять время на устройстве с момента получения скринов до ввода полученного кода. иначе изменится время запуска и поменяется код сброса. придётся отравлять запрос заново. 6 после получения кода вводим его в поле "Resume default password" и нажимаем "Confirm" 7 если всё введено верно и устройство не выключалось с момента получения скринов, появится окно подтверждения сброса теперь пароль admin сброшен на заводской 12345 если была допущена ошибка, то появится окно: повторите ввод кода и если не помогло запросите код сброса снова. 8 для прошивок камер 5.3.0 и выше, регистраторов 3.0.10 и выше - инструкция по сбросу пароля в pdf пс - пару раз уже отписывались, что на этом шаге код сброса проходил после перезагрузки устройства. так что если сразу не подошёл, попробуйте ввести код сброса после перезагрузки устройства. ппс - в новых прошивках и новом SADP изменился алгоритм сброса пароля, подробнее читайте здесь или инструкция по сбросу пароля в pdf.
Утилиты sadpdlg.exe при запуске находит видеорегистратор и показывает серийный номер. Но проблема в том, что в поле soft version указана не версия прошивки, а просто написано слово VERSION. И и полей dspversion и starttime - нет. Это как то связано с тем, что в полях IP-адреса и маски сети стоят ноли?
Вот что показывает SADP: там где должна быть указана версия прошивки указано вот что А крайним правым полем является поле channels: Полей dspversion и starttime нет. Странным есть еще то, что поля IP-адреса и мастки подсети являются пустыми: Все что получилось получить с помощью SADP так это серийный номер устройства:
Возможно, он хочет получить адрес от маршрутизатора. Версию и "starttime" Вы можете посмотреть в ПО IVMS4000. Если не установлен iVMS, можно инсталлировать другую версию SADP. Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 15.12.2011, 11:25
принес с работы DS7208HVI-S нужно сбросить пароль (забыли), на работе и дома разные роутеры, разные IP (192.168.0.1 и 192.168.1.254), на работе роутер накрылся и его заменили др. моделью. дома SADP ни чего не видет (пустые поля), что делать?
Зашел---Скачать инструкции и программное обеспечение--- скачал •SADP IP-finder (Search Active Device Protocol) (4,1 Mb) ---разархивировал--- установил WinPcap_4.1.2.exe----- установил SadpSetup.exe---- запустил Sadp.exe--- в результате в окне программы пустые поля, что делать? может что не так делаю?
Может что то на вашем ПК блокирует работу WinPcap. Проверьте, поменяйте кабель которым подключаете DVR. ПК и DVR должны быть физически в одной локальной сети. Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!
bdl55, распишите подробнее как и что подключено, ОС какая ? ПО дополнительно какое установлено ? вроде на сайте WinPcap было упоминание о возможной некорректной работе на некоторых сетевых картах, завтра уже гляну. подключите регистратор без роутера, возможно там блокируется трафик.. в папке C:\SadpLog создаётся лог работы SADP, что там записано ? пс -
Q-16: Which network adapters are supported by WinPcap?
A: The WinPcap device driver was developed to work primarily with Ethernet (10/100/1000) adapters. Support for other MACs was added during the development, but Ethernet remains the most tested one. The overall situation is: Windows 95/98/ME: the packet driver works ok on Ethernet networks. It works also on PPP WAN links, but with some limitations (for example it is not able to capture the LCP and NCP packets). FDDI, ARCNET, ATM and Token Ring should be supported, however we did not test them because we do not have the hardware. Windows NT4/2000/XP/2003/Vista/2008/Win7/2008R2: the packet driver works ok on Ethernet networks. As for dial-up adapters and VPN connections, read Q5 and Q6. As in Win9x, FDDI, ARCNET, ATM and Token Ring are supported, but not tested by us. Wireless adapters: these adapters may present problems, because they are not properly supported by the Windows Kernel. Some of them are not detected, other don't support promiscuous mode. In the best case, WinPcap is able to see an Ethernet emulation and not the real transiting packets: this means that the 802.11 frames are transformed into fake Ethernet frames before being captured, and that control frames are not received.
For real wireless capture, CACE Technologies offers the AirPcap adapter, specifically designed to sniff 802.11 traffic, including control frames, management frames and power information. AirPcap at this time is the only solution for capturing raw 802.11 traffic with WinPcap. More details can be found on the AirPcap product page.
Добрый день прин скрин олтправил на указанные адреса но не кто нечего не выслал как быть
Добавлено (24.11.2012, 13:34) --------------------------------------------- и у данного ресивера есть глюк вот у этого DS-7208HVI-ST/SE по http протоколу отказывается работать сервис который в нем установлен веб сервис не работает есть ли возможность сменить прошивку
Дата: Суббота, 24.11.2012, 13:34 - вообщето и у нас выходные бывают )) по глюкам и по другим вопросам создавайте отдельные темы с полным названием устрйства, версией установленного ПО и описанием самой проблемы. тут только про пароли вопросы.
сравните Ваш скрин с выложенными в инструкции выше. чего то нехватает - верно ? выше ведь всё расписано. пс - от количества Ваших сообщений процесс не ускорится. перестаньте везде их рассылать.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, выход из ситуации. В магазине установлен видеорегистратор HikVision ds-7204hvi-st. Кто-то из персонала умудрился поменять пароль администратора. Соответственно доступ к настройкам отсутствует. Существует ли возможность на месте получить доступ к настройкам через сброс пароля и установку пароля нового?
Добрый день. Установил WinPcap, последнюю версию SADP. Подключаю напрямую, включаю SADP, включаю видеорегистратор, через 30 секунд появляется запись в SADP, которая через минуту пропадает и чтобы её увидеть снова нужно перегружать видеорегистратор, но сбивается время старта. Что надо сделать, чтобы строка не исчезала?
Доброе утро! 4 октября, 7:09 отправил вам письмо с пометкой "Восстановление пароля" и скрин с SADP в котором данные от 3х камер. Не подскажите когда отправите???
Может где в спаме потерялось, попробуйте повторить на: "тех.поддержки: support@hikvision.su " Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!
