Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 25.04.2024, 03:55
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » DVR - цифровые видеорегистраторы Hikvision » РЕШЕНО: Использование RS-232 в регистраторе DS-7216HVI-ST
wladimirДата: Вторник, 20.12.2011, 14:33 | Сообщение # 1
Никогда не приходилось использовать порт RS-232 в регистраторе.
В инструкции к регу написано, что с при подключении к регу от ПК через этот порт можно настраивать устройство. Каким образом? Через iVMS? Инструкция крайне скупа на описание.
И еще, а нельзя его задействовать для подключения клавиатуры (так как в обычном порядке 72-я серия клаву не поддерживает), благо переходников (конверторов) RS232/485 хватает? Через такие переходники обычно к регистраторам на базе ПК и подключают PTZ-устройства.
AlexandrДата: Вторник, 20.12.2011, 15:34 | Сообщение # 2
порт rs-232 используется для восстановления прошивок в основном, консольных команд в открытом доступе я не встречал. да и без знания структуры прошивки\линукса там делать нечего. можно запросто "угробить" аппарат. это служебный порт и использовать его крайне не рекомендуется. по восстановлению прошивки с помощью rs-232 была тема тут. клавиатуру rs-485 нельзя подключить, если обратить внимание на регистраторы с поддержкой клавиатуры, то у них отдельные порты для клавиатуры и устройств. собственно и на клавиатуре существует отдельный выход для управления регистраторами. и дело совершенно не в переходнике. в общем для всех регистраторов - если нет порта для клавиатуры, то регистратор не поддерживает данную функцию. исключение составляют DS-1000KI и DS-1100KI. они работают по сети и DS-1100KI работает с 72 серией регистраторов.
wladimirДата: Среда, 21.12.2011, 08:21 | Сообщение # 3
понял, ясно, спасибо. А что за клавиатура DS-1100KI? Такой нет в прайсах. Она тоже по сети с 72-й серией или как?
AlexandrДата: Среда, 21.12.2011, 11:58 | Сообщение # 4
DS-1100KI Network Keyboard именно эта поддерживает 72 серию, по ценам и наличию к менеджерам )
wladimirДата: Среда, 21.12.2011, 13:14 | Сообщение # 5
ок, спасибо
AlexandrДата: Среда, 21.12.2011, 13:34 | Сообщение # 6
нз )
дополнение:
DS-1000KI:
Support: 80xx Series/80xxATM Series/72xxHI-S
DS-1100KI:
Support: 91xx Series/81xx Series/73xx Series/72xx Series
Сообщение отредактировал Alexandr - Пятница, 23.12.2011, 16:23
