Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 30.07.2025, 22:11
Не грузится и не шьется. DS-7216HVI-ST/SN
mmikrikДата: Понедельник, 27.10.2014, 15:02 | Сообщение # 1
ДВР грузится до логотипа и замирает.
Брандмауэр отключен, антивир отключен. Система winxp.
Лог загрузки из гипер терминала:
Код
U-Boot 2008.10-svn1997 (Jun  8 2011 - 15:13:29)
DRAM:  128 MB
flashid:02897e2101
Flash: 16 MB
Hit ctrl+u to stop autoboot:  0
interface_mode_mii
MAC:   00-40-48-81-D8-20
not found tftpserver
Enter do_slavestart!
### JFFS2 loading 'uImage-slv' to 0xe0300000
Scanning JFFS2 FS: . done.
### JFFS2 load complete: 973208 bytes loaded to 0xe0300000
### JFFS2 loading 'rootfs-slv.img' to 0xe0a00000
### JFFS2 load complete: 2101312 bytes loaded to 0xe0a00000
### JFFS2 loading 'u-boot-slv.bin' to 0xe1000000
### JFFS2 load complete: 58028 bytes loaded to 0xe1000000
slave_kerneladdr=e0300000, slave_initrdaddr=e0a00000!
start slave arm!
### JFFS2 loading 'uImage' to 0xe2008000
### JFFS2 load complete: 1966648 bytes loaded to 0xe2008000
## Booting kernel from Legacy Image at e2008000 ...
    Image Name:   Linux-KY-2011-1
    Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
    Data Size:    1966584 Bytes =  1.9 MB
    Load Address: e2800000
    Entry Point:  e2800000
    Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
init started:  BusyBox v1.1.2 (2010.05.27-03:29+0000) multi-call binary
Starting pid 328, console /dev/console: '/bin/mount'
Starting pid 330, console /dev/console: '/bin/mount'
Starting pid 332, console /dev/console: '/bin/mount'
Starting pid 334, console /dev/console: '/bin/sh'
Starting pid 338, console /dev/console: '/bin/sh'
Creating initial udev device nodes ... done.
mount jffs2 filesystem done.
Пршивание стандартным способом с помощью TFTP не идет.
Код
[2014-10-24 15:48:09] TFTP server[192.0.0.128] initialized
после этой фразы TFTP молчит.
Проверка сервиса показала что он работает.
проверялся по этому способу.
Код
[2014-10-27 10:30:11] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2014-10-27 10:34:18] Connect client[192.0.0.128] success
[2014-10-27 10:34:18] Start file[D:\tftp\digicap.dav] transmitting
[2014-10-27 10:34:20] Completed file[D:\tftp\digicap.dav] transmit
Через телнет камера отвечает и регится через "root".
Делал команду reboot - ребутится.
В терминале на "update" выдает следующее:
Код
DRAM:  128 MB
flashid:02897e2101
Flash: 16 MB
HKVS # update
interface_mode_mii
Download to address: 0xe2800000
Downloading: %T %T %T %T %T %T %T %T %T %T %
Retry count exceeded; starting again
Downloading: %T %
Вот некоторые настройки камеры: (меня кое-какие места смущают)
Код
HKVS # printenv
IMG_END 0xe253162c BSS_END 0xe2615108
bootargs=console=ttyS1,115200n8 mem=72M
bootcmd=slavestart jffs2;fsload uImage;bootm
bootdelay=3
baudrate=115200
bootfile="uImage.hi3520"
netmask=255.255.255.0
ipaddr=192.0.0.64
serverip=192.0.0.128
ip=192.0.0.64
ethaddr=00:40:48:81:d8:20
verify=n
ver=U-Boot 2008.10-svn1997 (Jun  8 2011 - 15:13:29)
Environment size: 300/131068 bytes
Что делать дальше ума не приложу.. wacko
Помогите
iTuneDVRДата: Понедельник, 27.10.2014, 16:34 | Сообщение # 2
Да всё просто!
Тебе надо подобрать правильный TFTP сервер, чтобы при обновлении через TFTP такого не было!!!
Код
Это значит, что по адресу 192.0.0.128 нет нужного TFTP сервера и на запросы никто не отвечает. wink
Про связь ничего не пишу т.к. думаю с ней всё нормально, раз пинг то регистратора есть.
Есть конечно и другие способы влить прошивку, но через ethernet быстрее и надёжнее! wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 27.10.2014, 16:37
AlexandrДата: Понедельник, 27.10.2014, 16:41 | Сообщение # 3
камера = регистратор ?
откуда брали TFTP ?
Цитата mmikrik ()
Downloading: %T %T %T %T %T %T %T %T %T %T % Retry count exceeded; starting again
говорит что не может достучаться до сервера. комп к регистратору как подключен по сети ?
mmikrikДата: Понедельник, 27.10.2014, 17:04 | Сообщение # 4
откуда брали TFTP ?
Отседава
Упсс) РЕГИСТРАТОР едрить его
Не может.. сам видю. Подключен через СВИТЧ ТыПыЛИНК. Напрямую непосредственно патч кордом пробовал - тоже самое.
Инструкции писаны для всех.. я ими тоже пользуюсь. иногда))
IP компа 192.0.0.128 (он же является сервером к которому ДОЛЖЕН подключаться комп, но этого не происходит)
маска 255.255.255.0
IP регистратора 192.0.0.64
маска 255.255.255.0
Сообщение отредактировал mmikrik - Понедельник, 27.10.2014, 17:06
iTuneDVRДата: Понедельник, 27.10.2014, 17:48 | Сообщение # 5
Цитата mmikrik ()
Инструкции писаны для всех.. я ими тоже пользуюсь. иногда)) IP компа 192.0.0.128 (он же является сервером к которому ДОЛЖЕН подключаться комп, но этого не происходит)
маска 255.255.255.0
маска 255.255.255.0
Понимаю что писаны, но...
Но при этом для разных моделей хика  - разные TFTP сервера.
Дай help на регистраторе и посмотри как без LAN загрузить образ прошивки.
Это дольше и всё зависит от качества твоего RS232 канала, раз трабла с TFTP.
Ткнись с другого ПК на свой ПК на 21 порт и поймёшь, есть ли доступ к TFTP с которого хочет регистратор тянуть прошивку.
AlexandrДата: Понедельник, 27.10.2014, 17:49 | Сообщение # 6
попробуйте проверить TFTP с другого компа.
комп = регистратор ? внимательнее пишите, сбивает с толку.
не 21 а 69. 21 это ftp.
iTuneDVRДата: Понедельник, 27.10.2014, 18:05 | Сообщение # 7
В теме Регистратор ds-7316hi-s постоянная перезагрузка
давалась ссылка на TFTPD  http://www.hikvision.msk.ru/forum/6-113-11089-16-1398952801
Конечно можно и сниффером увидеть запросы с регистратора на ПК и понять, что куда он хочет и что он хочет !
Добавлено (27.10.2014, 18:05)
Да конечно UDP 69, для свежего tftp!
Мой косяк, признаю wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 27.10.2014, 18:29
AlexandrДата: Понедельник, 27.10.2014, 18:09 | Сообщение # 8
Wftpd32 ждёт на 21 подключение. TFTP на 69.
iTuneDVRДата: Понедельник, 27.10.2014, 18:28 | Сообщение # 9
Да, именно так wink
mmikrikДата: Вторник, 28.10.2014, 11:30 | Сообщение # 10
Все гениальное - сложно((
Ситуация следующая. Когда регистратор сам грузится - доходит до логотипа и замирает. В это время есть доступ через telnet к регистратору. IP двра 192.0.0.64 , IP компа 192.0.0.128 .
Ежли остановить загрузку в хипер терминале путем нажатия Ctrl+U то доступа из telnet уже нету. При этом регистратор не пингуется. Если он не пингуется то и отследить трафик или пробить порты не получится.
Это то что удалось проверить. Может где-то я не прав...
Соседний комп в локальной сети через telnet 192.168.1.26 (с портами и без) не отзывается. В брандмауэр добавил порт 69 но толку с этого мало.
Сообщение отредактировал mmikrik - Вторник, 28.10.2014, 11:34
iTuneDVRДата: Вторник, 28.10.2014, 11:48 | Сообщение # 11
Цитата mmikrik ()
Ситуация следующая. Когда регистратор сам грузится - доходит до логотипа и замирает. В это время есть доступ через telnet к регистратору. IP двра 192.0.0.64 , IP компа 192.0.0.128 . Ежли остановить загрузку в хипер терминале путем нажатия Ctrl+U то доступа из telnet уже нету. При этом регистратор не пингуется. Если он не пингуется то и отследить трафик или пробить порты не получится.
Это и так понятно и естественно.
Лог загрузки регистратора, отображаемый в терминале, всегда один и тот же?
При этом когда ткнйшься телнетом, запусти top и посмотри на запущенные процессы.
Дай ссылку на прошивку, которой прошиваешь.
mmikrikДата: Вторник, 28.10.2014, 11:56 | Сообщение # 12
Лог загрузки регистратора, отображаемый в терминале, всегда один и тот же.
не понял
Прошивка обычнавенная - DS-7208HFI-ST(/SE)(/SN), DS-7216HVI-ST(/SE)(/SN)
V1.3.0 build 120727
DS-7216HVI-ST_7208HFI-ST_2013.02.25 V1.3.0 build 120727
mmikrikДата: Вторник, 28.10.2014, 13:01 | Сообщение # 13
Вот еще пару веселых картинок сделанных во время попыток update
Если нужны другие картинки могу скинуть..
Прикрепления: 8937931.jpg (161.6 Kb) · 3586047.jpg (130.3 Kb)
iTuneDVRДата: Вторник, 28.10.2014, 13:17 | Сообщение # 14
После обычной загрузки регистратора зайди на него телнетом и дай команду top
Покажет какие процессы в топе.
Походу у тебя стартовый скрипт initrun.sh вообще не отрабатывает т.е. нет сообщений эхо из него.
Посмотри содержимое /dav
ls /dav -lina
А лучше выстави его наружу, так будет проще и быстрее посмотреть wink
mmikrikДата: Вторник, 28.10.2014, 13:28 | Сообщение # 15
веселые картинки радуют)
хоть что-то новое..
Прикрепления: 6608412.jpg (196.9 Kb)
Сообщение отредактировал mmikrik - Вторник, 28.10.2014, 13:32
iTuneDVRДата: Вторник, 28.10.2014, 13:36 | Сообщение # 16
Ну вот, основного приложения hicore и в помине нет
сделай
cd /dav
initrun.sh
да и что показало по
ls /dav -lina
Лог  потом в студию wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 28.10.2014, 13:37
mmikrikДата: Вторник, 28.10.2014, 16:19 | Сообщение # 17
Такого нет  в той директории.
Вот все что там есть.. на всякий случай.
AlexandrДата: Вторник, 28.10.2014, 17:09 | Сообщение # 18
и не должен, с чего бы ему отзываться ?
во время скана на OLEG был запущен TFTP ?
iTuneDVRДата: Вторник, 28.10.2014, 17:22 | Сообщение # 19
Ну вот, проблема и локализовалась.
Надо влить туда файл initrun.sh, зайдя в телнет . Но....
Цитата mmikrik ()
# ls dav 720.bits        inittab.sh      rootfs.img      uImage-slv
USAGE232        misc.tar.bz2    t1              webs.tar.bz2
devCfg.bin      netOsd.bin      u-boot-slv.bin
hicore.tar.bz2  rootfs-slv.img  uImage
inittab.sh???
Сделай
cd /dav
cat inittab.sh
Что там?
И попробуй его просто выполни его
inittab.sh
Добавлено (28.10.2014, 17:22)
В твоей прошивке файл называется именно initrun.sh!!!
mmikrikДата: Вторник, 28.10.2014, 18:42 | Сообщение # 20
да, мало того, там как я говорил было запущенно telnet update
с такой бесконечной картиной:
Код
DRAM:  128 MB
flashid:02897e2101
Flash: 16 MB
HKVS # update
interface_mode_mii
Downloading: %T %
И попробуй его просто выполни его inittab.sh
Как раз ЭТО побоялся делать)) чтож, народ требует - сделаем)
а тут вообще абракадабра..
подскажи как
Конечно хочется влить туда последнюю прошивку с сайта, но что там сейчас "сидит" никто не признается)
К сожалению "выставить" регистратор будет проблематично.. поэтому будем ломать как-то так
PS
Можно было из этого попробовать:
Код
erase   - erase FLASH memory
flinfo  - print FLASH memory information
format  - format nand except bootloader area
но не решился
Добавлено (28.10.2014, 18:42)
Чем прошивки потрошишь?
Прикрепления: 9966356.jpg (58.7 Kb)
Сообщение отредактировал mmikrik - Вторник, 28.10.2014, 18:36
iTuneDVRДата: Вторник, 28.10.2014, 18:43 | Сообщение # 21
Цитата mmikrik ()
но не решился
Правильно и делаешь т.к. отрубать возможность решить вопрос телнетом не стоит.
Конечно хочется влить туда последнюю прошивку с сайта, но что там сейчас "сидит" никто не признается) К сожалению "выставить" регистратор будет проблематично.. поэтому будем ломать как-то так
Дело твоё, всё в твоих руках wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 28.10.2014, 18:44
mmikrikДата: Вторник, 28.10.2014, 18:46 | Сообщение # 22
Без Вашей дружной помощи smile никак
iTuneDVRДата: Вторник, 28.10.2014, 18:55 | Сообщение # 23
Цитата mmikrik ()
Без Вашей дружной помощи никак
Всё рассказано уже.
Ты уже решил сам ломать, как-то так.
Разве стоит этому мешать wink
mmikrikДата: Вторник, 28.10.2014, 19:15 | Сообщение # 24
Помогать стоит..
Родилась такая мЫсль. Если загрузчик корявый и не желает подключаться к ТФТП то может да ну его.. и загрузить ИСПРАВНЫЙ "ю-бут" с флэхи?
Код
HKVS # usb
Usage:
usb     - USB sub-system
HKVS # usb start
(Re)start USB...
USB:   scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
        scanning bus for storage devices... 1 Storage Device(s) found
HKVS # usbboot
** No boot device **
HKVS # usbboot /u-boot.bin
HKVS #
Только остается поковырять прошивку и вытащить загрузчик из нее.. но кааак??
помогите
iTuneDVRДата: Вторник, 28.10.2014, 19:19 | Сообщение # 25
Цитата mmikrik ()
Помогать стоит..
Думаешь?
Мысль неверная! wink
AlexandrДата: Среда, 29.10.2014, 11:56 | Сообщение # 26
посмотрите ещё раз внимательно на свой скрин скана портов - tftp порта нет, что-то блокирует его работу.
iTuneDVRДата: Среда, 29.10.2014, 12:37 | Сообщение # 27
Alexandr!
Фраза в цитате "да, мало того, там как я говорил было запущенно telnet update" - не моя!!! wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 29.10.2014, 12:38
mmikrikДата: Среда, 29.10.2014, 12:39 | Сообщение # 28
Посоветуй нормальный сниффер для скана трафика
iTuneDVRДата: Среда, 29.10.2014, 12:44 | Сообщение # 29
Wireshark
mmikrikДата: Среда, 29.10.2014, 13:13 | Сообщение # 30
iTuneDVR достаточно ли отключить брандмауэр чтоб открыть доступ ко всем портам к компу?
iTuneDVRДата: Среда, 29.10.2014, 13:19 | Сообщение # 31
Цитата администратора, а вопрос ко мне??? Ты уж определись! wink
Твой ПК, тебе и видней что там у тебя!
Давно бы уже попробовал. К тому же wireshark в режиме promiscous слушает всё.
mmikrikДата: Среда, 29.10.2014, 15:42 | Сообщение # 32
Твой ПК, тебе и видней что там у тебя! Давно бы уже попробовал.
В первую очередь это проверил, но сомневался что это даст положительный результат. Надеюсь кусать никто не будет если лишний раз спрошу  wink
ничего особенного не вижу. Для меня не принципиально кого цитировать, главное ничего не путать и правильно задавать вопрос.
iTuneDVRДата: Среда, 29.10.2014, 15:57 | Сообщение # 33
У каждого своё мнение и свой опыт.
Ответов и подсказок дано достаточно чтобы уже не задавать лишних вопросов, а наконец-то таки решить свою проблему wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 29.10.2014, 16:18
AlexandrДата: Среда, 29.10.2014, 16:29 | Сообщение # 34
iTuneDVR, форум глюканул, поправил.
mmikrik, угадать что именно блокирует работу на чужой машине не так просто. попробуйте запустить от администратора tftp.
iTuneDVRДата: Среда, 29.10.2014, 17:37 | Сообщение # 35
Бывает wink
mmikrikДата: Среда, 29.10.2014, 18:04 | Сообщение # 36
Домнул прошу не издевайтесь.. Флудить горазд каждый. После решения проблемы тему можно удалять? (ибо имхо информативной составляющей в сей теме нуль)
iTuneDVRДата: Среда, 29.10.2014, 18:15 | Сообщение # 37
То, что ты не понимаешь и не можешь воспользоваться советами и подсказками - это твоё дело.
Я предлагал тебе выставить аппарат наружу и взглянуть на проблему шире - но ты отказался.
Не один аппарат был поднят и удалённо в том числе и про это на форуме описано.
Все довольны и счастливы. Разницу ощущаешь??? wink
А что касается нуля, то это ровно такое количество желания у тебя самостоятельно решить свою же проблему!
Да и смелости видимо не хватило у тебя не замазывать текст в скобках(ихмо) wink
Советы давал и администратор форума тоже.
Будь осторожен wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 29.10.2014, 18:26
AlexandrДата: Четверг, 30.10.2014, 11:54 | Сообщение # 38
тогда зачем форум вообще ? удалять не буду, может пригодится. ну а насчёт нуля.. сдайте в сервис и не морочте голову раз на то пошло.
mmikrikДата: Пятница, 31.10.2014, 16:36 | Сообщение # 39
ну а насчёт нуля..
Звеняйте,редиска iTuneDVR вывел dry через чур весел и активный
Проделал на другой машине(семерка) - двр прошился. Почему не вышло на моей не ясно и выяснять времени нет. Если прояснится - выложу причину.
Лог прошивания
Код
DRAM:  128 MB
flashid:02897e2101
Flash: 16 MB
HKVS # update
interface_mode_mii
Downloading: %T %       [ Connected ]
################################        [ 1.000 MB]
################################        [ 2.000 MB]
################################        [ 3.000 MB]
################################        [ 4.000 MB]
################################        [ 5.000 MB]
################################        [ 6.000 MB]
################################        [ 7.000 MB]
################################        [ 8.000 MB]
################################        [ 9.000 MB]
################################        [10.000 MB]
################################        [11.000 MB]
################################        [12.000 MB]
################################        [13.000 MB]
            13.336 MB download ok.
done
this packet is our needed!!
Bytes transferred = 13975580 (d5401c hex)
jffs2: add update file(uImage)...(2076876B->2100468B)done.
jffs2: add update file(rootfs.img)...(583647B->589032B)done.
jffs2: add update file(uImage-slv)...(973208B->978332B)done.
jffs2: add update file(rootfs-slv.img)...(2101312B->2131708B)done.
jffs2: add update file(u-boot-slv.bin)...(58028B->34760B)done.
jffs2: add update file(720.bits)...(829456B->104280B)done.
jffs2: add update file(initrun.sh)...(989B->504B)done.
jffs2: add update file(hicore.tar.bz2)...(3079561B->3128708B)done.
jffs2: add update file(misc.tar.bz2)...(2714158B->2751220B)done.
jffs2: add update file(webs.tar.bz2)...(1542965B->1569304B)done.
jffs2: add update file(t1)...(14832B->8756B)done.
jffs2: add flash file(devCfg.bin)...(479976B->17612B)done.
jffs2: add flash file(USAGE232)...(8B->124B)done.
jffs2: add flash file(netOsd.bin)...(13312B->508B)done.
jffs2: add flash file(inittab.sh)...(25B->148B)done.
Un-Protect Flash space
.......................................... done
Un-Protected 122 sectors
erase Flash space
Erased 122 sectors
Writing jffs2 to Flash... done
Re-Protect Flash space
HKVS # reboot
Unknown command 'reboot' - try 'help'
HKVS # reset
лог загрузки перепрошитого (исправного)
Код
DRAM:  128 MB
flashid:02897e2101
Flash: 16 MB
interface_mode_mii
start slave arm!
### JFFS2 load complete: 2076876 bytes loaded to 0xe2008000
      Data Size:    2076812 Bytes =  2 MB
OK
Starting kernel ...
Starting pid 335, console /dev/console: '/bin/mount'
Starting pid 337, console /dev/console: '/bin/mount'
Starting pid 339, console /dev/console: '/bin/mount'
Starting pid 341, console /dev/console: '/bin/sh'
Starting pid 345, console /dev/console: '/bin/sh'
start device, please wait...
decompress application package done.
decompress misc done.
decompress IE control done.
scriptCmd:./load_master_2868 -i.
insmod: cannot insert `extdrv/gpioi2c.ko': Invalid module format (-1): Exec form
at error
*** shmget CREATE.
===========>is cvbs:1.
videoOutMode:0, bVgaDisp:0.
viType = 3,device_memsize = 256, maxD1EncChns = 16, armNeedBufLen = 24120832
POOL ID:0, u32BlkSize=608256, u32BlkCnt=53
POOL ID:1, u32BlkSize=152064, u32BlkCnt=74
POOL ID:2, u32BlkSize=0, u32BlkCnt=0
POOL ID:3, u32BlkSize=0, u32BlkCnt=0
***InitAudio aiType = 1***
voStandard = 1, boardtype = 13
callback 33d0c
***** InitDsp OK*****
DSP START OK
Test GetFontLib Error: Interrupted system call
setVoQuality: mode = 0
name = eth0 speed = 0, duplex = 0, and autoneg = 1
=============set mtu OK!!!===========
=============set ipaddr OK!!!===========
=============set netmask OK!!!===========
eth0 1
=============set gateway OK!!!===========
name_server=192.168.1.1
=============set dns OK!!!===========
# sensorType = 0x0
startHttpServer!!!
---------------Start Init GUI--------------
##################GetDSPMenuPixelsAddr: 0x4293b000
HOST CMD FUNC err2,chan=-6,type=3,encChanCnt=16,cmd=109,159
allocPrevScreen: Success
open mouse success!!
HostGetFont 0
End of InitGUI!!
------- Create Preview Window success!------
Menu boot ok...
Panel Version:0x0
Panel Type:0xffffffff
Shuttle:0
DoubledDigit:0
F1/F2:1
not find usb wireless modem!
ppp not running
ppp not running
ppp not running
и еще кое что напоследок
DRAM:  128 MB
flashid:02897e2101
Flash: 16 MB
HKVS # printenv
bootdelay=3
baudrate=115200
ipaddr=192.0.0.64
ip=192.0.0.64
verify=n
HKVS # ls
 -rwxrwxrwx  2076876 Thu Jan 01 00:00:00 1970 uImage
 -rwxrwxrwx   583647 Thu Jan 01 00:00:00 1970 rootfs.img
 -rwxrwxrwx   973208 Thu Jan 01 00:00:00 1970 uImage-slv
 -rwxrwxrwx  2101312 Thu Jan 01 00:00:00 1970 rootfs-slv.img
 -rwxrwxrwx    58028 Thu Jan 01 00:00:00 1970 u-boot-slv.bin
 -rwxrwxrwx   829456 Thu Jan 01 00:00:00 1970 720.bits
 -rwxrwxrwx      989 Thu Jan 01 00:00:00 1970 initrun.sh
 -rwxrwxrwx  3079561 Thu Jan 01 00:00:00 1970 hicore.tar.bz2
 -rwxrwxrwx  2714158 Thu Jan 01 00:00:00 1970 misc.tar.bz2
 -rwxrwxrwx  1542965 Thu Jan 01 00:00:00 1970 webs.tar.bz2
 -rwxrwxrwx    14832 Thu Jan 01 00:00:00 1970 t1
 -rwxrwxrwx   480228 Fri Oct 31 10:06:08 2014 devCfg.bin
 -rwxrwxrwx        8 Fri Oct 31 10:06:08 2014 USAGE232
 -rwxrwxrwx    13312 Thu Jan 01 00:00:00 1970 netOsd.bin
 -rwxrwxrwx       25 Thu Jan 01 00:00:00 1970 inittab.sh
Сообщение отредактировал mmikrik - Пятница, 31.10.2014, 16:40
iTuneDVRДата: Пятница, 31.10.2014, 16:56 | Сообщение # 40
Цитата mmikrik ()
Звеняйте,редиска iTuneDVR вывел через чур весел и активный Проделал на другой машине(семерка) - двр прошился. Почему не вышло на моей не ясно и выяснять времени нет. Если прояснится - выложу причину.
Ну вот!
Двое тебе сказали что и как сделать и в итоге всё нормально, только зря кипешь ты поднял изначально!
Как видно все файлы на месте!
За редиску я не в обиде, а пишу как есть wink
