Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 17.09.2024, 14:40
DS-7308 HFI-S Проблемы с экспортом видео на USB флешку
fiberlineДата: Пятница, 18.05.2012, 10:32 | Сообщение # 1
Реристратор DS-7308 HFI-S , прошивка v. 3.1.1 Build 110217, кодек v. 5.0 Build 100602, установлен 1 хард Seagate Barracuda Green ST1500DL003-9VT16L.
При попытке экспортировать видео из архива на USB флешь 16Gb (пробовал другие объёмы и модели) после того как выбрали нужные записи, нажимаем "некст" для перехода к выбору носителя для экспорта в этот момент дисплей гаснет всё это висит минут 5...7 в таком состоянии затем начинается загрузка регистратора как будто его только что включили. Тоже самое происходит при попытке сохранить клип из режима просмотр. Тоже самое происходит при нажатии иконки "КОНФИГУРАЦИЯ" из пункта МЕНЮ-->ПОДДЕРЖКА.
Видео удалось достать только с помощью ПО iVMS-4000 RUS, но это не выход.
Помогите решить проблему. Спасибо!
AlexandrДата: Пятница, 18.05.2012, 12:36 | Сообщение # 2
кажется мы по телефону общались по этому вопросу ? в логах регистратора что про перезагрузку написано ?
пс - кстати флешка на обоих портах так себя ведёт ? (вернее регистратор)
fiberlineДата: Пятница, 18.05.2012, 12:43 | Сообщение # 3
Так и есть по телефону общались.
В логе выдаёт "Не корректное выключение" остальное стандартно "старт записи камера 1" и ТД.
Флешка 16Gb FAT32 нонейм, но как я уже писал пробовал и другие результ поведение одинаково на обоих портах.
Сообщение отредактировал fiberline - Пятница, 18.05.2012, 12:48
AlexandrДата: Пятница, 18.05.2012, 13:09 | Сообщение # 4
по спекам у регистратора usb 2.0, т.е. должен вытягивать по питанию. я потому и спросил про флешку, однажды сталкивался с такой - не хватало питания и на компе. но у вас разные пробовались и похоже в аппарате проблема. пока запросили прошивку - можете через внешний активны (обязательно со своим питанием внешним) хаб usb попробовать подключить ?
fiberlineДата: Пятница, 18.05.2012, 14:27 | Сообщение # 5
Quote (Alexandr)
Забыл написать, уже пробовал. Не помогло.
Добавлено (18.05.2012, 14:27)
Кстати он перезагружается даже и без подключения внешнего носителя, дело не доходит даже до выбора устройства для сохранения.
AlexandrДата: Пятница, 18.05.2012, 16:06 | Сообщение # 6
Quote (fiberline)
так может ошибка всё-таки не с регистратором.. попробуйте отключить hdd и погонять без него. поиск в инете по ST1500DL003-9VT16L приводит на довольно частые жалобы о подвисании систем с этим HDD. на seagate.com есть ссылка на обновление микрокода диска. CC32 последняя для них, обсуждение линейки на ixbt.
в общем попробуйте без диска, а диск установить в комп и проверить smart.
fiberlineДата: Пятница, 18.05.2012, 17:10 | Сообщение # 7
Попробовал с Western Digital WD15EARX, HP GE262AA.
Без изменений.
Quote (Alexandr)
Недопонимаю зачем гонять без диска ведь перезагруз происходит при попытке экспорта, а без диска нечего экспортировать или я Вас неправильно понял.
И всё же почему он перезагружается ещё и при нажатии иконки "КОНФИГУРАЦИЯ" из пункта МЕНЮ-->ПОДДЕРЖКА хоть оно мне и не нужно, но на размышления наводит то, что перезагруз происходит точно так же как и при экспорте, гаснет монитор 5...7 минут и начинается загрузка системы.
Сообщение отредактировал fiberline - Пятница, 18.05.2012, 17:14
AlexandrДата: Пятница, 18.05.2012, 23:22 | Сообщение # 8
Quote (fiberline)
Quote (fiberline)
ну вот хотябы поэтому, т.е. понять диск влияет на поведение или сам рег глючит. кстаи проверить работу с usb всё равно можно - зайдя в меню перепрошивки и выбрав источник. как минимум прочитать попытается флешку. в общем отключить диск, скинуть на дефолтовые (заводские) установки и проверить работу, потом подключить диск и снова проверить. ведь если он перезагружается ""КОНФИГУРАЦИЯ" из пункта МЕНЮ-->ПОДДЕРЖКА " проверка много времени не займёт. всё равно более ничем пока не могу помочь, это я бы сам так попробовал его погонять.
fiberlineДата: Среда, 06.06.2012, 09:03 | Сообщение # 9
Quote (Alexandr)
Как я писал выше, диски пробовал другие.
Quote (Alexandr)
Quote (Alexandr)
Попробую отпишусь.
Добавлено (06.06.2012, 09:03)
Был в отпуске, завтра поеду на объект, протестирую.
AlexandrДата: Пятница, 17.08.2012, 10:31 | Сообщение # 10
итог есть ?
АлексейДата: Понедельник, 01.04.2013, 23:44 | Сообщение # 11
А можно ли на видеорегистраторе DS-7208 HFI-ST/SN  использовать для записи видео с камер USB накопитель емкости до 2 Тб или временно флешку 16 Гб  Заранее спасибо
UserMДата: Вторник, 02.04.2013, 09:57 | Сообщение # 12
Нет.
AlexandrДата: Вторник, 02.04.2013, 13:05 | Сообщение # 13
если это именно экспорт, то можно. тема изначально про это была. а вот для записи по рассписанию или постоянной - ответ выше.
