Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 19:20
Генерация MAC-адресов
hikhomeДата: Среда, 13.05.2015, 10:13 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток!
Имеется видеорегистратор Hikvision DS-7716NI-SP, прошивка NETRA_V3.1.6_140928. Видеорегистратор подключен в коммутатор CISCO Catalyst 2960. Возникает проблема непонятной генерации MAC адресов на порту коммутатора (лог прилагаю). Как устранить данную проблему?
sh mac addr int gi 1/0/41
          Mac Address Table
Vlan    Mac Address       Type        Ports
 810    0000.885a.9291    STATIC      Gi1/0/41
 810    2461.f648.b867    STATIC      Gi1/0/41
 810    32d3.5dcb.7c2f    STATIC      Gi1/0/41
 810    4659.eb8e.9a86    STATIC      Gi1/0/41
 810    52b4.88af.6556    STATIC      Gi1/0/41
 810    7c3d.6256.a2dd    STATIC      Gi1/0/41
 810    8ce7.4853.0000    STATIC      Gi1/0/41
 810    8ce7.4853.fd13    STATIC      Gi1/0/41
 810    9291.50a0.0000    STATIC      Gi1/0/41
 810    b485.cdd8.8168    STATIC      Gi1/0/41
 810    c0c4.8089.9c49    STATIC      Gi1/0/41
 810    c60a.1a9d.ad25    STATIC      Gi1/0/41
 810    c857.10db.8008    STATIC      Gi1/0/41
 810    d0e3.7572.6887    STATIC      Gi1/0/41
 810    d234.01fc.9db6    STATIC      Gi1/0/41
 810    d483.39e7.f237    STATIC      Gi1/0/41
 810    eea5.9850.27dc    STATIC      Gi1/0/41
 810    fe1c.0bc8.48ae    STATIC      Gi1/0/41
Total Mac Addresses for this criterion: 18
iTuneDVRДата: Среда, 13.05.2015, 12:41 | Сообщение # 2
Так надо зайти в телнет на регистратор и ifconfig посмотреть мас устройства.
Просто так его изменить нельзя,да не просто так тоже! Там хоть и линух, но.....
Скорее всего у тебя Catalyst страдает чем-то!
wink
hikhomeДата: Среда, 13.05.2015, 12:51 | Сообщение # 3
Нет, каталист здоров. Поэтому и поднял этот вопрос, что MAC у регистратора задан - он постоянен. Но на порту почему то генерируются разные MAC адреса.
AlexandrДата: Среда, 13.05.2015, 13:18 | Сообщение # 4
на основании чего такой вывод ? на основании чего вывод что с регом беда ?
может светятся адреса камер подключенных к регу ?
hikhomeДата: Среда, 13.05.2015, 13:58 | Сообщение # 5
Подключенный ранее регистратор работал как следует, пока не вышел из строя. С новым такая проблема появилась. Адреса рандомные - у камер таких нет. Есть еще предположения, как такое возможно?
AlexandrДата: Среда, 13.05.2015, 14:33 | Сообщение # 6
на других портах аналогичное поведение ?
iTuneDVRДата: Среда, 13.05.2015, 15:06 | Сообщение # 7
Тут предполагать не нудно, а надо зайти на регистратор и осмотреться.
Вдруг он с сюрпризом внутри, а мы тут голову ломаем!
Как я и писал, просто так поменять адрес у устройства нельзя, да и у виртуального интерфейса, если делать мак такой-же будет.
Тебе видней на счёт здоровья каталиста, однако в моей практике было такое и один оператор связи с пеной у рта усерался, что что у него всё нормально, а потом ....;)
Проверяй всё!
Я конечно не сомневаюсь, что активность пропадает после того как регистратор отключается, или как?
hikhomeДата: Среда, 13.05.2015, 15:20 | Сообщение # 8
Ну, когда он меняет MAC - да пропадает активность, через час снова появляется.
iTuneDVRДата: Среда, 13.05.2015, 15:23 | Сообщение # 9
Ровно?
В любом случае надо смотреть регистратор, а лучше сделать TFTP на нём прошивкой другой, но вначале убедиться что там всё нормально wink
hikhomeДата: Четверг, 14.05.2015, 09:10 | Сообщение # 10
Тьфу тьфу тьфу, после перепрошивки аппарата, его перестало клинить. Но как он эти маки генерировал все равно остается тайной...
iTuneDVRДата: Четверг, 14.05.2015, 10:22 | Сообщение # 11
Вот зашёл бы вначале на него, тайна бы и приоткрылась, а то чего гадать-то биткоинты он у тебя считал для кого-то или что-то другое делал (маки генерил) wink
yuaa2Дата: Четверг, 14.05.2015, 10:54 | Сообщение # 12
у камер мак легко меняется, что у регов по другому все?
iTuneDVRДата: Четверг, 14.05.2015, 11:31 | Сообщение # 13
Как совсем поменять - это всё понятно и так, что у регов, что у камер.
Я про софтовое решение на лету, а не про хардовое. wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 14.05.2015, 11:32
AlexandrДата: Четверг, 14.05.2015, 15:44 | Сообщение # 14
для полноты картинки - с чего (V3.1.6_140928) на что перешили ?
hikhomeДата: Понедельник, 18.05.2015, 10:17 | Сообщение # 15
Ну зашел на него, а какой толк? МАК у него прописан, в логах ничего нет.
Alexandr, снова перезалил туже самую прошивку (NETRA_V3.1.6_140928). Перезагрузил регистратор и проблема ушла.
Сообщение отредактировал hikhome - Понедельник, 18.05.2015, 10:19
iTuneDVRДата: Понедельник, 18.05.2015, 10:42 | Сообщение # 16
Для тебя видимо никакого wink
Решилась проблема и ладушки, забудь про это как про ночной кошмар!
AlexandrДата: Понедельник, 18.05.2015, 10:43 | Сообщение # 17
в общем непонятка вышла.. может какой компонент криво встал первый раз, хз..
iTuneDVRДата: Понедельник, 18.05.2015, 11:47 | Сообщение # 18
Да сомневаюсь. Остальное-то работало нарегистраторе, а что внутри так и не выяснил обратившийся!
AlexandrДата: Среда, 08.07.2015, 01:52 | Сообщение # 19
ну собственно итого: вылечилось перепрошивкой регистратора.
