Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 19:14
Hikvision ds-8116hci-s проблемы с записью видео
Avalon4egДата: Суббота, 26.09.2015, 15:26 | Сообщение # 1
Доброго времени суток, уже 2й раз наблюдается проблема с регистратором  hikvision ds-8116hci-s - в один прекрасный момент он перестает писать видео. В реальном времени просмотр идет нормально. При подключении монитора к регистратору - на него не идет изображение. На нажатия кнопки питания не реагирует, только выключение кнопкой на блоке питания. После включения на монитор сразу идет картинка, и начинает писать видео. Дата и настройки у регистратора не сбиваются. Скажите хоть проблема программного или железного характера? в какую сторону искать?
PS. А так же подскажите какая батарейка нужна для данного регистратора. Он был установлен как оказывается без батарейки.
AlexandrДата: Вторник, 29.09.2015, 19:10 | Сообщение # 2
без данных консоли тяжело судить, подключайтесь через 232.но для начала осмотрите плату на предмет повреждений\вспухших кондёров и т.п., проверьте лог регистратора, проверьте диск на компьютере, проверьте напряжения БП. программные глюки могут быть напрямую связаны с железом. батарейка 2032, насколько помню. влияет только на дату.
