sirius_ | Дата: Среда, 02.08.2017, 21:45 | Сообщение # 1 |
| Существует необходимость перезагрузки по времени видеорегистратора DS-7608NI-E2/8p, связанная с тем, что роутер иногда теряет с ним связь. Повторная перезагрузка роутера не помогает, а видеорегистратора - да. Т.к. при потери связи удаленно до него не достучаться, можно ли настроить перезагрузку по-расписанию? Не нашел нигде ни в настройках, ни в описании.
iTuneDVR | Дата: Среда, 02.08.2017, 22:52 | Сообщение # 2 |
| В меню такого у хика нет, а у дахуа есть!
Что касается самой перезагрузки, то вариантов наверное много, но они все слегка нештатные! - А так, самый простой, это управление устройством через API с авторизацией на устройстве с выполнением команды перезагрузки. А эту команду уже запускать хоть по расписанию, хоть в мануале, но со стороны.
- Еще один: пересобрать прошивку и жестко настроить перезагрузку и оно будет работать, но нужно соблюсти ряд нюансов.
Однако, лучшее - разобраться с причинами зависания регистартора: зачистить пыль, обеЗпечить охлаждение, проверить питание устройства, возможно обеЗпечить его беЗперебойность
