Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 08.02.2025, 15:02
Удаленное управление Регистратором DS-7216HFI-ST
olegdaxДата: Четверг, 23.08.2012, 11:11 | Сообщение # 1
Хочется просматривать картинку снятую с выхода Main.
Необходимо посылать команды аналогичные кнопкам ИК-пульта (в основном для переключения отображаемой камеры (или набора камер)).
Есть ли возможность управлять регистратором DS-7216HFI-ST через 232, 485 или IP? Если да, то где можно найти протокол команд?
AlexandrДата: Четверг, 23.08.2012, 11:49 | Сообщение # 2
1 непонял вопроса про Main, единственное что иногда попадается - выход идёт либо через vga, либо через bnc и совместно не работают. это есть в руководстве:
Quote (Инструкция)
BNC выход на аналоговый монитор. Если включен VGA, то данный выход выключен. Если VGA не подключен, то данный выход используется как основной.
2 протокола команд не встречал. управлять можно с пульта по 485 или через ПО Client Demo En "клиент из комплекта DVR/DVS/IP Camera Windows Client SDK для подключения к устройствам Hikvision". на скринах ниже видно как вызвать виртуальную переднюю панель. почти всё работает аналогично нажатиям клавиш на самом регистраторе, видимо зависит ещё от прошивки регистратора.
описание команд есть в "Device Network SDK Programming Manual", почитайте про NET_DVR_ClickKey "This API is used to operate the keys on remote control panel."
Прикрепления: 9690942.jpg (64.6 Kb) · 6726497.jpg (71.0 Kb)
abvlimitedДата: Четверг, 27.12.2012, 11:10 | Сообщение # 3
Доброго времени суток! из за моего вопроса создавать тему думаю не стоить... вот собственно вопрос в том что ищу хоть какой нит руководство по ИК-пульту) есть у кого? если да то прошу залить сюда. Благодарю!
Сообщение отредактировал abvlimited - Четверг, 27.12.2012, 11:10
AlexandrДата: Четверг, 27.12.2012, 12:11 | Сообщение # 4
отдельного ? невстречал.. так ведь кнопки пульта дублируют по функциям кнопки самой панели на регистраторе. и описание есть в руководстве на регистратор. на вскидку взял от 72хх руководство, 20ая страница:
Прикрепления: 9280052.jpg (125.1 Kb)
abvlimitedДата: Четверг, 27.12.2012, 14:23 | Сообщение # 5
к нам они приходят с каким то не понятым руководством и всего 4 страницы (( надо им написать об этом
AlexandrДата: Четверг, 27.12.2012, 14:53 | Сообщение # 6
а диск ? к нам с диском приходят, мануал на нём. хотя в основном на английском. ну и интернет никто не отключал вроде )) ниже скрин с русского руговодства:
скачивать здесь например.
Прикрепления: 5051732.jpg (54.0 Kb)
abvlimitedДата: Понедельник, 07.01.2013, 12:15 | Сообщение # 7
да конечно но трудно согласитесь же печатать 1000 руководств а потом положить по коробкам. потому что клиентов иногда трудно ссылать кудато) спасибо еще раз)
AlexandrДата: Среда, 09.01.2013, 15:38 | Сообщение # 8
согласен, но с этим не помогу. это в хик уже нужно писать напрямую. я лишь подсказал где есть ))
