Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 08.02.2025, 14:52
DS-7204HVI-ST/SN и 3G модем
TarasДата: Понедельник, 15.10.2012, 13:18 | Сообщение # 1
Имеется DS-7204HVI-ST/SN с версией прошивкиv1.2.1 build 111121 и 3G модем HUAWEI E303 со статическим IP-адресом. Суть проблемы такова: при подключении модема HUAWEI E303 сеть не поднимается. НО при перестановке сим-карты в модем HUAWEI E173 (более старый) связь поднимается. Оператор белорусcкий Velcom. Может кто знает решение проблемы.
AlexandrДата: Понедельник, 15.10.2012, 15:58 | Сообщение # 2
в списке совместимых модемов только E173 и значится, остальные не тестили и могут не работать. надёжнее поставить роутер отдельно и в него модем. это не только к хикам относится.
TarasДата: Понедельник, 15.10.2012, 16:07 | Сообщение # 3
Говорят и роутеры не корректно с E303 работают. Интересно когда станут поддерживать? Ведь старых модемов уже не найти.
AlexandrДата: Понедельник, 15.10.2012, 17:48 | Сообщение # 4
изначально эта прошивка (с поддержкой 3g) возникла из-за заказа одного из oem партнёров и маловероятно что будет развиваться в направлении поддержки модемов. так что вариантов небогато.. либо 173, либо роутер + поддерживаемый роутером модем. а про 303 на 4pda можно почитать, там под него отдельная ветка выделена. вроде как на прошивке от DANtes для DIR 320 работает, в общем ищите и пробуйте )
center1973Дата: Среда, 16.01.2013, 14:18 | Сообщение # 5
Подскажите какой объем трафика расходуется в месяц при постоянном подключении через 3G? В каком потоке можно смотреть, чтобы не положить канал и-нета?
AlexandrДата: Среда, 16.01.2013, 15:48 | Сообщение # 6
1 точно расчитать впринципе нельзя - зависит как от настроек изображения, так и от самой картинки. про специфику работы h.264 кодека можно на вики почитать. чем меньше движения в кадре, тем меньше поток. приблизительно можно принять при D1 25к\с не более 2 мб\с, на практике в среднем 1-1.5 мб\с при хороших цветных камерах и среднем движении. здесь можно онлайн калькулятор посмотреть. или тут таблица с размерами кадров.
2 да в каком угодно ) откудаж мне знать какой канал предоставит ОпСоС ? у них и так - на бумаге одно, а по факту сами вкурсе что .. начните с минимальных настроек на sub - получили картинку ? хорошо, переключились на main и глухо ? настройте sub на максимум и снова проверяйте. в общем методом проб и ошибок всё проверяется.
