Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 08.02.2025, 15:18
iVMS-4500 на iPad и DS-7316HI-S V3.1.0 build 101009
goshranДата: Вторник, 23.10.2012, 14:06 | Сообщение # 1
Подскажите, пожалуйста, последнюю прошивку для регистратора DS-7316HI-S
Сейчас стоит:
Device type: DS73XX_H_S
Master version: V3.1.0 build 101009
Encode version: V5.0 build 100602
Panel version: 10
Hardware version: 0xc100
Собственно, почему интересуюсь прошивкой: После обновления (в сентябре) iVMS-4500 на iPad в live режиме не работает регулировка качества изображения (main и sub каналы). Может дело в прошивке устройства?
AlexandrДата: Вторник, 23.10.2012, 18:28 | Сообщение # 2
версия прошивки последняя из доступных, в соседней ветке тоже появилось сообщение о невозможности переключить потоки от ip камер на iVMS-4500 так что возможно проблема с клиентом. всёже напишите версию iVMS-4500.
goshranДата: Вторник, 23.10.2012, 20:11 | Сообщение # 3
Software: iVMS-4500 HD
Version: V3.00.00 build20120929
На форуме нашел ссылку на польский сайт, там версия 3.2. Но обновлять не рискнул.
AlexandrДата: Среда, 24.10.2012, 12:01 | Сообщение # 4
на страничке приложения V3.00.00 build 20120929 и первый же отзыв
Quote (User83736)
Problems after update
от User83736
After update I can't change video stream from sub to main. If I change it via "picture quality" to "clear" or "balanced" i get error and quality not changed from "fluent".
так что видимо ждать обновления .
пс - iVMS-4500 lite не пробовали ? V2.00.01 build20120810 на сторе нормально переключает потоки, только шкурки заточены под телефон.
goshranДата: Среда, 24.10.2012, 18:22 | Сообщение # 5
Так это я его и написал. Уже месяц почти прошел и ничего...
Lite версию попробую вечером, просто на iPad растянуто будет.
AlexandrДата: Четверг, 25.10.2012, 14:31 | Сообщение # 6
мир тесен ) пока ТП молчит на это счёт (HD версию), тестируют вроде как.
пс - вот скрины прислали с переключением:
Прикрепления: 8877828.jpg (52.0 Kb) · 4239904.jpg (56.7 Kb) · 2723970.jpg (44.5 Kb)
AlexandrДата: Понедельник, 19.11.2012, 13:04 | Сообщение # 7
вышло обновление:
iVMS-4500 HD (iPad) V3.00.01 build 20121030 (8,3 Mb) - ПО для удаленного просмотра устройств Hikvision с помощью iPAD, работающих под iOS 3.2 и выше. Ссылка на страницу приложения в itunes.apple.
Update:
1. Bug fixed: Software crashes when viewing some specific devices.
2. Bug fixed: Fail to set image quality on some specific devices.
проверяйте, возможно выделение касается и регистратора.
goshranДата: Вторник, 20.11.2012, 13:05 | Сообщение # 8
Видел, частично исправило проблему.
НО если запись идет "Full frame" то можно переключить с "fluent" на "clear", а вот если,как у меня, установлено 15 frames - то переключение не работает. Выдает ту же ошибку.
