Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 20:43
DS-H116GA странно реагирует на Ctrl+U
asylbek1Дата: Четверг, 17.10.2024, 09:29 | Сообщение # 1
Всем привет! DS-H116GA после скачков ээ ушёл в циклическую перезагрузку. Подкинулся как обычно по com порту, посмотрел лог. Ошибка возникает после инициализации аналоговых канало, kernel panic. Решил перепрошить по tftp как обычно — и облом. При загрузке регистратор на короткое время реагирует на зажатые Ctrl+U, строка "Hit ctrl+u to stop autoboot:  0" меняется на "Hit ctrl+u to stop autoboot:  1" буквально на секунду, а затем снова на "Hit ctrl+u to stop autoboot:  0" и далее в бутлуп. Проверил уже раз 10, результат один, менял настройки Putty для ввода с клавиатуры и кодировки — реакции такая же.
Автоматически tftp сервер не подхватывается.
Полный лог до момента зависания и перезагрузки: DS-H116GA
Прикрепления: 0473235.png (217.3 Kb)
Сообщение отредактировал asylbek1 - Четверг, 17.10.2024, 09:37
asylbek1Дата: Четверг, 17.10.2024, 09:42 | Сообщение # 2
Хмммм. Сейчас вчитался в лог и это же значит, что tftp функция удалена. Кааак?  wacko
Прикрепления: 2182017.png (11.7 Kb)
asylbek1Дата: Четверг, 17.10.2024, 14:26 | Сообщение # 3
В общем, после танцев с бубном таки остановил загрузку, но вместо вожделенного HKVS# вылезло HKVS$
Очевидно, Hikvision сменили защиту от юзеров, ни одна из прежних команд не проходит (setenv и т.д.)
