Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 11:23
  • Страница 2 из 2
DS-7204HVI-ST доступ через hik-online.com
AlexandrДата: Понедельник, 22.04.2013, 09:51 | Сообщение # 41
запустить IE x32 и зайти на регистратор в режиме совместимости.
panama1371Дата: Понедельник, 22.04.2013, 12:24 | Сообщение # 42
При запуске IE x32 в режиме совместимости имею такой ответ от страницы
Прикрепления: 7233574.jpg (144.6 Kb)
Сообщение отредактировал panama1371 - Понедельник, 22.04.2013, 13:39
AlexandrДата: Понедельник, 22.04.2013, 17:49 | Сообщение # 43
DVR - цифровые видеорегистраторы Hikvision.
всё сделано ?
panama1371Дата: Понедельник, 22.04.2013, 19:00 | Сообщение # 44
Все сделал, результат тот же!
AlexandrДата: Понедельник, 22.04.2013, 21:45 | Сообщение # 45
Цитата (panama1371)
Имеется DVR 7208 настроил доступ через hik-online, за неимением статического IP провайдер открыл порт который я пробросил в роутере и указал как HTTP порт в регистраторе. после чего я могу через hik-online войти в web интерфейс регистратора, но далее продвинуться не могу т.к. при вводе логина пароля ничего не происходит.
Цитата (Alexandr)
порты для работы описаны в руководстве на регистратор, ну или так распишу 80, 8000 и 554.
прямо над Вашим постом и по ссылке. пробрасывайте остальные порты.
max9730Дата: Вторник, 23.04.2013, 09:34 | Сообщение # 46
Пробросил порты так 81 8001 и 554 на реге и в роутере через upnp! В регестраторе есть поддержка hikddns. прописал там www.hik-online.com и max9730 На самом сайте написал логин max9730 порт 81 и серийник. Когда захожу через браузер max9730.hik-online.com пишет [THE DEVICE HAS NOT REGISTED TO DDNS SERVER!] В роутере есть поддержка easyddns но она отключена! Такое сообщение в локальной сети и на работе с другим провайдером! Что не так? Уже 2 недели голову ломаю!
AlexandrДата: Вторник, 23.04.2013, 11:53 | Сообщение # 47
пробросьте правилами жёсткими. в локалке работает просмотр ? порты на доступность проверены ? на регистраторе DNS указали ? пишите по пунктам что и как подключено. всё уже обсуждалось и перепечатывать уже надоедает.
max9730Дата: Вторник, 23.04.2013, 16:52 | Сообщение # 48
Порты все закрыты 80-81итд 8000-8001итд 554 кроме 8080 Проверял через 2ip.ru. Провайдер говорит что все открыты! Помогите открыть или ссылку на инструкцию!
Добавлено (23.04.2013, 16:52)
А если у меня серый Ip адрес то возможно смотреть камеры из интернета с помощью no-ip hik-online и т.д?
Сообщение отредактировал max9730 - Вторник, 23.04.2013, 18:08
AlexandrДата: Среда, 24.04.2013, 14:02 | Сообщение # 49
если серый, то нужен некий внешний сервер с белым, например типа хамачи или впн поднимать.
max9730Дата: Среда, 24.04.2013, 14:10 | Сообщение # 50
Если hamachi то комп должен быть постоянно включенный? А поднять vpn что и как делает, можно ссылку! И еще вопрос провайдер сказал что ближе к лету может выделить ipv6! Через него можно будет сделать?
AlexandrДата: Среда, 24.04.2013, 15:12 | Сообщение # 51
про vpn полно материалов, начните с вики ))
только его тоже нужно поднимать на внешний сервер, а уже через него будет тунель на "серую" сетку. роутеры такое умеют (не все естественно). ну либо через комп опять же. хамачи по сути и есть впн с внешним сервером. насчёт ipv6 - не знаю как они его реализуют, всё равно должен быть внешний адрес ведь.
  • Страница 2 из 2
