настройка DS-7208 NSI-ST/SN для internet
Shikot | Дата: Среда, 14.11.2012, 10:23 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые, есть ДВР 7208, модем ZyXEL P-600. как смотреть изображение и управлять регистратором через интернет? Укажите пожалуйста ВСЕ галочки и нюансы при настройке в меню регистратора и какой программой пользоваться для вышеозначенных действий (для 2-х и более пользователей). ДВР в другом городе. В модеме прописал порты как в этой (http://www.hikvision.msk.ru/forum/6-176-1#1029) теме. программу скачал iVMS 4200. Заранее спасибо.
Alexandr | Дата: Среда, 14.11.2012, 11:03 | Сообщение # 2 |
| 1 писать нужно полное название модели регистратора со всеми буквами. сразу указывайте и прошивку. 2 начните с локальной сети, подключите оборудование и проверьте работу в ней. 3 что именно сейчас не работает ? если сделали всё, как в упомянотой теме, то будет работать. 4 "для 2-х и более пользователей" - более это сколько ?
Shikot | Дата: Среда, 14.11.2012, 11:37 | Сообщение # 3 |
| 1. Hikvision DS-7208-HF-A. Прошивка стандартная заводская (меню ДВРа на русском языке). 2. Локалки там нет. Смотреть планируют только через интернет. 3. Пока ничего не работает, только поставили камеру с регистратором и не знаем что дальше). 4. До 5 человек.
Сообщение отредактировал Shikot - Среда, 14.11.2012, 11:40 |
Alexandr | Дата: Среда, 14.11.2012, 11:48 | Сообщение # 4 |
| 1 регистратора с такой маркировкой нет, проверьте название по наклейке на нем. может опечатка и имелся ввиду DS-7208HF-S ? прошивку можно посмотреть в меню самого регистратора. это для полноты картинки нужно и пока особого значения не имеет. 2 пусть нет, для ознакомления с ПО и регистратором нужно начинать с этого. иначе можно уперется в "слабое звено" т.е. интернет. 3 прочитать документацию на оборудование и ПО. ведь прежде чем выехать на дорогу люди сначала учаться, а не спрашивают у инспектора "что это за знак я только что проехал". 4 по сколько каналов будет просматривать каждый из 5ти пользователей ?
Shikot | Дата: Среда, 14.11.2012, 12:10 | Сообщение # 5 |
| DVR DS 7208 NSI-ST/SN Подключено семь аналоговых камер(будет восемь) Просматривать по сети будут запись всех камер с трех компьютеров,смотреть онлайн с одного(очень редко с двух) Меня интересует в настройках DVR-а включать DHCP или мне надо устанавливать настройки для PPPoE или DDNS---если смотреть через программу iVMS 4200
Alexandr | Дата: Среда, 14.11.2012, 13:35 | Сообщение # 6 |
| походу тёмный лес.. "DHCP или мне надо устанавливать настройки для PPPoE или DDNS" это всё вместе зависит от выбранного провайдера и способа подключения к интернету. в связке с ZyXEL P-600 не нужно, т.к. роутер сам подключается к сети и устанавливает соединение по выбранному протоколу\способу. DHCP лучше не использовать при подключении регистратора к роутеру, т.к. при истечении срока аренды адреса он может поменяться и соответственно правили проброса портов станут недействительными. с название регистратора опять непонятки. вот все модели регистраторов линейки 7208: про количество камер\каналов спросил не зря - читать Удалённое, одновременное подключение, Stream Media Server.
Shikot | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 16:12 | Сообщение # 7 |
| Спасибо за беспокойство, пока что закруглимся, завтра по приезду на место отпишусь что да как с названием, провайдером и т.д. не закрывайте пока тему пожалуйста. еще раз спасибо.
Добавлено (19.11.2012, 16:10) --------------------------------------------- Итак, ДВР такой модели: DS-7208-HFI-ST/SN. прошивка это SF Ver: 1.2.1_1111124 ?
Добавлено (19.11.2012, 16:12) --------------------------------------------- сейчас всё в сборе, всё подключено, картинка на телек идёт. что делать, чтоб я мог через инет посмотреть картинку?
Сообщение отредактировал Shikot - Понедельник, 19.11.2012, 16:24 |
Alexandr | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 17:01 | Сообщение # 8 |
| DS-7204HVI-ST доступ через hik-online.com DS-7308HFI-ST доступ через интернет
