Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 08.02.2025, 15:24
настройка DS-7208 NSI-ST/SN для internet
ShikotДата: Среда, 14.11.2012, 10:23 | Сообщение # 1
Уважаемые, есть ДВР 7208, модем ZyXEL P-600. как смотреть изображение и управлять регистратором через интернет? Укажите пожалуйста ВСЕ галочки и нюансы при настройке в меню регистратора и какой программой пользоваться для вышеозначенных действий (для 2-х и более пользователей). ДВР в другом городе. В модеме прописал порты как в этой (http://www.hikvision.msk.ru/forum/6-176-1#1029) теме. программу скачал iVMS 4200. Заранее спасибо.
AlexandrДата: Среда, 14.11.2012, 11:03 | Сообщение # 2
1 писать нужно полное название модели регистратора со всеми буквами. сразу указывайте и прошивку.
2 начните с локальной сети, подключите оборудование и проверьте работу в ней.
3 что именно сейчас не работает ? если сделали всё, как в упомянотой теме, то будет работать.
4 "для 2-х и более пользователей" - более это сколько ?
ShikotДата: Среда, 14.11.2012, 11:37 | Сообщение # 3
1. Hikvision DS-7208-HF-A. Прошивка стандартная заводская (меню ДВРа на русском языке).
2. Локалки там нет. Смотреть планируют только через интернет.
3. Пока ничего не работает, только поставили камеру с регистратором и не знаем что дальше).
4. До 5 человек.
Сообщение отредактировал Shikot - Среда, 14.11.2012, 11:40
AlexandrДата: Среда, 14.11.2012, 11:48 | Сообщение # 4
1 регистратора с такой маркировкой нет, проверьте название по наклейке на нем. может опечатка и имелся ввиду DS-7208HF-S ? прошивку можно посмотреть в меню самого регистратора. это для полноты картинки нужно и пока особого значения не имеет.
2 пусть нет, для ознакомления с ПО и регистратором нужно начинать с этого. иначе можно уперется в "слабое звено" т.е. интернет.
3 прочитать документацию на оборудование и ПО. ведь прежде чем выехать на дорогу люди сначала учаться, а не спрашивают у инспектора "что это за знак я только что проехал".
4 по сколько каналов будет просматривать каждый из 5ти пользователей ?
ShikotДата: Среда, 14.11.2012, 12:10 | Сообщение # 5
DVR DS 7208 NSI-ST/SN
Подключено семь аналоговых камер(будет восемь)
Просматривать по сети будут запись всех камер с трех компьютеров,смотреть онлайн с одного(очень редко с двух)
Меня интересует в настройках DVR-а включать DHCP или мне надо устанавливать настройки для PPPoE или DDNS---если смотреть через программу iVMS 4200
AlexandrДата: Среда, 14.11.2012, 13:35 | Сообщение # 6
походу тёмный лес.. "DHCP или мне надо устанавливать настройки для PPPoE или DDNS" это всё вместе зависит от выбранного провайдера и способа подключения к интернету. в связке с ZyXEL P-600 не нужно, т.к. роутер сам подключается к сети и устанавливает соединение по выбранному протоколу\способу. DHCP лучше не использовать при подключении регистратора к роутеру, т.к. при истечении срока аренды адреса он может поменяться и соответственно правили проброса портов станут недействительными.
с название регистратора опять непонятки. вот все модели регистраторов линейки 7208:
про количество камер\каналов спросил не зря - читать Удалённое, одновременное подключение, Stream Media Server.
Прикрепления: 5881474.jpg (41.7 Kb)
ShikotДата: Понедельник, 19.11.2012, 16:12 | Сообщение # 7
Спасибо за беспокойство, пока что закруглимся, завтра по приезду на место отпишусь что да как с названием, провайдером и т.д. не закрывайте пока тему пожалуйста. еще раз спасибо.
Добавлено (19.11.2012, 16:10)
Итак, ДВР такой модели: DS-7208-HFI-ST/SN.
прошивка это SF Ver: 1.2.1_1111124 ?
Добавлено (19.11.2012, 16:12)
сейчас всё в сборе, всё подключено, картинка на телек идёт. что делать, чтоб я мог через инет посмотреть картинку?
Сообщение отредактировал Shikot - Понедельник, 19.11.2012, 16:24
AlexandrДата: Понедельник, 19.11.2012, 17:01 | Сообщение # 8
DS-7204HVI-ST доступ через hik-online.com
DS-7308HFI-ST доступ через интернет
