Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 08.02.2025, 14:53
не соединяется Ivms-4500 с ipad
bdl55Дата: Среда, 14.11.2012, 17:14 | Сообщение # 1
С домашнего компа соединяюсь с регистратором по интернету, с ноутбука соединяюсь, с смартфона на андроиде соединяюсь без проблем, пробовал 2 шт iPad (разные мас) все время пишет : девайс логин фалед:56 , пробовал устанавливать Ivms-4500, Ivms-4500 lite, одинаково пишет дома и в офисе ( регистратор в офисе) DS 7208-S, в чем дело?
AlexandrДата: Среда, 14.11.2012, 17:37 | Сообщение # 2
"DS 7208-S" нет такого, пишите полную маркировку. версии прошивок и версии ПО распишите. как прописывали устройство в Ivms-4500 ? ошибка регистрации пользователя на устройстве, можно попробовать завести пользователя с цифровым именем и логином т.е. логин 1 пароль 1 и попробовать войти ещё раз. где - то на маках сталкивался с некорректным вводом букв. в локалке по wi-fi не пробовали зайти с пада ?
bdl55Дата: Среда, 14.11.2012, 18:36 | Сообщение # 3
DS-7208HVI-S. v3.1.1 build 110217. Windows7, попробовал прописать логин1 пароль 1. -тоже самое, по локалке по wi-fi тоже самое, что еще может быть?
Добавлено (14.11.2012, 18:36)
На iPad стоит Ivms-4500 lite но пробовал и Ivms-4500 HD тоже самое
AlexandrДата: Среда, 14.11.2012, 20:12 | Сообщение # 4
и версии ПО распишите, т.е. IVMS`ов.
пс - ещё попробуйте добавить и просмотреть устройства, там кстати есть и DS-7208HVI-S, из темы
"список устройств On-line".
bdl55Дата: Понедельник, 19.11.2012, 21:43 | Сообщение # 5
пробовал все доступные версии Ivms-ов из раздела "скачать" . Результат тот же: девайс логин фалед:56 , пробовал устройства онлайн http://www.hikvision.msk.ru/forum/21-62-1 , на Ipad, и на Смартфоне Андроид, на обоих удалось соединиться только DS-8116HFI-S , дальше пока не разбирался, не было времени, установлю обновление Ivms 4500 HD, о результате отпишусь
AlexandrДата: Среда, 21.11.2012, 11:05 | Сообщение # 6
вышло обновление:
iVMS-4500 HD (iPad) V3.00.01 build 20121030 (8,3 Mb) - ПО для удаленного просмотра устройств Hikvision с помощью iPAD, работающих под iOS 3.2 и выше. Ссылка на страницу приложения в itunes.apple.
Update:
1. Bug fixed: Software crashes when viewing some specific devices.
2. Bug fixed: Fail to set image quality on some specific devices.
проверяйте, возможно выделение касается и регистратора.
bdl55Дата: Четверг, 21.03.2013, 16:16 | Сообщение # 7
проблема не решена, обновил прогамму iVMS-4500 HD (iPad) V3.00.01 build 20121030 (8,3 Mb), результат тот же, какие еще возможны варианты? директору (женщина) нужен доступ именно с iPad. ПОМОГИТЕ!!!
AlexandrДата: Четверг, 21.03.2013, 18:02 | Сообщение # 8
с компьютера к регитратору подключались ?
bdl55Дата: Четверг, 21.03.2013, 22:51 | Сообщение # 9
с компьютера подключился через  CMS Client,  с смартфона на андройде через ivms 4500 подключился ,    ipad  ни как не хочет подключаться, пробовал ivms 4500 hd, ivms 4500 lite, ivms -5060, ivms-5060 hd? не хочет, что делать?
Добавлено (21.03.2013, 22:51)
эту прогу  пробовал  Guarding Expert HD V2.00.01 build 20120727  все время пишит - девайс логин фалед:56,   попробовал в настройке девайса указать вместо 8000 порта  80 порт -выдает-  девайс логин фалед:10
AlexandrДата: Пятница, 22.03.2013, 15:09 | Сообщение # 10
8000 порт для данных, 80ый тллько для веба. т.е. так и оставлять 8000 в ПО.
по ошибкам - NET_DVR_MACMISMATCH 56 MAC address not match.
NET_DVR_NETWORK_RECV_TIMEOUT 10 Timeout when receiving the data from the device.
56 - на устройстве случаем не установлено ограничение пользователя заходить только с этого MAC ? сделайте скрины настроек пользователей.
bdl55Дата: Пятница, 22.03.2013, 20:45 | Сообщение # 11
ipad под именем 1 на фото
Прикрепления: 7094774.jpg (133.1 Kb)
AlexandrДата: Пятница, 22.03.2013, 21:13 | Сообщение # 12
уберите привязку маков, не факт что к регу именно под этим маком коннектится.
bdl55Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 01:41 | Сообщение # 13
действительно, у iPad  проблема оказалась с маком, убрал привязку и все заработало,  спасибо!     осталась одна проблема с IE  в виндовс 7х64,  не нажимается кнопка логин, что можно сделать?
AlexandrДата: Понедельник, 25.03.2013, 10:40 | Сообщение # 14
нз )обсуждалось, использовать IE x32.
