Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 08.02.2025, 15:28
Постоянная перезагрузка DS-7308HI-S
alexpoly2009Дата: Среда, 19.12.2012, 10:18 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться со следующей проблемой: видеорегистратор DS-7308HI-S после включения загружается, появляется изображение с видеокамер, зависает изображение, регистратор издает 3 длинных и 2 коротких сигнала и уходит в перезагрузку и так постоянно. Спасибо.
AlexandrДата: Среда, 19.12.2012, 10:56 | Сообщение # 2
отключить от регистратора всё (диски, камеры, мышку и т.д.) и попробовать запустить, посмотреть в логах регистратора события, подключится через гипертерминал и отмониторить загрузку.
alexpoly2009Дата: Среда, 19.12.2012, 14:38 | Сообщение # 3
При отключении всей периферии устройство все-равно перезагружается с интервалом около 45 с. Подключился через гипертерминал. Высылаю запись событий.
PS: как выложить файл *.TXT?
Сообщение отредактировал alexpoly2009 - Среда, 19.12.2012, 14:52
AlexandrДата: Пятница, 21.12.2012, 13:20 | Сообщение # 4
похоже слетел файл прошивки.. попробуйте обновить отсюда. обновлять через гипертерминал и tftp, примеры 1, 2.
alexpoly2009Дата: Вторник, 25.12.2012, 13:01 | Сообщение # 5
Ситуация полностью повторяется как здесь http://www.hikvision.msk.ru/forum/6-113-1#604. Согласно инструкции по форматированию памяти при нажатии ctrl + u согласно Шага 2 в гипертерминале просто появляется командная строка. Сообщение Please input message не появляется. Остальные Шаги уже не проходят.
Добавлено (25.12.2012, 13:01)
Что означает Bad magic number во время загрузки регистратора?
Сообщение отредактировал alexpoly2009 - Понедельник, 24.12.2012, 16:10
AlexandrДата: Вторник, 25.12.2012, 14:05 | Сообщение # 6
давайте скрины, можно и без "Please input message" работать. не на всех прошивках приглашение такое. пример.
вместо "f" может работать полная комаеда "format", вместо "u" - "upgrade" и т.п.. справка в последних прошивках по командам к сожалению вырезана, раньше работала по "h" или "?". на Вашем регистраторе и текущей прошивке работает "help", регистратор подсказку во время загрузки выдаёт "Enter 'help' for a list of davinci system commands." в логе гипера.
про "Bad magic number" незнаю. когда появляется ? в логе выше только "magicNumber = 1212897107" есть.
alexpoly2009Дата: Вторник, 25.12.2012, 15:35 | Сообщение # 7
Запускаем форматирование. оно проходит успешно. Потом запускаем обновление прошивки. Оно зависает как в Примере1. Если просто перезагрузить аппарат, то появляется ошибка.
Прикрепления: 5430334.jpg (96.0 Kb) · 2385142.jpg (172.6 Kb) · 7084351.jpg (296.7 Kb) · 6184517.jpg (129.3 Kb)
AlexandrДата: Вторник, 25.12.2012, 16:01 | Сообщение # 8
тогда давайте вернёмся в самое начало - в результате чего вообще появилась проблема ? перепрошивка, батарейка, скачёк по питанию, ещё что-либо ?
alexpoly2009Дата: Вторник, 25.12.2012, 16:10 | Сообщение # 9
В одном из наших филиалов накрылся HDD. Мы купили им новый винт и отдали. Потом они нам перезвонили и сказали, что с новым винтом тоже не работает. Велели привезти регистратор уже нам. Первоначально он запускался, появлялась картинка с камер буквально на 2секунды. Далее регистратор зависал, перзагружался, издавая 3 длинных и 2 коротких сигнала. Далее все как в предыдущих постах. Есть предположение, что когда в филиале ставили новый винт, долбанули регистратор статикой и с невинными глазами сказали, что они ни причем и винт вообще плохой. такая вот история.
AlexandrДата: Вторник, 25.12.2012, 17:00 | Сообщение # 10
ок, потому как тоже возникло предположение насчёт неисправной флешки. про "волшебный нумбер" ))) спросил, жду что ответят. по "help" какие ещё команды доступны ? в некоторых прошивках есть возможность проверить флешку, что за проверка не знаю, видимо что то наподобии chkdsk от вин. но всё же 1 раз помогла выявить.
alexpoly2009Дата: Вторник, 25.12.2012, 17:17 | Сообщение # 11
Вот скрин команд
Прикрепления: 9407303.jpg (137.8 Kb)
AlexandrДата: Вторник, 25.12.2012, 17:34 | Сообщение # 12
mtest проверка памяти, вот только флешки или нет ? а вот ещё хотел попробовать, да руки не доходили tftpboot. вроде загружает и исполняет образ с tftp, т.е. не записывая на флешку. к сожалению по командам тоже не отвечают что и как ( ещё nand проверить стоит - это непосредственно к флешке имеет отношение, что выводит ?
alexpoly2009Дата: Среда, 26.12.2012, 09:38 | Сообщение # 13
Скрины выполнения команд. Команду mtest запустил. Одна итерация длится минут 7 - 10 (точно не засекали). Сейчас оставил, пусть память тестируется. По NAND глухо. Что касаемо tftpboot, я так полагаю, что нужен файл UImage (img). Есть еще предположение, что слетела файловая система. Есть команда updatefs, но для нее нужен файлик davinci.img
Прикрепления: 0399545.jpg (131.3 Kb) · 5186034.jpg (132.6 Kb) · 3512498.jpg (142.4 Kb) · 8150982.jpg (126.5 Kb)
AlexandrДата: Среда, 26.12.2012, 11:01 | Сообщение # 14
tftpboot - в эхе видно что нужен именно UImage, нету. и не дают .. разве что выковыривать из прошивки, но это отдельная тема и заниматься этим вряд ли буду.
файловая не слетела - опять же в эхе jffs нормально себя чуствует. обновляется по необходимости общей командой и общей прошивкой.
пс - а прошивку какую ставите ? ну навсякий спрашиваю )
alexpoly2009Дата: Среда, 26.12.2012, 11:38 | Сообщение # 15
DM6467 2012.12.21 V3.2.4 build 120910
AlexandrДата: Среда, 26.12.2012, 12:11 | Сообщение # 16
если с памятью всё ок - может попробовать более старую прошивку ? на хиках такого ещё не попадалось, но мало ли.. на других такое встречается - пока промежуточную не установишь, обновление нельзя установить. какая версия стояла прошивки ?
v 3.1.0 build 100831 самая "древняя", что у меня есть.
alexpoly2009Дата: Среда, 26.12.2012, 12:54 | Сообщение # 17
эта прошивка тоже зависает. видимо надо в СЦ его отдавать
AlexandrДата: Среда, 26.12.2012, 13:46 | Сообщение # 18
тест памяти прошёл нормально ?
alexpoly2009Дата: Среда, 26.12.2012, 13:51 | Сообщение # 19
на 4 итерации регистратор уходит в перезагрузку
Сообщение отредактировал alexpoly2009 - Среда, 26.12.2012, 14:52
AlexandrДата: Среда, 26.12.2012, 16:34 | Сообщение # 20
память накрылась.. в сервис.
alexpoly2009Дата: Среда, 26.12.2012, 16:56 | Сообщение # 21
спасибо за помощь.
AlexandrДата: Среда, 26.12.2012, 17:23 | Сообщение # 22
нз.. в принципе можно попробовать флешку донором и через программер на рабочую, потом шить. но сам так не делал, да и без спец. оборудования неполучится. ну и без навыков есс-но..
