Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 08.02.2025, 15:20
Срыв строчной синхронизации (на DS-7208 HVI-ST)
Boris_ChДата: Среда, 19.12.2012, 11:29 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Заказчику смонтировали DS-7208 HVI-ST с камерами LDP-1089 SA25 (внутренние) и LM-673 CK40 (уличные). При просмотре локально (и удаленно) картинку срывает на одной из камер. На записи, естественно, это тоже видно. Это может проявляться от 10 секунд до нескольких часов. Потом эта проблема может перейти на другую камеру. Причем такое "путешествие" проходит только по камерам LDP-1089 SA25. Чаще бывает, что все камеры работают нормально. DVR заземлен. Внешние условия (помехи и пр.) не меняются, как говорится, всё происходит при прочих равных условиях. Посоветуйте, как можно избавиться от этой проблемы.
wladimirДата: Четверг, 20.12.2012, 08:24 | Сообщение # 2
А без просмотра локально (и удаленно), что, все нормально? Очень похоже на проблему с монтажом, а не с регистратором. Тут лучше обращаться на общие форумы по безопасности или читать литературу по причинам возникновения помех и борьбы с ними. Возможно внешние наводки на кабельную трассу.
AlexandrДата: Четверг, 20.12.2012, 11:42 | Сообщение # 3
Boris_Ch, пLM-673 CK40 не срывают картинку, попробуйте поменять каналы местами. так проверите регистратор, если картинка будет срываться на новых каналах (там где раньше не срывалась) - трассы и камеры проверять, питание и т.п. если перестанет - проблема в регистраторе похоже.
