Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 08.02.2025, 15:14
РЕШЕНО: Группы и квоты винчестеров на запись
27regionДата: Суббота, 12.01.2013, 06:02 | Сообщение # 1
Доброго дня! Нужна помощь... Вопрос собственно про группы винтов, которые разбивает регистратор. Для записи определённых камер я могу назначить группу винтов и разбить таким образом хранимый архив? ну скажем несколько камер пишет в одну группу винчестеров с одним потоком и разрешением, а другие камеры пишут в другую группу. Чтобы из 8 винтов получить разные сроки хранения? или я что-то не так понимаю?
AlexandrДата: Понедельник, 14.01.2013, 12:18 | Сообщение # 2
можно и как увеличение архива эту возможность рассматривать. но изначально разбиение по группам делалось для снижения нагрузки на диск\и. особенно при применении ip решений. ведь самым узким местом при записи пока остаётся дисковая подсистема.
27regionДата: Понедельник, 14.01.2013, 13:19 | Сообщение # 3
Alexandr, спасибо за ответ. но вот интересен момент, смогу ли я разбить группы на определённые камеры. т.е. 4 камеры будут писать архив 2 месяца, остальные 12 будут писать архив 6 месяцец?
то, что можно зеркалить архив, я это понял. но вот можно ли группой разбить архив на части по максимальному времени хранения в зависимости от задачи?
Сообщение отредактировал 27region - Понедельник, 14.01.2013, 13:21
AlexandrДата: Понедельник, 14.01.2013, 14:02 | Сообщение # 4
нет, именно по времени разбивки или ограничения невстречал. насколько я понял вопрос..
UserMДата: Понедельник, 14.01.2013, 14:52 | Сообщение # 5
В старших сериях DVRов есть возможность конфигурировать квоты для камер.
Прикрепления: 1300594.jpg (101.3 Kb)
AlexandrДата: Понедельник, 14.01.2013, 15:18 | Сообщение # 6
это квота не по времени, а по объёму. хотя возможно именно это и имелось ввиду ))
27regionДата: Вторник, 15.01.2013, 02:13 | Сообщение # 7
UserM, Alexandr, спасибо! это именно то, что нужно. задача просто стоит в том, чтобы 4 камеры писали в одну группу винчестеров, а остальные в другую группу. таким образом я добьюсь разные архивы по времени хранения. например: периметр (к которому относятся 4 камеры) будет писать на 2 винта и срок будет около 2-х месяцев, а внутри помещений в другую группу винтов и срок будет другой.
Тему можно закрывать. Всем ещё раз спасибо!
AlexandrДата: Вторник, 15.01.2013, 11:45 | Сообщение # 8
ok
