doc | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 02:12 | Сообщение # 1 |
| Здраствуйте!Не смотря на настройке записи по детекции,пишет постоянно 4 камеры и создаёт одинаковые файлы примерно по 131МБ при минимальном (0) уровне ,отключал детекцию ставил тревогу-пишет всегда с одинаковым размером файлов, (всегда горит зелёный кружок,при движении-синий) Прошерстил инструкцию на русском -не помогло.Подскажите,очень важно.Заранее спасибо
Alexandr | Дата: Вторник, 12.02.2013, 13:21 | Сообщение # 2 |
| ненашёл такого регистратора, проверяйте название. какая прошивка ? как выполнены настройки ? по всем камерам аналогичная ситуация ? на что смотрят камеры ? в видеосигнале нет помехи ? скрины сделайте для иллюстрации.
doc | Дата: Вторник, 12.02.2013, 17:11 | Сообщение # 3 |
| добрый день.Настройки записи на всех камерах "ежедневно по детекции с уровнем 0(мин),",все 4 пишут постоянно(без движения тоже),камеры по периметру 100 на 40 метров,открытое пространство.В ясную погоду ни снега ни дождя ни собачки-всё равно создаёт одинаковые файлы(скины и прошивку по возможности выложу-новичек)Помех не наблюдалось,изображение отличное. Модель регистратора: ,(просматривать за сутки замучился)Спасибо
Сообщение отредактировал doc - Вторник, 12.02.2013, 17:23 |
Alexandr | Дата: Вторник, 12.02.2013, 17:30 | Сообщение # 4 |
| не проще просто написать , нежели в pdf прикреплять ? тем более не прикрепился. без картинки с камер сложно судить о возможных сработках... проверить несложно - вместо любой уличной камеры подайте на вход сигнал от камеры в помещении, с постоянной картинкой в поле видимости. попадаются и просто камеры с очень шумной матрицей, на картинке это выглядит как хаотичное движение маленьких точек, похоже на отсутствие телесигнала в телевизоре, только не так выражено. человек может не обращять внимания, не так сильно бросается в глаза, а вот для регистратора это движение в кадре. пс - по срину и техническим параметрам это DS-7204HVI-S.
