Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 08.02.2025, 14:58
DS-7216HFI-ST/SN + Китайка
eugene5122Дата: Среда, 13.02.2013, 21:29 | Сообщение # 1
Доброго времени суток! Суть проблемы заключается в том, что нужно Подключить 1 камеру на 2 DVR регистратора. Один из них DS-7216HFI-ST/SN а второй китаец H264. Трасса кабелей КВК подходит к DS-7216HFI-ST/SN. От DS-7216HFI-ST/SN через усилители (бочата) по UTP кабелю (просто разрезав и соеденив все вместе) сигнал уходит на китайца. Но при подключении к китайцу пропадает сигнал на DS-7216HFI-ST/SN, и так же на Н264 сигнала нет. Кабеля все целые, по отдельности все оборудование работает идеально. Что делать? Или есть какой-то еще вариант решения этой проблемы? Помогите пожалуйста! P.S  Если не подключать коннектора на китайца то на DS-7216HFI-ST/SN начинает двоиться изображение, как только отрезаю UTP Все приходит в норму. Всем Заранее Благодарен!
27regionДата: Четверг, 14.02.2013, 02:05 | Сообщение # 2
Я бы сделал так: камеру повёл бы на основной регистратор. Возле него поставить дуплексёр, в который заходил бы сигнал и от него развёл бы на два регистратора. Подобная схема у меня работает от вызывной панели домофона, параллелится на регистратор и телевизор, который стоит отдельно от системы.
wladimirДата: Четверг, 14.02.2013, 08:39 | Сообщение # 3
Похоже у Вас просто усилитель не работает или, я что-то не пониаю про "усилители бочата". Если Вы стараетесь усилить сигнал после его разделения на 2 направления, и у Вас пропадает сигнал везде, то, похоже, имея исходный приходящий слабый уровень сигнала на месте разделения, Вы делите его еще пополам, соответственно, в этом случае, уровень полезного сигнала стремится к нулю, Ваши "бочата" тоже имеют определенное входное сопротивление, как и регистраторы, и, таким образом, идет усиление всего что угодно, кроме полезного видеосигнала. Т.е. сигнал нужно усиливать либо на этапе передачи от камеры, либо в месте разделения, но не дальше. Уровень приходящего сигнала можно измерить обычным вольтметром. Какой он должен быть, думаю, Вы в курсе.
Сейчас куча предложений на разветвители-усилители (именно с функцией усиления сигнала) и стоят они копейки. Схема простейшая, там даже ошибиться крайне трудно.
поправьте свою схему и все будет работать.
AlexandrДата: Четверг, 14.02.2013, 12:29 | Сообщение # 4
видео сплиттер нч
