Отсутствие части записи по детекции на DS-7216 HVI-ST
wladimir | Дата: Пятница, 22.02.2013, 13:28 | Сообщение # 1 |
| Столкнулся с интересным моментом. Регистратор пишет по детекции движения. 3 камеры частично перекрывает зоны друг у друга. Обнаружил отсутствие записи одного из фрагментов по 2 из трех камер. В общей зоне для всех этих камер было движение, Одна запись сделала, две другие нет, хотя за минуту до этого фрагмента было аналогичное движение, практически с теми же действующими лицами. Там запись со всех трех камер есть, через две минуты после отсутствующего фрагмента, запись опять есть с трех камер. В общем чудеса. Но самое интересное, что логах регистратора, есть запись о начале детекции движения и начале записи и для всех трех камер. Логов про потерю видео с этих камер и т.п. нет. Логов про косяки с HDD также нет. Прошивку уже не скажу, т.к. на всякий случай, не подумав, перепрошил на последнюю доступную. Вероятно, была одна из первых, т.к. после установки летом 2011 года не менялась. HDD - 2 штуки - WD из серии Green по 2 ТБ. Запись идет последовательно на каждый из дисков. В принципе претензий к ним немного. Про ограниченную скорость записи и парковку головок в курсе. С ними ничего не делали (в смысле парковку головок не отключали). Всего подключено 9 камер. Камеры обычные аналоговые 540 ТВЛ, запись в течение часа, когда есть потерянных 2 минуты, велась по максимуму четырьмя камерами. Просмотр пытался делать локально, когда и обнаружил этот косячок. Собственно вопрос в следующей - в какую сторону копать? Я думаю в сторону дисков, но, сомнительно, чтобы они не успевали писать с 4 камер, т.к. есть запись одновременно всех 9 подключенных.
Alexandr | Дата: Пятница, 22.02.2013, 19:48 | Сообщение # 2 |
| мистика ... я бы всёж диски поменял, по опыту эксплуатации в htpc как будто"подвисают", особенно при копировании несколькими потоками заметно. полистал форум - пока ничего похожего.. пс - получили V1.3.0 build 120727, списка изменений\дополнений нет (
Alexandr | Дата: Среда, 10.04.2013, 14:07 | Сообщение # 3 |
| принесли регистратор с аналогичным поведением, ниже лог:
на компе статус smart через aida ок, а вот регу не нравится. диск сигэйта, через сиатулс тоже смарт непонравился. поиск по инету показал проблему с прошивкой на ST1000DM003 9YN162 (вернее на целую линейку ST3000DM001 9YN166, ST2500DM001 9YN16L, ST2000DM001 9YN164, ST1000DM003 9YN162). замена диска решила проблему. перешивать старый диск на CC4H не стал, сдали по гарантии.
wladimir | Дата: Среда, 10.04.2013, 14:49 | Сообщение # 4 |
| похоже что-то с диском происходит. Неделю назад обнаружил, что запись тупо не шла в течение последних 3 недель, хотя никто ничего в настройках не менял. Отформатировали диск, со скрипом и скоростью беременной черепахи, но смогли. Запись опять пошла. Теперь контролируем, но чувствую, что диск собирается в иной мир
Alexandr | Дата: Среда, 10.04.2013, 15:14 | Сообщение # 5 |
| так а логи не судьба глянуть ? ))
wladimir | Дата: Среда, 10.04.2013, 16:47 | Сообщение # 6 |
| в тот момент реально была не судьба (решали др. проблемы). Выберу время, гляну...
Alexandr | Дата: Четверг, 11.04.2013, 12:41 | Сообщение # 7 |
| кстати - зачастую галочку звуковой тревоги при ошибках hdd отключают, так вот в моём случае зря оказалось. верещит как резанный со старым (проблемным) hdd ..
