Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 08.02.2025, 14:54
РЕШЕНО: DS-7204HVI-ST/SE и Toshiba 1 Тб
U-LanДата: Пятница, 22.02.2013, 11:33 | Сообщение # 1
DS-7204_08HVI-ST_7204HFI-ST_2012.12.26 v1.3.0 build 120725
На данной прошивке замечен "баг" с выпаданием HDD. При перезагрузке регистратора HDD не определяется, но при отключении регистратора и его включении кнопкой Power HDD определяется. Так же при принудительной перезагрузке с помощью кнопки Power HDD не выпадает.
vladДата: Пятница, 22.02.2013, 11:42 | Сообщение # 2
Дайте точную модель регистратора и жесткого диска, сделаем запрос.
U-LanДата: Пятница, 22.02.2013, 12:30 | Сообщение # 3
Модель регистратора DS-7204HVI-ST/SE., модель жесткого диска Toshiba 1 Тб
vladДата: Пятница, 22.02.2013, 12:40 | Сообщение # 4
По этой ссылке найдете протестированные и рекомендованные диски к данному регистратору. Попробуйте поработать с одним из них, если проблема не уйдет, сделаем запрос.
U-LanДата: Пятница, 22.02.2013, 14:19 | Сообщение # 5
Установили жесткий диск Seagate SV35.5 1000 Gbytes    ST31000525SV и все заработало) и при перезагрузке и при выключении
AlexandrДата: Пятница, 22.02.2013, 14:21 | Сообщение # 6
U-Lan,  тогда, вероятно, с предыдущим hdd есть несовместимость.
