РЕШЕНО: DS-7204HVI-ST/SE и Toshiba 1 Тб
U-Lan | Дата: Пятница, 22.02.2013, 11:33 | Сообщение # 1 |
| DS-7204_08HVI-ST_7204HFI-ST_2012.12.26 v1.3.0 build 120725 На данной прошивке замечен "баг" с выпаданием HDD. При перезагрузке регистратора HDD не определяется, но при отключении регистратора и его включении кнопкой Power HDD определяется. Так же при принудительной перезагрузке с помощью кнопки Power HDD не выпадает.
vlad | Дата: Пятница, 22.02.2013, 11:42 | Сообщение # 2 |
| Дайте точную модель регистратора и жесткого диска, сделаем запрос.
U-Lan | Дата: Пятница, 22.02.2013, 12:30 | Сообщение # 3 |
| Модель регистратора DS-7204HVI-ST/SE., модель жесткого диска Toshiba 1 Тб
vlad | Дата: Пятница, 22.02.2013, 12:40 | Сообщение # 4 |
| По этой ссылке найдете протестированные и рекомендованные диски к данному регистратору. Попробуйте поработать с одним из них, если проблема не уйдет, сделаем запрос.
U-Lan | Дата: Пятница, 22.02.2013, 14:19 | Сообщение # 5 |
| Установили жесткий диск Seagate SV35.5 1000 Gbytes ST31000525SV и все заработало) и при перезагрузке и при выключении
Alexandr | Дата: Пятница, 22.02.2013, 14:21 | Сообщение # 6 |
| U-Lan, тогда, вероятно, с предыдущим hdd есть несовместимость.
