РЕШЕНО: TP-link WR 842ND и DVR DS-7204 HFI-ST/SN
meister | Дата: Четверг, 28.03.2013, 17:30 | Сообщение # 1 |
| После замены роутера Canyon на TP-link WR 842ND добился работы IVMS-4500 (android) по Локальной сети. В роутере для mac адреса DVR зарезервирован ip адрес 192.168.1.150. Внешний IP у меня динамический, поэтому подписался на сервис DynDNS и ввел данные в роутере в графе DDNS. Далее в графе Port forwarding прописал порты 80,554 и 8000 для внутреннего IP DVR (192.168.1.150). Для перестраховки поменял порт 80 на 8080 для remote management в графе security меню роутера. В программе IVMS-4500 добавил новое устройство, где в пункте DDNS ввел свой домен. Как итог IVMS пишет ошибку проигрывания (network received timeout) Если кто-то сталкивался с этим, прошу помочь новичку
Alexandr | Дата: Четверг, 28.03.2013, 17:41 | Сообщение # 2 |
| снаружи телнетом доступность портов проверяйте. если есть в регистраторе 3G меню - снимите галочку с автоопределения. поиск по форуму работает.
meister | Дата: Четверг, 28.03.2013, 17:50 | Сообщение # 3 |
| 3G меню отключено. П.С, что-за telnet и как им проверять?
UserM | Дата: Четверг, 28.03.2013, 18:28 | Сообщение # 4 |
| Цитата TelnetДля проверки доступности TCP-порта (а большинство прикладных протоколов используют TCP) достаточно попытаться установить с вашим сервером «сырое» TCP-соединение с помощью telnet. • В Windows XP: нажмите Пуск -> Выполнить (Win+R), затем в открывшемся окне наберите (без кавычек) cmd и нажмите "Ок". • В Windows Vista и Windows 7 необходимо установить соответствующий компонент: Панель управления" - "Программы и компоненты" - "Включение или отключение компонентов Windows" - "Клиент Telnet. После перезагрузки компьютера нажмите Пуск -> Выполнить (Win+R), наберите (без кавычек) cmd и нажмите "Ок". Затем в появившемся окне командной строки наберите telnet IP-адрес порт Если соединение установится, экран либо станет пустым, либо на нём появятся какие-то символы, в зависимости от вашего сервера. В случае неудачи появится сообщение о том, что соединение установить не получилось. http://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 28.03.2013, 18:29 |
Alexandr | Дата: Четверг, 28.03.2013, 18:38 | Сообщение # 5 |
| + в поиске, вверху каждой страницы есть, вбить telnet и почитать про использование.
meister | Дата: Четверг, 28.03.2013, 18:44 | Сообщение # 6 |
| На компьютере смысла нет. Они в одной беспроводной сетке. Скачал telnet на сотку, по инету ни к одному порту не подключается(пробовал и WAN ip и свой ddns домен.
Alexandr | Дата: Четверг, 28.03.2013, 19:22 | Сообщение # 7 |
| так я и писал не про локалку - снаружи=из интернета. тогда разбирайтесь почему порты роутер не открывает\не пробрасывает. иногда и провайдер может блокировать, но ведь с предыдущим роутером всё работало, значит дело только в новой "железке".
meister | Дата: Четверг, 28.03.2013, 19:31 | Сообщение # 8 |
| Увы предыдущий роутер вообще не контачил с hikvision. По этой причине принес из дома свой. Сейчас хотя бы Ip адрес от роутера получает и с ПК (IE, IVMS 4200) и смартфона по локальной сети видео показывает. Уже даже порта в DVR и роутере менял ( вдруг заняты) и IP адрес в DMZ забивал, но увы толку ноль. Отключал uPNP, DDNS но и от этого ничего не произошло
Alexandr | Дата: Четверг, 28.03.2013, 20:04 | Сообщение # 9 |
| пробуйте DD-WRT\OpenWrt залить.. про проброс несложно в инете поискать. пс - чтот тупит вставка прямого линка на гугл, вставьте в поиск "WR842ND проблема с пробросом портов" и изучайте.
meister | Дата: Четверг, 28.03.2013, 22:32 | Сообщение # 10 |
| После замены на более свежую оф прошивку ошибка в программе стала проще: playing failed Добавлено (28.03.2013, 22:32) --------------------------------------------- Не знаю каким образом,но дома все вдруг заработало. Может дело в мобильном интренете?!?! Добавлено (28.03.2013, 22:32) --------------------------------------------- Всем спасибо за помощь, проблема решилась сама собой
Alexandr | Дата: Пятница, 29.03.2013, 09:41 | Сообщение # 11 |
| не совсем сама собой, было обновление прошивки роутера ) оно то и помогло.
