Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 11:15
ds7204hfi sh постоянная перезагрузка
max9730Дата: Вторник, 09.04.2013, 09:08 | Сообщение # 1
Помогите. имею ds7204hfi sh и вчера поменял порт с 554 на 8000 через удаленный доступ по локалке. Теперь постоянно перезагружается, появляется один звук.сигн потом доходит до заставки и ребут. Прошивка v2.1.2 build не помню но немного ниже чем у вас. Что делать? заранее спасибо!
AlexandrДата: Вторник, 09.04.2013, 10:28 | Сообщение # 2
232 не заявлен в доках, может есть на плате не выведенный или не распаянный. вот не знаю...
посмотрите восстановление прошивки на ds-7204hvi-s и попробуйте по аналогии разобраться. есть "но" - для ds-7204hvi-s изначально 232 указан в доках.
а вот зачем 554 меняли на 8000 ? просто мне интересно..
max9730Дата: Вторник, 09.04.2013, 11:03 | Сообщение # 3
что такое 232? Менял потому что комп его через п.о вообще не видел только в браузере по ip
UserMДата: Вторник, 09.04.2013, 11:38 | Сообщение # 4
Цитата (max9730)
что такое 232?
Тогда лучше отдать в сервис.
max9730Дата: Вторник, 09.04.2013, 11:42 | Сообщение # 5
А объяснить не как? А если батарейку снять он на заводские настройки не встанет? Востановить не получится?
UserMДата: Вторник, 09.04.2013, 11:48 | Сообщение # 6
Для начала попробуйте прошить его с помощью утилиты TFTP . Утилиту можно загрузить в разделе "Скачать", инструкция в архиве с утилитой.
max9730Дата: Вторник, 09.04.2013, 11:56 | Сообщение # 7
Вот мне про неё чуть не понятно! скачиваю прошиву, с архива переношу в папку tftp, и ложу в корень диска "С" А вот ip адресс нужно менять в сетевых настройках или где? Потом запускаю tftpserv.exe и включаю dvr? правильно?
UserMДата: Вторник, 09.04.2013, 12:36 | Сообщение # 8
В сетевых настройках Вашего ПК.
Добавлено (09.04.2013, 12:36)
Посмотрите ещё эту тему.
Прикрепления: 3217592.jpg (128.2 Kb)
max9730Дата: Вторник, 09.04.2013, 12:38 | Сообщение # 9
Спасибо! буду дома попробую. А всё остальное правильно делаю?
UserMДата: Вторник, 09.04.2013, 12:41 | Сообщение # 10
Да, только "фаирвол" надо отключить на ПК. Если дадите свой емайл (можно в личные сообщения) я пришлю более подробную инструкцию, но на английском.
max9730Дата: Вторник, 09.04.2013, 12:48 | Сообщение # 11
maxperiax10@gmail.com Спасибо! Если можно ещё инструкцию по подключению через роутер d-link dir615 с dd-wrt или другой какой нибудь! Интересует смотреть на работе по инету через ivms-4500 есть регистрация no-ip и hik-online Но всё это конечно после востановления!
UserMДата: Вторник, 09.04.2013, 12:59 | Сообщение # 12
Скачайте с  сайта инструкцию к камере ( http://www.hikvision.com/UploadFile/image/2012062617001866389.pdf ) раздел "Appendix 2 Port Mapping" посвящен настройке маршрутизатора.
п.с. Отправил Вам инструкцию на почту.
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 09.04.2013, 13:01
max9730Дата: Вторник, 09.04.2013, 19:31 | Сообщение # 13
Спасибо еще раз. Буду дома, попробую и отпишусь!
Добавлено (09.04.2013, 19:31)
Спасибо UserM Получилось востановить прошивку, и сразу у меня комп увидел его! Видимо была кривая прошивка. Ломал голову неделю чтобы комп подружился через роутер! Теперь буду ломать голову по настройке ivms-4500 на Android и ios. Может кто делал подскажет? Через этот сервер можно это всё проделать hik-online.com или нужно именно через no-ip и DynDNS.org ??? Посоветуйте
vladДата: Вторник, 09.04.2013, 19:50 | Сообщение # 14
РЕШЕНО: как настроить и как пользоваться IVMS-4500
Hikvision DDNS Management System
AlexandrДата: Вторник, 09.04.2013, 20:26 | Сообщение # 15
max9730, можно через любой сервис динднс, как удобнее. DynDNS.org сделали платным вроде, года 2 не использовал. ушёл от них из-за ежемесячного подтверждения использования ресурса и блокировки акка из-за частых реконектов. no-ip поинтереснее и демократичнее.
