Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 11:42
DS-7304HFI-S дёргается изображение в клиентском ПО.
ImrekДата: Четверг, 16.05.2013, 10:56 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. Наблюдается такая ситуация. Изображение с регистратора DS-7308HFI при просмотре по локальной сети через CMS_iVMS-4200(V1.02.00.50) воспроизводится рывками. Т.е. время от времени картинка замирает на 1-5 секунд, затем трансляция продолжается.
При просмотре через вэб-интерфейс или PotPlayer (установлен DSFilter) все нормально.
Как побороть?
UserMДата: Четверг, 16.05.2013, 11:45 | Сообщение # 2
Проверьте версию и "билд" регистратора и если на сайте есть более новая FW , обновите прошивку.
ImrekДата: Четверг, 16.05.2013, 14:00 | Сообщение # 3
Ошибся с регистратором - у меня 4-канальный (DS-7304HFI), но думаю это без разницы. Прошивка v3.1.1 build 110217.
Здесь на сайте нашел только V2.0.4 build 120807. Или плохо искал?
UserMДата: Четверг, 16.05.2013, 14:50 | Сообщение # 4
1. Название модели нужно указывать полностью.
2. Ваша прошивка 2011 года февральская, наверняка есть более свежие.
ImrekДата: Четверг, 16.05.2013, 16:19 | Сообщение # 5
Полностью : DS-7304HFI-S.
На офсайте прошивки похоже не выкладывают. Нагуглить тоже не удалось. Если у кого есть - поделитесь...
UserMДата: Четверг, 16.05.2013, 17:16 | Сообщение # 6
Цитата (Imrek)
DS-7304HFI-S
Это относительно старая модель, сильно новей прошивки не будет, но версия 3.2 должна быть. Думаю Александр выложит, для вашего региона.
p.s. прошивка  V2.0.4 build 120807 Вам не подойдет, это для моделей DS-7304HFI-ST
ImrekДата: Пятница, 17.05.2013, 09:55 | Сообщение # 7
Ок. Попробую еще сам в сети поискать.
UserMДата: Пятница, 17.05.2013, 11:58 | Сообщение # 8
Не очень хорошая идея, запросто можете "убить" регистратор. Просто опишите проблему и запросите на официальном сайте. http://www.hikvision.su/support
Если хотите по экспериментировать, давайте Ваш адрес, я пришлю Европейскую 3.2. Но 100 процентов не уверен, что подойдет именно для
вашего DVR. Как миниму нужно переключить на английский ну и на всякий
случай сбросить в "заводские".
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 17.05.2013, 11:59
AlexandrДата: Понедельник, 20.05.2013, 14:10 | Сообщение # 9
пока прошивку для DS-7304HFI-S не получил, отпишусь. насчёт рывков изображения - попробуйте в iVMS-4200 сменить транспорт для потоков, поставьте менее ёмкие udp или rtsp.
пс - уж если и ставите прошивку неизвестного происхождения, то обязательно переключите на регистраторе язык на английский.
ImrekДата: Понедельник, 20.05.2013, 16:33 | Сообщение # 10
Ок. С транспортом поэкспериментирую. С прошивкой решил пока не торопиться. Тем более сам регистратор на удаленном объекте.
Пробовал поставить Версию v1.03.00.03 iVMS-4200, но установка на 64-разрядной Win7 не пошла - выкидывает ошибку. На Win 7 х86 установилась, но пока еще новую версию в деле не успел опробовать.
AlexandrДата: Вторник, 21.05.2013, 14:02 | Сообщение # 11
что за ошибка при установке ? я ставил на win7 x64 iVMS-4200, вот версию не вспомню, скорее всего выложенная iVMS-4200 RUS v1.02.00.50. и установилась и работает, как минимум клиент не звонит с проблемами )
ImrekДата: Среда, 22.05.2013, 06:59 | Сообщение # 12
Да, версия iVMS-4200 RUS v1.02.00.50 ставиться без проблем - это я v1.03.00.03 пробовал.
Ошибка "Object reference not set". Скорее всего каких-то компонентов в системе не хватает. Это на чистой винде. На рабочей машине клиент установился. Но чего не хватает хз.  Установка фреймворка 4,5 не помогла.
По поводу экспериментов: запустил клиента на медиасервере (16 Гб ОЗУ, CPU 3.1 ГГц, Видео Radeon 4400 - это что бы на железо не грешить). Вывел изображение с ближайшего регистратора. Регистратор воткнут в тот-же свитч, сеть - гигабит. (это что-бы и возможные проблемы сети откинуть).
Дергается...
Похоже остается все-же пробовать менять прошивку.
Сообщение отредактировал Imrek - Среда, 22.05.2013, 07:05
AlexandrДата: Четверг, 23.05.2013, 11:30 | Сообщение # 13
регистратор DS-7304HFI-S относится к платформе DM6467. V3.2.4 build 120910 уже была выложена, но с неполным списком регистраторов. список обновил.
ImrekДата: Четверг, 23.05.2013, 12:17 | Сообщение # 14
Спасибо. Буду пробовать.
AlexandrДата: Четверг, 23.05.2013, 12:53 | Сообщение # 15
нз, о результатах отпишитесь плс.
