Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 11:14
DS-7216HVI-SH не видется по сети (локальной)
ALF-13Дата: Среда, 29.05.2013, 10:45 | Сообщение # 1
Добрый день, вчера нами был приобретен видеорегистратор DS-7216HVI-SH.
Прошивка последняя V2.1.2 build 121123
Регистратор работает нормально, все пишет и так далее, но почему то не хочет работать сетевой интерфейс, а именно:
Он не получает ip адрес автоматически
Если прописать его вручную, то из той же сети он пингуеться но не пускает через web  интерфейс (8000 порту или 80).
Из встроенного функции тестирования сети он тоже не пингует заведомо рабочий адрес (шлюз)
 Прошу помочь в чем может быть проблема? Если можно то ответить в кротчайшие сроки, так как если что мы его вернем по гарантии, туда где покупали.
UserMДата: Среда, 29.05.2013, 10:52 | Сообщение # 2
Попробовать находит ли утилита SADP устройство в сети, проверить можно ли подключиться утилитой DemoClient. Скачать утилиты можно в разделе "Скачать" или на сайте производителя.
ALF-13Дата: Среда, 29.05.2013, 11:15 | Сообщение # 3
Попробовал, нет не видит не через одну не другую. (проверял в одной сети)
Сообщение отредактировал ALF-13 - Среда, 29.05.2013, 11:16
UserMДата: Среда, 29.05.2013, 12:13 | Сообщение # 4
Сбросьте DVR в заводские настройки, подключите  DVR "напрямую" к ПК (т.е. сетевой кабель DVR непосредственно к ПК) и запустите SADP. SADP скачайте самую новую версию, при установке разрешите инсталляцию wincap.
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 29.05.2013, 12:26
AlexandrДата: Среда, 29.05.2013, 16:12 | Сообщение # 5
ALF-13,  распишите организацию сети. попробуйте совет выше. по 8000 нет веб интерфейса, это порт данных.
