РЕШЕНО: 2 DVR в локальной сети
atomic | Дата: Вторник, 18.06.2013, 21:16 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Наша фирма приобрела 2 DVR (DS-7204HFI-SH.) Оба находятся в 1 локальной сети. Через браузер оба работают (на 888 и 889 портах) Через iVMS работает только 1. порты 888, 554 и 8000 проброшены на 1 DVR на 2 DVR 889, 1554 (вместо 554) и вот момент непонятен как поменять 8000 порт чтоб его пробросить? Как подключить 2 DVR к iVMS
UserM | Дата: Среда, 19.06.2013, 13:46 | Сообщение # 2 |
| 1. Можете настроить в маршрутизаторе пере адресацию, например 8001-> ip xxx.xxx.xxx.xxX 8000 и 8002->xxx.xxx.xxx.xxY 8000. 2. Можете изменить порт 8000 при помощи утилит SADP или DemoClient, получить утилиты можно в разделе скачать сайта.
atomic | Дата: Среда, 19.06.2013, 20:12 | Сообщение # 3 |
| Спасибо. Помогло- поменял 8000 порт на 8001
Alexandr | Дата: Четверг, 20.06.2013, 12:36 | Сообщение # 4 |
