Babuin2004 | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 11:16 | Сообщение # 1 |
| Добрый день, рег DS-7204HFI-SH, в начале была прошивка v 2.1.2 Build 121022, потом у Вас скачал эту v 2.1.2 Build 121123, но результат тот же, срабатывает от малейшего шороха, на пред минимальной чувствительности, на минимуме вообще как слепой, про среднее и выше молчу, детектор сходит с ума при безветренней погоде, ночью та же музыка, читая форум, прочел что у человека проблема, но обратного характера, наоборот глухой детектор, ума не приложу, как выйти из положения? Возможно, есть более старая прошивка или прошивка с более «тупеньким» детектором, если срабатывает из за шевеления цветка на клумбе, высотой 10 см или мухи, это жесть, уходят часы на просмотр событий, заранее спасибо! Камера кстати HIKVISION DS-2CE1512P-IR, может в ней дело, нет пока другой, для сравнения L ПС: Настройки уже перекрутил как мог, метить зонами пробовал, но всё равно ложные срабатывания и почему на минимуме чувствительности вообще слепой?
vlad | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 10:55 | Сообщение # 2 |
| Почитайте здесь: http://www.hikvision.msk.ru/forum/6-673-1
Alexandr | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 12:08 | Сообщение # 3 |
| и сделайте аналогично ссылке скрины, можно и видео записать для разбора полётов. пс - если сцена для детектора движения сложная (много цветов и мух ))) ), то может имеет смысл для перехода на другой способ определения детекции, не оптический. ну не умеют ещё регистраторы определять что за предмет попал в кадр и насколько он важен.
