Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 21.01.2025, 13:40
Не загружается DS-8116HCI-S
Rogk19Дата: Пятница, 23.08.2013, 09:38 | Сообщение # 1
Добрый день!Помогите,пожалуйста,разобраться с регистратором.При включении аппарата появляется табличка на мониторе-"идёт загрузка,ждите".Через некоторое время табличка пропадает,на мониторе никакой информации нет.Аппаран не реагирует на управление.Работает кулер,светится светодиод "GUARD".Может ,после длительного стояния в таком режиме выкинуть табличку-ЛОГИН,ПАРОЛЬ.В чём может быть возможная проблема?Заранее благодарю за ответ.Ответить можно на Rogk19@yandex.ru
UserMДата: Пятница, 23.08.2013, 11:00 | Сообщение # 2
Видимо поломался, попробовать отключить диски, попробовать перепрошить используя TFTP или искать ближайшего представителя Hikvision и отдать на ремонт.
Rogk19Дата: Пятница, 23.08.2013, 14:07 | Сообщение # 3
Диски отключены.Какова метода перепрошивки?Где почитать по этому поводу?
UserMДата: Пятница, 23.08.2013, 15:01 | Сообщение # 4
На форуме много тем где можно почитать, можно поискать по слову "TFTP", например тут.
Rogk19Дата: Пятница, 23.08.2013, 16:03 | Сообщение # 5
Спасибо,буду пробовать.Т.к. авторизованного С/Ц в нашем городе нет
UserMДата: Пятница, 23.08.2013, 17:51 | Сообщение # 6
Если Вы из России обращайтесь либо к продавцу , либо сюда.
AlexandrДата: Понедельник, 02.09.2013, 13:56 | Сообщение # 7
Rogk19, ещё почитайте про rs-232 ибо на данном регистраторе этот порт есть и через него можно отмониторить процесс загрузки и залить при его помощи новую прошивку.
