Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 11:51
Не удается прошить DS-7208HFI-SH
znmДата: Суббота, 21.09.2013, 15:22 | Сообщение # 1
стоит v.2.2.2 build 130228 на 2.2.5 build 130508 НЕ шьется, пишет не тот формат
Пробовал шить с флешки, фейс английский, прошивка из  темы в шапке
файл
DS-72xxHVI_HWI-SV_72xxHFI-SH_73xxHWI_HFI-SH_2013.06.04.zip
пишет
upgrade failed firmware mismatch
ЧЯДНТ ?
P.S. Через CMS шить не пробовал - стремно
Сообщение отредактировал znm - Суббота, 21.09.2013, 15:29
UserMДата: Суббота, 21.09.2013, 16:41 | Сообщение # 2
Попробуйте прошить этим файлом
znmДата: Понедельник, 23.09.2013, 18:09 | Сообщение # 3
Прошил. Стала как 2.2.7 build 130625
Спасибо
Сообщение отредактировал znm - Понедельник, 23.09.2013, 18:09
AlexandrДата: Вторник, 24.09.2013, 13:01 | Сообщение # 4
прошивки для регистраторов, доступна V2.2.8 build 130830.
znmДата: Пятница, 18.10.2013, 19:39 | Сообщение # 5
DS-7208HFI-SH c прошивкой 2.2.7 build 130625 отпахал пару недель,
и вдруг .... перестал принимать пароль через веб морду(ни "admin", ни специально настроенного для клиента "user".
Через CMS камеры видны со статусом "онлайн", но видео нет - ошибка, статус устройства прочитать дает...
Захожу через Клиентдемо, пароль принимает, видео нет(ошибка авторизации), но управлять настройками дает, создаю новых юзеров, удаляю, ребут работает.
НО все равно при входе на веб морду пишет логин - пароль не верный. Другие учетные записи( не админ) тоже не проходят. Физического доступа сейчас к девайсу нет,
только сетка. Что делать ?
Шить удаленно новую прошивку? :
"прошивки для регистраторов, доступна V2.2.8 build 130830."
Или сбросить в дефолт удаленно? (стопудово потеряю доступ"
Могу отправить техника чтобы руками сбросил и настроил (кстати как сей девай в дефолт сбросить?)? но до устройства 150 км - не наездишься
Прошу помощи клуба :-)
UserMДата: Пятница, 18.10.2013, 21:02 | Сообщение # 6
Теоретически можно попробовать сбросить в заводские без потери связи, а практически как повезёт, поскольку "девайс" работает не корректно.
У регистратора есть две опции сброса, все настройки или все кроме сетевых.
Но под Ваше описание подходит и ситуация когда проблема не с регистратором а с маршрутизатором.
По моему если доступен только HTTP порт , то примерно так и будет выглядеть, поскольку, для данных и видео используются другие порты.
Прикрепления: 2422652.png (60.1 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 18.10.2013, 21:07
AlexandrДата: Вторник, 22.10.2013, 18:11 | Сообщение # 7
если прошить на 2.2.8, то настройки сбросятся все, включая сеть.
проверьте права пользователей на просмотр камер, возможно запретили доступ.
