Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 29.03.2024, 16:50
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » DVR - цифровые видеорегистраторы Hikvision » Ошибки при обращени к диску (в системном журнале регистратора появляются ошибки)
fun105Дата: Четверг, 10.10.2013, 11:10 | Сообщение # 1
Есть устройство DS-7216HVI-ST (прошивка 1.2.1 build 111124). В нем установлен HDD 1 Tb (скорее всего WD).
Подключившись к нему через telnet и выполнив команду dmesg получил такие сообщения
Код# dmesg
1 : LBA 0x3a388b0a in partition 2 keyarea
LBA is in KeyArea !!
end_request: I/O error, dev sda, sector 976784138
Buffer I/O error on device sda3, logical block 1
lost page write due to I/O error on sda3
alarm ata1 : LBA 0x3a388b0a in partition 2 keyarea
....Первым делом из журнала событий регистратора вытащил S.M.A.R.T. параметры жесткого диска, но ничего подозрительного там не увидел:
Код Hard disk = 1 Firmware = 80.00A80 Model = WDC WD10EARS-00Y5B1 Serial = WD-WCAV5P199637
ID Attribute name Flags Threshold Value Worst Raw Value Status
1 Raw Read Error Rate 2f 51 200 200 0 OK
3 Spin Up Time 27 21 186 186 6700 OK
4 Start/Stop Count 32 0 100 100 31 OK
5 Reallocated Sector Count 33 140 200 200 0 OK
7 Seek Error Rate 2e 0 200 200 0 OK
9 Power-on Hours Count 32 0 76 76 17765 OK
a Spin Up Retry Count 32 0 100 253 0 OK
b Calibration Retry Count 32 0 100 253 0 OK
c Power Cycle Count 32 0 100 100 28 OK
c0 Power Off Retract Count 32 0 200 200 27 OK
c1 Load/Unload Cycle Count 32 0 1 1 1248621 OK
c2 Power temperature 22 0 118 99 29 OK
c4 Reallocation Event Count 32 0 200 200 0 OK
c5 Current Pending Sector Count 32 0 200 200 0 OK
c6 Off-line Scan Uncorrect. Sector Count 30 0 200 200 0 OK
c7 Ultra ATA CRC Error Rate 32 0 200 200 0 OK
c8 Write Error Count 8 0 200 200 0 OK </DescriptionЖесткий диск эксплуатируется около 3 лет.
Стоит ли менять жесткий диск, или ошибки из dmesg не такие серьезные?
Сообщение отредактировал fun105 - Четверг, 10.10.2013, 11:11
UserMДата: Четверг, 10.10.2013, 13:06 | Сообщение # 2
Стоит или нет не смогу подсказать, но производители рекомендуют использовать в DVR/NVR диски, для этого предназначенные, расчитанные на работу 24*7*365. Как првило тестрируют и рекомендуют определённые модели. Здесь можно посмотреть рекомендованые диски для HIK:
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 10.10.2013, 13:08
AlexandrДата: Пятница, 11.10.2013, 13:43 | Сообщение # 3
со S.M.A.R.T. всё в порядке, похоже ошибки при работе с буфером\кешем. задал вопрос официалам. что с записью в это время ? теряется ?
пс - вообще была статья WD Green Caviar + Linux = убей свой диск! может это "оно самое" ? и для 16ти канального регистратора диски "зелёной" линейки не самый удачный выбор, все ж быстродействие не ахти. они и заточены в основном для однопоточных операций.
