Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 18.10.2024, 12:38
  • Страница 2 из 2
DS-7732NI-ST и Enable Dynamic Analysis
BartДата: Четверг, 13.11.2014, 21:06 | Сообщение # 41
BS Web Components (в Program Files) тоже хиковский
Возможно это плагин, для ВЕБ доступа к IVMS, но не проверял.
Удалил его. Ни на веб-интерфейс ни на iVMS не повлияло.
Что оказалось по квадратикам и web components. Там, действительно, дело не в версии плагина, а в настройках.
В Users\User\WebComponents\localconfig.xml строка <IVSMode>1</IVSMode> 1=квадратики бегают, 0=не бегают. Новый плагин когда ставится, он создает файл с =0, а когда он ставится поверх старого, он файл конфига не трогает (остается =1).
Кстати, хороший выход для тех, кто боролся с периодической атакой  зеленых квадратиков - просто подправить конфиг плагина. smile
Добавлено (13.11.2014, 21:06)
Таки влияет только на web-интерфейс, а на iVMS-4200, зараза, влияет непонятно как.
Вот стоит на обоих компах iVMS-4200 v2.02.00.04, один и тот же web components и один и тот же файл localconfig.xml. Настройки Enable Dynamic Analysis включены. На одном есть квадратики, на другом нет. sad Куда копать, даже и не знаю дальше...
Сообщение отредактировал Bart - Понедельник, 10.11.2014, 15:46
UserMДата: Пятница, 14.11.2014, 20:13 | Сообщение # 42
на другом нет.
Дык , а в настройках IVMS, разрешено отображение?
BartДата: Пятница, 14.11.2014, 21:04 | Сообщение # 43
Забыл отписАть. Уже заметил. Да-да именно в настройках я и выключил smile Спасибо.
sherbinkaДата: Вторник, 25.11.2014, 01:02 | Сообщение # 44
Предположу, что в WebСomponents в файле сохраняются дефолтные локальные настройки. За квадратики отвечает правило вкл-выкл, в файле IVSMode 1-0, как писалось выше. Говорю сейчас про файл камеры. Подскажите, когда используется этот файл? Файл не меняется после выключения-включения, настройки камеры сохраняются. Сохраняется и путь, который нельзя использовать для записи на комп диск С:.
BartДата: Среда, 26.11.2014, 13:33 | Сообщение # 45
Не совсем понятен вопрос. В файле localconfig.xml действительно хранятся пути, которые и веб-интерфейсе камеры и веб-интерфейсе регистратора находятся в пункте "Локальные настр." (пути записи снимков, видео и т.п.). Пути без проблем меняются как редактором, так и в вебе. Если у Вас чего-то не меняется (не сохраняется, не пишет) - значит смотрите права на папки/файл.
sherbinkaДата: Среда, 26.11.2014, 15:37 | Сообщение # 46
Понимаете, в файле пути установленные при его создании. Даже если Вы в камере поменяете пути на другие, то файл этот не затрагивается, пути остаются прежними. В ручную в редакторе я их поменять смогу, но для чего этот файл с не существующими путями? И если я в нём что то меняю, в настройках камеры это не проявляется. Хотя установленные пути на одной камере переносятся и на другие. Может ещё создаётся где то подобный файл, тот который я вижу на  С:\пользователи\я\webcomponents\.
BartДата: Четверг, 27.11.2014, 00:42 | Сообщение # 47
Значит вы 100% смотрите не ту копию файла. Ищите в других подпапках Users (тупо поиском).
А если вы меняете через веб-интерфейс камеры, настройки в следующем сеансе сохраняются?
sherbinkaДата: Четверг, 27.11.2014, 00:52 | Сообщение # 48
Папка была создана при установке плагина. Попробую поискать, как Вы говорите. Если менять настройки в Вебе камеры, они сохраняются и переносятся на другие камеры, т.е. путь изменённый в вебе на одной камере появляется такой же на других.
BartДата: Четверг, 27.11.2014, 01:29 | Сообщение # 49
Значит он однозначно сохраняется в файле локально. Надо это файл искать
sherbinkaДата: Четверг, 27.11.2014, 09:12 | Сообщение # 50
Искал, единственный в C:\Users\Игорь\WebComponents. Последняя папка скрытая. Bart, а у Вас где сохраняется? И изменяется ли он при изменении на камере? У меня ВИН7проф на компе. Добавлю, что папка Игорь с замком.
Сообщение отредактировал sherbinka - Четверг, 27.11.2014, 09:14
BartДата: Четверг, 27.11.2014, 16:09 | Сообщение # 51
У меня так как Вы написали  C:\Users\Bart\WebComponents. Папка скрытая, с "замочком" smile Windows 7 домашняя расширенная. Файл изменяется при изменении на камере.
sherbinkaДата: Четверг, 27.11.2014, 18:17 | Сообщение # 52
Что бы это могло быть у меня? Сам файл в папке не скрытый. Почему копаю файл, потому как при переназначении ip может изменяться язык. Да и в общем то что то не так, как д.б. с этим файлом. Писал, что на всех камерах были отключены зелёные квадраты, тоже сидят они в настройках файла.
iTuneDVRДата: Четверг, 27.11.2014, 18:30 | Сообщение # 53
С компонентами и кэшем всегда запары.
Я батник запускаю, который вычищает лишнее, чего и тебе советую!
sherbinkaДата: Четверг, 27.11.2014, 21:32 | Сообщение # 54
iTuneDVR, это точно. Только заработало сохранение пути в вебе после переустановки плагина на свежий,так веб nvr постоянно просит загрузить плагин. Но показывать не хочет, серый экран. А очистка кэша привела к тому, что и камера не по РоЕ перестала показывать, сообщение "отображение невозможно". Лишний раз убеждаешься, что лучше ничего не трогать, если работает. Попробую на камере поменять ip, вроде помогает. Была уже такая затыка. Подскажите, от куда берётся в загрузке приложение плагина? С интернета или он на камере.
Не знаю, что такое батник, просвятите!
Сообщение отредактировал sherbinka - Четверг, 27.11.2014, 21:34
BartДата: Пятница, 28.11.2014, 10:06 | Сообщение # 55
На камере
sherbinkaДата: Пятница, 28.11.2014, 11:17 | Сообщение # 56
Опишу ситуацию. Работал рег по вебу, всё ОК. Подключил камеру к сети. Попросила установить плагин-установил.но изчез Веб, вернее видео, рега. Заходя каждый раз просит установить плагин и вроде устанавливает, но видео нет и при очередном заходе опять просит установить плагин. Причём плагин рега качает текущей датой создания-изменения.Пробовал и чистиь кэш и по новой устанавливать со сбросом камеры на дефолт- камера работает,рег нет. У рега сброса нет, вроде. Удалял так же папку Webcomponents, появляется после установки плагина снова. Попробую отключить камеру от сети и снова установить, но так не должно быть. Клиент подключить можно, но хочется разобрать с вебом.
BartДата: Пятница, 28.11.2014, 14:47 | Сообщение # 57
Судя по всем Вашим постам у Вас одна и та же проблема - доступ к папкам на диске C: Попробуйте залогиниться в винду администратором, отключить UAC (  подробнее ищите в нете) и так пробовать заходить на камеры/регистраторы. Это уже точно должно помочь.
Сообщение отредактировал Bart - Пятница, 28.11.2014, 14:49
sherbinkaДата: Пятница, 28.11.2014, 16:54 | Сообщение # 58
Bart, отключил uac, от админа и раньше заходил. Не пошло. Выключил из сети камеру. Но на реге также без конца просит установить плагин и вроде установка идёт, заканчивается финишом. Но надпись загрузить плагин появляется вновь и видео нет. Плагин причём создаётся сегодняшним числом и временем. Кэш чистил. Попробую включить-выключить рег. Reboot рега ничего не дал. Камеру отключил, но ситуация не изменилась.
Это папка загрузок и ответ системы на выполнить выделенный файл.
Не понятный файл создаёт рег, не такой как камера. и он не является приложением. Так и должно быть? Ведь камера создаёт приложение и такого же объёма.
Прикрепления: 5250426.png (32.1 Kb)
Сообщение отредактировал sherbinka - Пятница, 28.11.2014, 19:01
UserMДата: Пятница, 28.11.2014, 21:43 | Сообщение # 59
При установке плагина браузеры закрыты?
sherbinkaДата: Пятница, 28.11.2014, 21:50 | Сообщение # 60
UserM, да браузер закрыт. Но плагин устанавливается и с открытым браузером на реге. Нет такого, как на камере система просит закрыть браузер и повторить. Самое подозрительное, что загружается в загрузки неисполяемый файл.
Сообщение отредактировал sherbinka - Пятница, 28.11.2014, 21:51
UserMДата: Пятница, 28.11.2014, 22:05 | Сообщение # 61
В разных браузерах?
sherbinkaДата: Пятница, 28.11.2014, 22:06 | Сообщение # 62
Нет, только ИЕ10, но кэш чистил.
UserMДата: Пятница, 28.11.2014, 22:12 | Сообщение # 63
Можешь дать удалённый доступ к NVR?
sherbinkaДата: Воскресенье, 30.11.2014, 13:53 | Сообщение # 64
Пробовали, но что то в ИЕ10 блокирует правильную скачку и установку Webcomponents. Другой брузер опера работает. Но это отдельная тема, если её нет, то придётся создать.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 30.11.2014, 18:15 | Сообщение # 65
Включи режим совместимости, добавь сайт в доверенные.
AlexandrДата: Воскресенье, 12.04.2015, 21:09 | Сообщение # 66
1 есть локальные настройки плагина, есть удалённые настройки камеры\регистратора. это разные вещи. локальные настройки храняться локально, удалённые считываются с устройства.
2 ИЕ попробуйте под админом запустить, попробуйте запустить Webcomponents под администратором после закачки на компьютер.
3 ИЕ нужен 32ух битный.
4 перечень всех установленных файлов\путей\ключей можно увидеть в unins000.dat
sherbinkaДата: Воскресенье, 12.04.2015, 21:15 | Сообщение # 67
iTuneDVRAlexandr, спасибо, не отписался. Действительно режим совместимости решил проблему. Думаю и 32 битный Ие также пошёл бы.
AlexandrДата: Понедельник, 13.04.2015, 00:05 | Сообщение # 68
нз, по поводу IE есть отдельная тема ежели что ) просто исторически она возникла касательно камер, там и осталась.
  • Страница 2 из 2
