Аудио вход в Hikvision DS-7616NI-SE/N
Fedor_kkk | Дата: Суббота, 30.11.2013, 15:03 | Сообщение # 1 |
| Вопрос к знатокам! Как к сему чудесному регистратору Hikvision DS-7616NI-SE/N прикрутить микрофон, то есть, установили но потом выяснилось что аудио вход в этом регистраторе предназначен только для двухстороннего аудио, а запись с микрофона, что никак не возможно реализовать? Может есть какие идеи?
Только качественное оборудование - http://Vidео-Dоm.cоm.uа
UserM | Дата: Суббота, 30.11.2013, 19:46 | Сообщение # 2 |
| Нет.
Fedor_kkk | Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 13:11 | Сообщение # 3 |
| Оч. плохо, ситуация: салон красоты, кабинет где процедуры там разные, голые тела и понятное дело что камеру не установить по этическим соображениям, но персонал контролировать нужно. Микрофон идеальный вариант.
UserM | Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 13:30 | Сообщение # 4 |
| Поскольку установлен NVR, можно предположить, что IP камеры таки есть в системе. Ставьте IP камеру с выносным микрофоном и разместите микрофон где требуется, если конечно это не противоречит вашим законам. Разница только в том, что микрофон будет подключен не NVR, а к камере. Один из наших клиентов переделывал бюджетную DS-2CD8133F-E под внешний микрофон, всё получилось.
Сообщение отредактировал UserM - Воскресенье, 01.12.2013, 15:17 |
