Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 25.04.2024, 06:49
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » DS-7616NI-SE/P (Интеллектуальный поиск по записи)
DS-7616NI-SE/P
wmboxДата: Воскресенье, 06.04.2014, 21:29 | Сообщение # 1
Добрый день, интересует есть ли в данной модели функция интеллектуального п иска по записи.
Детектор движения включен, выделена область (весь экран). Но при попытке найти детекцию движения пишет NO INTELLIGENT RECORD FILES.
Подскажите в чем может быть причина.
Версия прошивки V2.2.5 build 130507
Камеры ds-2cd2032-i
AlexandrДата: Вторник, 08.04.2014, 22:16 | Сообщение # 2
это как ? опечатка или таки нужен "интеллектуальный писк по записи" ?
wmboxДата: Четверг, 10.04.2014, 23:27 | Сообщение # 3
прошу прощения, да интеллектуальный поиск по записи.
Сообщение отредактировал wmbox - Четверг, 10.04.2014, 23:28
AlexandrДата: Пятница, 11.04.2014, 13:15 | Сообщение # 4
попробовал воссоздать - не вышло. распишите пошагово как ищите.
wmboxДата: Пятница, 11.04.2014, 13:55 | Сообщение # 5
Просмотр через ivms-4200 v1.03.00.03, remote playback->выбирается камера, дата->в режиме просмотра->SMART SEARCH->выбирается вся область, чувствительнгость максимальная, и поиск, в ответ сообщение NO INTELLIGENT RECORD FILES.
В настройках камеры стоят галочки на детекторе движения, в логах показывает что движение происходило, но запись не просматривается.
AlexandrДата: Пятница, 11.04.2014, 14:40 | Сообщение # 6
для "умного поиска" нужно включить на камере Dynamic Analysis for Motion. либо пользоваться поиском по другим признакам: дата, событие, тревога и т.п.
wmboxДата: Пятница, 11.04.2014, 17:35 | Сообщение # 7
А есть ли эта функция в видеокамере ds-2dc2032-i, и как ее включить.
Еще вопрос, в аналоговых системах, умный поиск в аналогичных ситуациях работает, разве обнаружение движения не решается аппаратно видеорегистратором.
В логах событиях пометки начала движения и окончания движения присутствуют.
Сообщение отредактировал wmbox - Пятница, 11.04.2014, 17:59
AlexandrДата: Вторник, 15.04.2014, 17:48 | Сообщение # 8
эта функция включается на закладке детектора движения.
"умный поиск" обобщённое название. для работы с аналоговыми камерами, вернее с потоком от них, нужны значительно меньшие ресурсы ЦП. кадр от одной IP камеры может быть больше чем от нескольких аналоговых что ведёт за собой более ресурсоёмкий процесс анализа кадра. ещё момент - в случае с IP камера сама определяет движение и в регистраторе принимается всего лишь тревога. в случае аналога в регистраторе применяется dsp со встроенными, аппаратными, алгоритмами определения движения. потому повторно распаковать поток и произвести его анализ с аналоговым решением проще, нежели с IP.
