Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 31.07.2025, 10:02
Гибридный регистратор DS-9016HWI-ST и IP камера Axis Q6045
lexiusДата: Вторник, 08.07.2014, 22:46 | Сообщение # 1
Помогите разобраться с проблемой - Недоступен sub-stream для связки DS-9016HWI-ST и IP камера Axis Q6045.
Прошивка регистратора V3.1.1 Build 140314, прошивка камеры 5.55.1 (последняя на данный момент).
Камера выдает видео в full HD, но для просмотра через мобильный телефон нужен поток поменьше - интернет канал не позволяет. Модель камеры - это топ Axis для PTZ камер на сегодняшний момент, она поддерживает много одновременных rtsp потоков, но даже при подключении с пользовательским протоколом (с активной галочкой Вкл. субпоток) вторичный поток на запись остается недоступен - вижу предупреждение, что камера его не поддерживает.
Я так понимаю пользовательские протоколы для этого и придуманы, чтобы можно было подключить даже неподдерживаемую регистратором камеру, однако почему-то не работает.
Можно ли это как-нибудь исправить? Есть ли возможность поковыряться в настройках протокола Axis? Ведь управление камерой, фокус, диафрагма, OSD работают как надо. Может можно как-то добавить модель камеры в список камер, которые потянут второй поток?
Спасибо. Евгений.
AlexandrДата: Среда, 09.07.2014, 11:59 | Сообщение # 2
регистратор камеру по onvif видит ?
UserMДата: Среда, 09.07.2014, 13:39 | Сообщение # 3
А профиля с каким разрешением ставили? Если задача просто просмотр моожет удобне софт какой поставить в качестве сервера.
lexiusДата: Среда, 09.07.2014, 14:28 | Сообщение # 4
Регистратор камеру видит. Разрешение профилей было full HD и cif. Задача - удаленный просмотр через android приложение всех аналоговых камер + IP Axis. Live view я то вижу по rtsp с обычного плеера, но нужен доступ к записи.
UserMДата: Среда, 09.07.2014, 14:55 | Сообщение # 5
Хм, не знаю. Странно как-то что запись не видит. А локально, в IVMS4200 запись видна? DVR вообще записывает?
lexiusДата: Четверг, 10.07.2014, 22:56 | Сообщение # 6
Добавлено (10.07.2014, 22:56)
Да, по onvif видит, но второй поток по прежнему недоступен. Также OSD перестает работать, но это уже второстепенное.
Сообщение отредактировал lexius - Четверг, 10.07.2014, 22:57
AlexandrДата: Понедельник, 21.07.2014, 15:49 | Сообщение # 7
второй поток на запись не примет сам регистратор, нет такой опции, пишется только первый поток. не уверен что запись второго потока добавят в новых прошивках.
lexiusДата: Воскресенье, 03.08.2014, 22:12 | Сообщение # 8
А как же Main stream и Substream в настройках custom protocol? Разве это не то?
Прикрепления: 9080223.png (49.8 Kb)
Сообщение отредактировал lexius - Воскресенье, 03.08.2014, 22:14
AlexandrДата: Вторник, 14.10.2014, 21:27 | Сообщение # 9
это превью.
