Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 21.01.2025, 15:15
  • Страница 2 из 2
DS-7608NI-SE/P и детектор движения
iTuneDVRДата: Понедельник, 22.09.2014, 20:50 | Сообщение # 41
Между 2.2.3 и 2.3.9 есть промежуточные прошивки! Естественно есть и улучшения wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 22.09.2014, 20:51
UserMДата: Понедельник, 22.09.2014, 21:00 | Сообщение # 42
Цитата apxutektop ()
не хватает просмотра фрагментов по детектору движения при постоянной записи
В новых версиях есть функция "Smart Search", более менее работает.
apxutektopДата: Понедельник, 22.09.2014, 22:38 | Сообщение # 43
UserM, о! Спасибо, ответили на мой вопрос в "соседней" теме.
iTuneDVR, промежуточные? то есть сразу поставить 2.3.9 я не смогу?
iTuneDVRДата: Понедельник, 22.09.2014, 22:49 | Сообщение # 44
Почему?
Можно!
Вопрос просто был в другом, перечитай начало ветки и ты поймёшь о чем речь!
apxutektopДата: Вторник, 23.09.2014, 11:53 | Сообщение # 45
iTuneDVR, ок) пардон. Еще вот интересно, если рег перепрошивать - диск тоже придется форматировать? Или информация останется?
Добавлено (23.09.2014, 11:53)
Народ спасайте! Вставил флешку в рег - начал перепрошивать, но через минуту (может меньше) выдал - Ошибка обновления, недостаточно flash памяти.
Я его перегрузил и все - теперь он не загружается и все время перегружается. :((( что делать?
gpetrvДата: Вторник, 23.09.2014, 11:57 | Сообщение # 46
Народ спасайте!
Вот поэтому я сразу и не начал перепрошивать. читал что бывают и такие случаи. Подключатся нужно к НВР с компа
Добавлено (23.09.2014, 11:57)
прошивка подходящая к нему? буквы имеют значение
apxutektopДата: Вторник, 23.09.2014, 12:02 | Сообщение # 47
А как это сделать?
iTuneDVRДата: Вторник, 23.09.2014, 12:38 | Сообщение # 48
TFTP восстановление работает, инструкций на сайте полно, поиск тоже работает.
Зато опыта хапнешь!
Данные с HDD никуда не денутся, если сам не форматнёшь!
UserMДата: Вторник, 23.09.2014, 13:05 | Сообщение # 49
Даже с правильными буквами могут быть проблемы с совместимостью.
apxutektopДата: Вторник, 23.09.2014, 18:46 | Сообщение # 50
Ничего не получается((( скачал с  ftp://ftp.hikvisionusa.com tftp.zip из Hikvision_Tools/ - разархивировал на диск С: папку tftpserv Запихнул туда этот файл прошивки. Чтоб его... Подключаю напрямую рег к компу. Захожу в Центр управления сетями и общим доступом - там появляется "Неопознанная сеть" Жму свойства и прописываю в ip 192.0.0.128 маску 255.255.255.0 Включаю рег запускаю эту прогу появляется это и все... и тишина.
Прикрепления: 1262705.png (37.8 Kb)
Сообщение отредактировал apxutektop - Вторник, 23.09.2014, 18:47
iTuneDVRДата: Вторник, 23.09.2014, 19:16 | Сообщение # 51
Какой именно файл положил?
Можно тимвьюером посмотреть, если надо!
apxutektopДата: Вторник, 23.09.2014, 19:29 | Сообщение # 52
iTuneDVR, пробовал DS-76xxNI-SE(P) Baseline Firmware V2.2.4_130328.zip пробовал DS-76xxNI-SE(P) USA Firmware_v2.3.9_140820.zip все одно :
[2014-09-23 18:34:20] TFTP server [192.0.0.128] initialized
[2014-09-23 18:34:50] Device[192.0.0.64]test tftpserver
и все...
Тимвьювером? Было бы здорово!
Добавлено (23.09.2014, 19:29)
ну естественно я эти файлы разархивировал и вставлял digicap.dav
iTuneDVRДата: Вторник, 23.09.2014, 19:30 | Сообщение # 53
Давай, в личку!
Возможно, что у тебя просто 7-ка блокирует TFTP доступ по портам на ПК.
Выключи фаервол или настрой его правильно!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 23.09.2014, 19:33
UserMДата: Вторник, 23.09.2014, 20:47 | Сообщение # 54
Действительно, вероятнее всего фаирвол нужно отключить.
iTuneDVRДата: Вторник, 23.09.2014, 21:04 | Сообщение # 55
Как написал в личке.
Если неполучиться, то надо адаптер TTL-RS232 (или без него если есть RS232), нульмодемный кабель, гипертерминал и смотреть логи, что происходит и восстанавливать!!!
Скорее всего надо запускать восстановление вручную на некоторых моделях!!!
Может быть и такое и скорее всего это так!!!
UserMДата: Вторник, 23.09.2014, 21:07 | Сообщение # 56
Нет в этой модели RS232, т.е. только UART.
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 23.09.2014, 21:08
iTuneDVRДата: Вторник, 23.09.2014, 21:25 | Сообщение # 57
Ну тогда в хозяйстве придётся разжится адаптером, что в общем-то не будет лишним в любом случае.
Собственный опыт беЗценен! wink
UserMДата: Вторник, 23.09.2014, 21:28 | Сообщение # 58
Думаю сегодня проще найти USB->-UART wink
iTuneDVRДата: Вторник, 23.09.2014, 21:33 | Сообщение # 59
Да, проще, но я не советую того с чем сам не работал.  По отзывам есть и нарекания к таким USB вариантам и например NCOM не всегда можно использовать, если COM порт будет выше 4-го, после установки драйверов!
Аппаратный вариант надёжней! wink
UserMДата: Вторник, 23.09.2014, 21:40 | Сообщение # 60
Наверно надёжней, если есть. Уже лет 5 не видел аппаратного rs232.
iTuneDVRДата: Вторник, 23.09.2014, 21:47 | Сообщение # 61
В интернете есть ссылки и на схемы и на готовые девайсы, только плати.
У меня самодельный.
apxutektopДата: Вторник, 23.09.2014, 21:53 | Сообщение # 62
iTuneDVRUserM, Ураааа! Доволен как слон! Все получилось на другом компе!)) Друзья, огромное спасибо за помощь! Не знаю чтобы я без вас делал, так как навряд ли я бы нашел какую-то поддержку по хику в Ростове)) Три раза "Ку!")) С меня ке-це!))
iTuneDVRДата: Вторник, 23.09.2014, 21:57 | Сообщение # 63
iTuneDVR, UserM, Ураааа! Доволен как слон! Все получилось на другом компе!)) Друзья, огромное спасибо за помощь! Не знаю чтобы я без вас делал, так как навряд ли я бы нашел какую-то поддержку по хику в Ростове)) Три раза "Ку!")) С меня ке-це!))
Кэ-цэ не отделаешься.
Придётся до конца месяца маму попеть, чтобы на гравицапу  насобиралось!
Местным Ростовским представителям сам кю скажешь! wink wink wink
UserMДата: Вторник, 23.09.2014, 22:00 | Сообщение # 64
Я имел ввиду порт в ПК , а не переходник.
apxutektopДата: Вторник, 23.09.2014, 22:09 | Сообщение # 65
iTuneDVR, $IMAGE1$
Теперь другая радость - каждые 10 секунд на телефон приходят сообщения в ezviz о движении))) и отключить не знаю как - все на англ, сижу вот разбираюсь)) потом напишу
Сообщение отредактировал apxutektop - Вторник, 23.09.2014, 22:12
iTuneDVRДата: Вторник, 23.09.2014, 23:01 | Сообщение # 66
Ну, как настроил, так оно и работает, главное чтобы за входящие SMS денег не брали wink
EZVIZ на чём настроил?
Добавлено (23.09.2014, 23:01)
Как правило, в новых ПК, порт не вынесен наружу, даже планки бывает нет в комплекте, а на плате у многих есть пины!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 23.09.2014, 23:34
apxutektopДата: Среда, 24.09.2014, 00:06 | Сообщение # 67
да, там галку снять надо было)
На iphone - довольно шустро работает! Даже на 3G По-крайней мере из всего, что я пробовал самое приятное приложение. Не понял еще как осуществить Playback, если приложение обращается напрямую к камерам.
AlexandrДата: Вторник, 14.10.2014, 21:16 | Сообщение # 68
малость вернёмся к началу, ежели актуально:
камеру подключить к регистратору по ONVIF, в настройках камеры выставить галочку:
проверить работу. регистратор не распаковывает поток, использует тревоги от камеры. это касается и родных камер.
если не заработает только 2 варианта - обновить прошивку камеры или использовать постоянную запись. ну и есть 3тий естественно - заменить камеру.
с прошивкой туго, судя по топикам. геовижион по ONVIF отправляет тревоги на регистратор, проверено (2.3.7 и 2.3.9).
в описании камеры просто заявлена поддержка ONVIF, но на каком уровне ? ведь передача потока это тоже поддержка. а вот тревоги, настройки и т.п. вполне могут и не работать.
по поводу v2.3.9 140820 - обновлять камеры не обязательно, хотя и желательно. в описании к прошивке указаны протестированные. со старыми прошивками тоже работает.
Прикрепления: 1034755.jpg (51.9 Kb)
gpetrvДата: Суббота, 08.11.2014, 22:35 | Сообщение # 69
Завтра еще раз проверю с галочкой. Прошивку найти на камеру наверно уже не реально...
Добавлено (08.11.2014, 21:33)
Не работает. Выбираю камеру от хика....
Добавлено (08.11.2014, 22:35)
DS- 2CD2732F -IS почему-то нет в списке поддерживаемых....или у меня список старый или действительно могут быть проблемы...Кто подключал???
UserMДата: Суббота, 08.11.2014, 22:49 | Сообщение # 70
Ни каких проблем с подключением этой камеры не должно возникнуть.
AlexandrДата: Воскресенье, 12.04.2015, 18:31 | Сообщение # 71
сам невнимательно прочитал, в камере
Цитата gpetrv ()
ONVIF protocols: Support 1.02 version
так что
самое оптимальное.
  • Страница 2 из 2
