Купил себе DS-7608NI-SE/P а камера уже была. Захожу в настройки регистратора настроить запись по детектору - пишет не поддерживается камерой. Камера китай пишет на втроеную флэшку по детектору нормально. Вопрос: для записи по детектору на регистраторе нужна поддержка у камеры? Разве не может регистратор програмно по картинке детектить за счет своих ресурсов процессора?
1. Нет, не может. 2. Что НВР не поддерживает настройку детектора ещё не означает, что он не будет записывать по детектору. Нужно настроить детектор в интерфейсе камеры и в НВР , в рассписании выбрать запиь по движению. Возможно и будет записывать.
В будещем , чтоб уменьшить вероятность не совместимости, покупать камеры и регистраторы одного производителя. Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!
1. НВР не может програмно детектить или только эта модель? 2. Как настроить НВР если у него большая часть настроек детектора недоступна, а при настройке детектора движения НВР через web интерфейс ничего не сохраняется. И какие настройки у камеры делать, ничего не нашел подходящего.
1. Большинство НВР, у Хк ни одна модель не анализирует актиность. 2. Я же написал в НВР настаивать только рассписание, все настройки детектора делать в интерфейсе самой камеры. Вы писали, что настраивали детектор для записи на карточку. Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!
Во вкладке "Motion detection" зоны настроены? Камера по какому протоколу подключена к НВР? Камера с этими настройками на карточку записывает? Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!
С настройками которые на скрине камера пишет по детектору на карточку без проблем. К НВР подключается по протоколу ONVIF. Пробовал настроить расписание записи у НВР по детектору - запись не идет.
Сообщение отредактировал gpetrv - Среда, 10.09.2014, 23:44
Если всё так как Вы описали, то вероятно запись по детектору не будет работать. Можно попытаться обновить прошивки камеры и NVR. При обновлении прошивок возможно будет использоваться более новые версии ONVIF. NVR поддерживает запись по движению от некоторых камер подключенных по ONVIF, от других нет. За ранее определить нельзя, только пробовать. Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!
Прошивка НВР v2.3.7 build 131112 последняя насколько знаю. Прошивку на камеру китайцы не дали, сказали что сняли с производства. Может ли камера подключаться по другому протоколу?
Добавлено (11.09.2014, 11:04) --------------------------------------------- А это что написали в описании камеры китайцы:
1) H.264 compression format, MJPEG/JPEG Baseline
2) 2.0 Megapixel Resolution, Support 1600*1200 & 720P (1280*720)
3) Dual Stream, resolution, bit rate adjustable
4) 3.6 mm Mega Pixel Fixed Lens included
5) Built-in IR-CUT, auto-switch day and night, IR Range 15 m
6) Built-in TF Card slot, TF2.0 standard, maximum storage 32G
7) Motion detection recording, alert with text email
8) Build-in Privacy Mask, image snapshot, Title OSD, DDNS
9) Wi-Fi compliant with wireless standards IEEE 802.11b/g/n
10) Support RTSP Compatible with VLC Media Player
11) Onvif Compliant, Support NVR from Milestone/Axxon/NUUO/geovision/synology/Hikvision/Dahua/Kodak
12) Support iPhone/iPad/Android Smart Phone
13) Support IE6.0~8.0, Firefox, Google chrome browser
Для DS-7608NI-SE/P есть например DS-76xxNI-SE(P) USA Firmware_v2.3.8_140513 DS-76xxNI-SE(P) USA Firmware_v2.3.9_140704_Beta DS-76xxNI-SE(P) USA Firmware_v2.3.9_140806 DS-76xxNI-SE(P) USA Firmware_v2.3.9_140820
Но есть и нюансы работы с камерами, особенно в 2.3.9.
IP Camera Model IP Camera Firmware Raptor DS-2CD2xxx Series V5.2.0_140721 Raptor DS-2CD4xxx Series V5.2.0_140721 DS-2CD63xx Fisheye Camera V5.0.9_140612 DS-2CD7xx/72xx/8xx/82xx Series V5.1.0_131202 Мотивация, направление, посыл ;) Узнавание паролей Dahua SmartPSS, Hikvision iVMS4200, генерация временного для Uniview. Исследования IT. www.iTuneDVR.ru
Стремно менять прошивку. Да и шанс что детектор заработает невелик...
Ну видимо тебе видней! А вот шанс он всегда один и как правило люди за него и хватаются, а у тебя он не велик ;)
Цитатаgpetrv ()
А какой версии протокол onfiv у НВР ???
Читаем манулы к изменениям и тогда сам узнаешь, а действительно стоит-ли??? Мотивация, направление, посыл ;) Узнавание паролей Dahua SmartPSS, Hikvision iVMS4200, генерация временного для Uniview. Исследования IT. www.iTuneDVR.ru
Выкладываю дополнительные скрины: Добавлено (11.09.2014, 13:34) --------------------------------------------- Очевидно проблема в камере. Помогите чем сможете. Может есть прошивка на этого зверя Device Information Brand: Hi3507 Serial Number: 2011-05 Device Type: RS7507H Network connection: LAN Software Version: 1.8.1.1m_201303291317_DBG
Добавлено (11.09.2014, 14:48) --------------------------------------------- В мануале по камере нашел : Test Device NVR 8608N-ST. Version V2.1.1 Build 120218 Connect by ONVIF protocol
Я бы пробовал всё обновить, но уменя другая ситуация, ни чем особо не рискую при любом раскладе. )) Девайс где покупали? В описании к обновлениям к сожалению ни чег внятного.
Скриншоты с веб-интерфейса камеры сделай! А то непонятно что за зверь! Мотивация, направление, посыл ;) Узнавание паролей Dahua SmartPSS, Hikvision iVMS4200, генерация временного для Uniview. Исследования IT. www.iTuneDVR.ru
У продовца камеры не получиться запросить обновление?
2 раза уже запрашивал китайцев-продавцов прошивку и 2 раза сказали что dear friend we checked with factory, this item is old and stop production we donnt have the firmware now
Типа нет у них а производитель снял ее с производства. Хотя сами еще продают модель эту S-NC-0251.
Софт какой идёт к камерам и приложение для андроид как называется? Мотивация, направление, посыл ;) Узнавание паролей Dahua SmartPSS, Hikvision iVMS4200, генерация временного для Uniview. Исследования IT. www.iTuneDVR.ru
Для андроид RSee2.0.1-qm-2.apk, для Black Berry RSee(2012-8-1).cod
Добавлено (11.09.2014, 21:58) --------------------------------------------- еще идет для камеры Client Server Manager и еще пару утилит Search Tool и т.п.
Добавлено (11.09.2014, 22:00) --------------------------------------------- и для андроид P2PCam264_0_2_0_5_RC4.apk
Сообщение отредактировал gpetrv - Четверг, 11.09.2014, 22:01
есть ссылки на ПО или гадать? Мотивация, направление, посыл ;) Узнавание паролей Dahua SmartPSS, Hikvision iVMS4200, генерация временного для Uniview. Исследования IT. www.iTuneDVR.ru
Мне диск выложить который в комплекте??? а поможет.....
На файлообменник залей. Будет понятно с чем дело имеем. Конечно чуда не жди, но раз с одной стороны заявлено у камер что хик их поддерживает, то надо надеяться! Мотивация, направление, посыл ;) Узнавание паролей Dahua SmartPSS, Hikvision iVMS4200, генерация временного для Uniview. Исследования IT. www.iTuneDVR.ru
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 12.09.2014, 00:45
Скачал, буду смотреть! Мотивация, направление, посыл ;) Узнавание паролей Dahua SmartPSS, Hikvision iVMS4200, генерация временного для Uniview. Исследования IT. www.iTuneDVR.ru
Смотрю! CMS конечно на основе какой-то очень схожей разработки как и IVMS. Это конечно не то что сбивает с толку т.к. я уже видел разные такие-же похожие программы. Смущает, что у такой камеры есть CGI-BIN интерфейс, а это еще ни у каждой камеры найдешь, помимо к всему. Ты им пользовался? Подключал к нему хиковские камеры? В мануале упоминается только 554 порт. Может в ранних вариантах именно по нему всё и шло?
Конечно хиковского SDK близко нет в CMS, но может это какая-то ранняя разработка C# Скриншот сделай с утилиты поиска камер с подключенными камерами и регистратором! Мотивация, направление, посыл ;) Узнавание паролей Dahua SmartPSS, Hikvision iVMS4200, генерация временного для Uniview. Исследования IT. www.iTuneDVR.ru
8001 порт родной на камере или изменённый? Мотивация, направление, посыл ;) Узнавание паролей Dahua SmartPSS, Hikvision iVMS4200, генерация временного для Uniview. Исследования IT. www.iTuneDVR.ru
Ты чем-то другим пытался взять видеопоток с камеры? IVMS принудительно на порт 8001 или например iSpy попробую посканировать! Мотивация, направление, посыл ;) Узнавание паролей Dahua SmartPSS, Hikvision iVMS4200, генерация временного для Uniview. Исследования IT. www.iTuneDVR.ru
Опа! Я то думал что речь идёт о том, что регистратор камеру не видит, хотя и заявлено что хик должен поддерживать по ONVIF. Перечитал начало ветки и понял, что веду не в ту сторону ;) UserM всё правильно сказал. Естественно, что хик понимает только детекцию от хика и ни от чего другого. Прошу пращения, что ввёл в небольшое заблуждение.
Был крайне удивлён, что заявлена поддержка хика этой камерой, а оно не работает!!! Ну думал ведь нем могут так нагло обманывать!
Естественно, что iSpy программно это делает. Нужен в любом случае какой-то сторонний софт, который будет программно обрабатывать RTSP поток с камеры, потому что реализация ONVIF у каждого производителя, а делиться информацией как правило не делятся. Мотивация, направление, посыл ;) Узнавание паролей Dahua SmartPSS, Hikvision iVMS4200, генерация временного для Uniview. Исследования IT. www.iTuneDVR.ru
Значит как я понял моему хиковскому НВР только подойдет камера от хика. Левые камеры маловероятно что будут работать с детектором. И ни какое шаманство не поможет. Интересно что было бы если я взял не хиковский НВР а китай нонэйм сборки. Как и у какой камеры и работал ли детектор вообще......
Да было бы то же самое или вообще хуже, не подключить было бы видео и не обязательно это был бы чинайский нонэйм. Бывает и бренды не видят! Мотивация, направление, посыл ;) Узнавание паролей Dahua SmartPSS, Hikvision iVMS4200, генерация временного для Uniview. Исследования IT. www.iTuneDVR.ru
Буду присматривать камеру хика. Надеюсь проблем таких не будет. Спасибо
Естественно, с детекцией у самого хика с хиком гораздо лучше! Мотивация, направление, посыл ;) Узнавание паролей Dahua SmartPSS, Hikvision iVMS4200, генерация временного для Uniview. Исследования IT. www.iTuneDVR.ru
То есть, я правильно понимаю - если у меня регистратор DS-7608NI-SE и я его обновляю до v2.3.9 build 140820, то все камеры мне тоже надо обновить до версии V5.2.0_140721 ?
И вообще имеет ли смысл обновлять? Есть какие-нибудь существенные улучшения? Например, мне сейчас очень не хватает просмотра фрагментов по детектору движения при постоянной записи. Ничего такого не появилось? Или может он хоть метки ставить научился...
