Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 17.09.2024, 12:31
USB удлинитель для NVR
ig0r0kДата: Пятница, 10.10.2014, 02:22 | Сообщение # 1
Может у кого был опыт в данном вопросе? имеется активный usb удлинитель 10 м для подключения сменных носителей и выгрузке архива, но к сожалению регистратор их не видит. При этом с телевизором и тв приставкой все норм работает. Может кто нибудь посоветует как можно выйти из данной ситуации. Остается еще попробовать usb хаб с отдельным питанием...но пока нет возможности...
Сообщение отредактировал ig0r0k - Пятница, 10.10.2014, 02:23
PrometeiДата: Пятница, 10.10.2014, 10:42 | Сообщение # 2
А напрямую NVR видит Ваш сменный носитель?
ig0r0kДата: Пятница, 10.10.2014, 10:44 | Сообщение # 3
Да, напрямую все ОК.
При этом жесткий диск заводится и не отключается с периодичностью как это иногда бывает.
Сообщение отредактировал ig0r0k - Пятница, 10.10.2014, 10:47
PrometeiДата: Пятница, 10.10.2014, 10:46 | Сообщение # 4
Значит не тянет по питанию.
ig0r0kДата: Пятница, 10.10.2014, 10:47 | Сообщение # 5
Ч/з удлинитель не видны даже флешки, поэтому даже не знаю поможет ли USB хаб с блоком питания....
IncognitoДата: Воскресенье, 30.11.2014, 01:27 | Сообщение # 6
а с блютус или радио мышью будут работать данный рег ?  может кто пробовал ?
iTuneDVRДата: Воскресенье, 30.11.2014, 23:01 | Сообщение # 7
На счёт блупупа не скажу, но беЗпроводные мыши подключалал к разным регистратораторам, в том числе через KVM свитчи.
Как в общем-то и другие USB-устройства, сигнатуры которых и само подключение можно увидеть в телнет сессии на регистраторах!
AlexandrДата: Воскресенье, 12.04.2015, 20:15 | Сообщение # 8
нужен т.к. он сам подаст питание на устройство.
