Настройка DS-7732NI-SP
EShB | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 12:43 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте!
Уже сломал себе мозг и надеюсь на вашу помощь в следующей ситуации Имею регистратор DS-7732NI-SP и камеры DS-2CD2112-I DS-2CD2032-I DS-2CD2132-I DS-N201 общим числом 26 штук. Версия прошивки регистратора 2.3.3 build 130629
Желаемая схема подключения: Камеры с адресами 192.168.0.* подключаются в коммутатор, к нему же подключается регистратор через один из портов PoE (адрес 192.168.0.*) Через WAN порт с адресом 192.168.8.* регистратор подключается к остальной сети, а также смотрит в интернет. Картинка для облегчения понимания
Что получается: 1) С такой настройкой регистратор не видит камеры подключенные через коммутатор ни PnP, ни вручную прописанные. Камеры же подключенные напрямую к портам PoE показывают корректно и подхватываются автоматом. 2) При подключении коммутатора с камерами к WAN порту регистратора (с соответствующим изменением его адреса), регистратор камеры видит. Но, соответственно, либо регистратор не имеет выхода в остальную сеть, либо приходится вписывать камеры в другие адреса, а оба эти варианта не устраивают.
Собственно вопрос - что я делаю не так? По логике настроек, вроде бы, всё верно, но...
ps. Тема http://www.hikvision.msk.ru/forum/7-964-1 очень похожа, но у человека не определяются камеры подключенные напрямую, а у меня на прямую определяются, а через свитч - нет.
Сообщение отредактировал EShB - Понедельник, 12.01.2015, 13:17 |
shutlpole | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 17:08 | Сообщение # 2 |
| Привет!
1порт ПОЕ- 1 устройство. по другому никак. 147%
Коммутатор только в WAN(на вашем рисунке)
Меняйте схему сети, ставьте брандмауер, если хотите закрыть доступ к камерам извне.
Prometei | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 17:21 | Сообщение # 3 |
| Цитата shutlpole ( ) 1порт ПОЕ- 1 устройство. по другому никак. 147% та, ладно... работает, только в путь. Единственное не нагружал камер больше чем кол-во PoE портов. т.е. к одному порту PoE можно подключить 2 камеры, это проверенно и даже обе можно запитать по PoE от этого порта к примеру через коммутатор NP-SM4, вот будет ли работать на 8 портах больше 8 камер нет сейчас возможности проверить. EShB, проверяйте настройки внутренней сети (PoE) регистратора. Камеры должны быть в этом диапазоне.
EShB | Дата: Вторник, 13.01.2015, 10:55 | Сообщение # 4 |
| Prometei, да, диапазоны совпадают. Пока что не повесили камеры, поэтому не больше 8 подключено, а только четыре. И уже не видит их. Питание подается не через PoE, а с внешнего источника. Доступ с компа, если его подключить в тот же коммутатор и выставить айпи из диапазона камер, присутствует.
shutlpole, это было бы очень странное и нелогичное ограничение.
Добавлено (13.01.2015, 10:55) --------------------------------------------- Prometei, камеры, подключенные через свитч, у вас определялись автоматически, или вы их добавляли вручную?
Сообщение отредактировал EShB - Вторник, 13.01.2015, 10:56 |
Prometei | Дата: Вторник, 13.01.2015, 12:14 | Сообщение # 5 |
| Автоматически.
EShB | Дата: Вторник, 13.01.2015, 12:55 | Сообщение # 6 |
| 1) Обновился на выложенную тут прошивку V3.1.0 build 140113 2) Стоит в коммутаторе оставить только одну камеру - она начинает показывать.
Prometei | Дата: Вторник, 13.01.2015, 14:09 | Сообщение # 7 |
| поясните?
EShB | Дата: Вторник, 13.01.2015, 14:12 | Сообщение # 8 |
| коммутатор подключен в пое порт регистратора, в коммутатор камеры - не показывает. Оставляем в коммутаторе только одну камеру и регистратор - показывает.
Техподдержка ответила, что действительно один порт - одна камера. Говнецо, извините меня.
Prometei | Дата: Вторник, 13.01.2015, 16:06 | Сообщение # 9 |
| у меня на DS-7604NI-E1/4P с NP-SM4 прокатило. При следующей возможности проверю с обычным PoE коммутатором.
EShB | Дата: Среда, 28.01.2015, 14:34 | Сообщение # 10 |
| Prometei, будет замечательно. Окончательный ответ техподдержки "используя пое порты это реализовать нельзя". Очень тупо, на мой взгляд. А главное - не ясно, зачем такие ограничения. Добавлено (28.01.2015, 14:34) --------------------------------------------- Prometei, не удалось протестировать?
Prometei | Дата: Среда, 28.01.2015, 18:27 | Сообщение # 11 |
| Пока не на чем.
