Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 21.01.2025, 15:17
РЕШЕНО: HIKVISION DS-7616NI-SE и 14 камер DS-2CD2632F-IS
Fantom2014Дата: Четверг, 15.01.2015, 17:58 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
имеется видеорегистратор HIK VISION DS-7616NI-SE и 14 камер HIKVISION DS-2CD2632F-IS все в одной локальной сети. Внутри сети через вебморду все камеры видны, сделал проброс портов в Инет, сам видеорегистратор вижу, в настройках показывает что все подключенные камеры онлайн, однако при попытке просмотреть хоть одну камеру он выдает - отображение невозможно. Если кто нибудь сталкивался - помогите пожалуйста.
PrometeiДата: Четверг, 15.01.2015, 23:26 | Сообщение # 2
http://www.hikvision.msk.ru/forum/6-987-1
http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-1082-1
http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-67-3
http://www.hikvision.msk.ru/forum/6-442-1
http://www.hikvision.msk.ru/forum/6-948-1
Fantom2014Дата: Пятница, 16.01.2015, 09:08 | Сообщение # 3
Спасибо! Проблема  решена пробросом всех необходимых портов в роутере, в общем сразу не подумал что нужны все используемые регистратором порты поэтому открывал только 80(((
sherbinkaДата: Среда, 18.03.2015, 22:31 | Сообщение # 4
Что может быть? Перепрошил регистратор и камеры на 5.2.0 в подписи. После перезагрузки в ливью 5+1камеры с 5.2.0 не показывают, "no recers". Остальные две нормально. Причём в маленьких окнах раньше было с малым разрешением, теперь фулнд на одном с камеры 5.1.0 и с PTZ в большом окне. В отдельных окнах все показывают. Возвращение с отдельного окна 5.2.0 камеры на 5+1 экран выводит все камеры с 5.2.0 на экран в малом разрешении, а камера на которой 5.1.0 и показывала фулнд, не показывает, "нет ресурса". Заход на экран камеры 5.1.0 возвращает всё обратно. Большой экран 5+1 ливью показывает всегда в фулнд PTZ камера.. Настроек потока на регистраторе не нашёл. Подскажите, что можно сделать?
Добавлено (18.03.2015, 22:22)
Дополню: при отключении одной из камер с прошей не 5.2.0 , все камеры с этой прошивкой появляются на экране ливью 1+5.
Добавлено (18.03.2015, 22:31)
Проблема ушла после повторной перезагрузки.
Сообщение отредактировал sherbinka - Среда, 18.03.2015, 19:51
AlexandrДата: Пятница, 10.04.2015, 20:58 | Сообщение # 5
возможно не переподключились\не отправились новые параметры. а после подключения при перезагрузке всё обновилось.
ok
