Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 07.01.2025, 11:33
DS-7732NI-SP, iVMS-4200 - зеленые квадратики при движении
LookingДата: Четверг, 12.02.2015, 09:15 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
DVR DS-7732NI-SP, Firmware V3.1.0 build 140113
ПО iVMS-4200.
При движении какого-либо объекта, например, человека. Показывает на этом объекте зеленые прямоугольники. Как это можно отключить?
Подскажите, пожалуйста.
Добавлено (12.02.2015, 09:05)
вроде-бы нашел информацию в интернет, что для исчезновения зеленой сетки нужно отключить опцию "Включить метаданные ActiveSearch". но нигде ее не нахожу, она находится в меню видеорегистратора? или программы? или камер?
Добавлено (12.02.2015, 09:15)
может этот от прошивки видеорегистратора зависит? есть более новые прошивки, чем моя?
UserMДата: Четверг, 12.02.2015, 09:52 | Сообщение # 2
Смотря чем просматриваете , там и нужно отключать, а вот метаданные как раз лучше оставить включенными , чтоб была возможность использовать "умный" поиск.
LookingДата: Четверг, 12.02.2015, 10:08 | Сообщение # 3
просматриваем ПО iVMS-4200. не могу в нем найти настройку отключения зеленой сетки.
Добавлено (12.02.2015, 10:08)
по метаданным я также не могу найти - где они включаются и отключаются. а в чем "умный" поиск состоит?
UserMДата: Четверг, 12.02.2015, 17:27 | Сообщение # 4
В IVMS-4200 в системных настройках отключается. В разных версиях может находится в разных окнах и после отключения желательно перезагрузить клиента.
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 12.02.2015, 17:30
UserMДата: Четверг, 12.02.2015, 17:35 | Сообщение # 5
Прикрепления: 6551125.png (54.5 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 12.02.2015, 17:35
AlexandrДата: Четверг, 19.02.2015, 15:26 | Сообщение # 6
в меню камер.
но при отключении -
так что если смотрите регистратор через iVMS, то лучше в ПО отключить подсветку сработавших зон как советовали выше.
