Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 26.04.2024, 06:54
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » нескольких телевизоров по wi-fi к рекордеру hikvision
fray2000Дата: Вторник, 03.03.2015, 15:26 | Сообщение # 1
Всем доброго дня! Появилась проблемка с подключением рекордера к телевизорам. Сейчас имеем ситуацию - в комнате стоит рекордер 7608ni-se + телевизор по hdmi. Нужно подключить еще пару телевизоров. Желания ставить hdmi свич + тянуть провода нету. Есть локалка + вай фай. Как насчет поставить в телевизоры Hdmi android плеер c вай фаем и поставить на автозагрузку плеер hikvision? можно кто делал такое?
AlexandrДата: Вторник, 03.03.2015, 15:48 | Сообщение # 2
в самом приложении для телефонов нет автоподключения к камерам при запуске. для ПК (win) есть.
fray2000Дата: Вторник, 03.03.2015, 15:51 | Сообщение # 3
а может есть какой нить конфиг фаил? в котором сразу прописать все настройки
AlexandrДата: Вторник, 03.03.2015, 19:32 | Сообщение # 4
хз, не ковырял на таком уровне ПО. вопрос цены связан с выбором андроида ?
fray2000Дата: Вторник, 03.03.2015, 19:44 | Сообщение # 5
вопрос в удобстве и размере
не хочу вешать неттоп на телек
+ цена демократичная
PrometeiДата: Вторник, 03.03.2015, 20:44 | Сообщение # 6
Ставил вот такую штуку http://ee2k.ru/Extender/Udlinitel_HDMI/vitaya_para_LKV373.html  для передачи по по ethernet, по идее должна и по WI-FI работать. Главное что-бы канал не забился. Одно соединение на сколько помню до 10 мбит/с
fray2000Дата: Вторник, 03.03.2015, 23:14 | Сообщение # 7
спасибо, очень хороший вариант
PrometeiДата: Среда, 04.03.2015, 00:20 | Сообщение # 8
Забыл упомянуть, в ней самой нет wi-fi так что придетс к ней либо провод тащить, либо точку доступа в рпжиме клиента прикручивать к самому приемнику. Если решитесь на такой вариант, отпишитесь как получится. ИМХО предпочтительней тв приставок.
AlexandrДата: Среда, 04.03.2015, 13:48 | Сообщение # 9
из описания -
Также, с помощью коммутаторов, можно разделить HDMI сигнал максимум, для 253 приемников. В этом случае, к сети будет подключен 1 передатчик LKV373 и, необходимое количество приемников LKV373RX
так что решаемо вполне.
sherbinkaДата: Среда, 04.03.2015, 15:33 | Сообщение # 10
http://www.aliexpress.com/item....73.html
Самый дешёвый вариант и самый простой. Заказал эту штуковину по второму разу, первая не поддерживала фулнд, вернули деньги. У нас такие тоже продают.Затем видеосигнал закачу через модулятор в антену. Сигнал не цифровой, о качестве отпишусь, если заинтересует. Будет через месяц. 720р работает нормально, но на реге этого разрешения нет.
AlexandrДата: Среда, 04.03.2015, 16:07 | Сообщение # 11
так тут и качество будет соответствовать аналоговому ТВ сигналу. от исходного потери будут значительными, это нужно учитывать.
пс - кстати, если передавать сигнал по сети, можно подобрать устройства с передачей сигналов управления (usb). тогда можно будет удалённо работать с регистратором в полном объёме.
PrometeiДата: Среда, 04.03.2015, 21:38 | Сообщение # 12
Искал такие, пока тщетно. Выкручивался USB extender ами. Хотя если к этому передатчику прикручивать роутер с wi-fi, то можно уже брать его с USB, дальше перепрошить во что нибудь удобоваримое и колдовать с USB. Надо будет поковыряться в этом направлении.
sherbinkaДата: Среда, 04.03.2015, 21:59 | Сообщение # 13
http://ru.aliexpress.com/item....rsion=1 эту штуковину посмотри , если денег не жалко.
antennaДата: Четверг, 05.03.2015, 06:52 | Сообщение # 14
И на этот плеер поставить IVMS-4500.Полный контроль над  регистратором + расширение функционала телевизора за достаточно скромные деньги.
Вот был бы у Hikvision софт для смарт телевизоров-не пришлось бы городить огород!
Ну или хотя бы для телевизионных браузеров плагин ActiveXи полноценная поддержка Flash...
Сообщение отредактировал antenna - Четверг, 05.03.2015, 07:17
UserMДата: Четверг, 05.03.2015, 10:43 | Сообщение # 15
Можно попытаться поднять DLNA сервер.
PrometeiДата: Четверг, 05.03.2015, 23:35 | Сообщение # 16
Очень долгим и муторным становится процесс подключения к камерам. Надо включил телек, нажал кнопку на пульте и посмотрел кто там в калитку ломится.  Кто первым из производителей CCTV напишет софт для смартов, порвет этот рынок, хотя приложения для смарта тоже не мгновенно стартуют. Так что предача HDMI по локалке пока лидирует по ряду вопросов разве что кроме цены. И подцепить такую штуку можно не только к смарту.
Сообщение отредактировал Prometei - Четверг, 05.03.2015, 23:38
UserMДата: Пятница, 06.03.2015, 10:07 | Сообщение # 17
Надо включил телек, нажал кнопку на пульте и посмотрел кто там ..... Так что предача HDMI по локалке пока лидирует
Т.е. HDMI не требует включения телека и нажимания кнопок?
А по поводу смарта, посмотрел одну реализацию , не понравилось. Требуется подключеник интернету, т.е. локально не работает, качество было так себе, точнее говёное, но это может у конкретного производителя.
Вот этот девайс смотрел:
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 06.03.2015, 10:10
PrometeiДата: Суббота, 07.03.2015, 21:06 | Сообщение # 18
Я же и пишу
А в случае DLNA и прочих приложений понадобится дополнительное клацанье  кнопками и ожидание загрузки.
Добавлено (07.03.2015, 21:06)
Вспомнилось тут, не помню где прочитал.
Раньше я включал телевизор и ждал пока прогреются лампы, а теперь жду когда загрузится ОС. Где прогресс?
iTuneDVRДата: Суббота, 07.03.2015, 22:29 | Сообщение # 19
Вспомнилось тут, не помню где прочитал.Раньше я включал телевизор и ждал пока прогреются лампы, а теперь жду когда загрузится ОС. Где прогресс?
wink
sherbinkaДата: Среда, 18.03.2015, 19:20 | Сообщение # 20
http://www.aliexpress.com/item....73.html Самый дешёвый вариант и самый простой. Заказал эту штуковину по второму разу, первая не поддерживала фулнд, вернули деньги. У нас такие тоже продают.Затем видеосигнал закачу через модулятор в антену. Сигнал не цифровой, о качестве отпишусь, если заинтересует. Будет через месяц. 720р работает нормально, но на реге этого разрешения нет.
Получил этот девайс - г.... но редкостное. Даже не смотрите в эту сторону, буду возвращать.
iTuneDVRДата: Среда, 18.03.2015, 19:28 | Сообщение # 21
Неужели за такие бабулисы и такое гэ??? wink
sherbinkaДата: Среда, 18.03.2015, 19:38 | Сообщение # 22
15$ цена устройства на котором и лиц не разглядеть. О насыщенности, резкости и размере экрана говорить не хочется...
Вопрос просмотра остаётся актуальным. У кого работает hdmi>av cvbs,  поделитесь ссылкой?
Сообщение отредактировал sherbinka - Среда, 18.03.2015, 19:43
PrometeiДата: Среда, 18.03.2015, 22:28 | Сообщение # 23
sherbinka, я уже тут приводил устройство которое реально работает по Lan. На том же али оно дешевле было, конечно не 15$, но зато полноценная передача картинки.
sherbinkaДата: Среда, 18.03.2015, 22:30 | Сообщение # 24
Prometei, видел, но не на всех телеках лан. Хочется в антену запихнуть сигнал, пускай и качества похуже. Но то , что выше это что то.
PrometeiДата: Среда, 18.03.2015, 22:41 | Сообщение # 25
На телеке Lan не нужен, нужен HDMI. Там передатчик и приемник. Передатчик нужен один, а приемников скока хочешь. В разумых пределах конечно. А в антенну по любому ни чего хорошего не выйдет, качество полюбому зарежется. Разве что при наличии в телеках DVB-T загнать сигнал в этот стандарт, но там передатчики тоже не гуманно стоят.
AlexandrДата: Пятница, 10.04.2015, 21:06 | Сообщение # 26
вполне ожидаемо, предупреждал ведь ) послушайте Prometei`я, он таки свет несёт ))
dobriyanДата: Пятница, 12.06.2015, 03:33 | Сообщение # 27
Не по теме ,но все же прошу помочь . Имеется nvr ds-7104ni-sn  который соединен с ТВ  через hdmi 20 метров .проблема в нечетком моргающем изображении с красным цветом .(комп и монитор через этот же кабель  все показывает нормально) .Помогите!
sherbinkaДата: Пятница, 12.06.2015, 09:13 | Сообщение # 28
А если на пнямую коротким кабелем ндми, есть проблема?
dobriyanДата: Пятница, 12.06.2015, 14:49 | Сообщение # 29
И 1метр ,и 0.5 пробовал краснота и моргание .(при сааамом первом подключении хдмй 7 метров картинка была нормальной ,с неделю поработало и вот началом краснота и моргание)
sherbinkaДата: Пятница, 12.06.2015, 15:23 | Сообщение # 30
Раз кабеля разные, попробуйте поменять приёмник ТВ, раз у Вас комп и монитор по этому же выходу показывают. Если есть разветвитель ндми, попробуйте через него тел подключить. А другие то источники работают с ТВ?
Пс немного не так понял. Попробуйте комп к телеку подсоединить. Попробуйте монитор к регу, тут может не пойти.
Сообщение отредактировал sherbinka - Пятница, 12.06.2015, 15:27
