Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 21.01.2025, 15:27
вопрос по камерам и регистратору
ipetushkovДата: Среда, 18.03.2015, 08:01 | Сообщение # 1
Чем больше читаю про видеорегистраторы, тем больше вопросов возникает. Прошу помощи разобраться.
Дело вот в чем.
Имею в наличии камеры
Hikvision DS-2CD2612F-IS *1шт.
Hikvision DS-2CD2032-I *4шт.
Hikvision DS-2CD7153-E *5шт.
iTech IP-DP mini *4шт.
Хочу приобрести видеорегистраторы
Hikvision DS-7608NI-SE/P *2шт.
Будут ли они работать с данными камерами?
Будут ли работать данные камеры по PoE с этими регистраторами?
Можно ли будет попасть по IP камеры с ПК подключенного к порту LAN на камеру
подключенную к регистратору ? т.е. порт LAN и порты 4*PoE на одной шине?
Не могу понять - в описании написано входящий поток 40МБ/сек. Т.е. 8 камер по 5 МБ/сек. Сможет ли  каждый регистратор писать одновременно 3 камеры 1080р + 5 камер 720р?
blcorpДата: Среда, 18.03.2015, 11:57 | Сообщение # 2
ipetushkov, хиковские камеры будут работать по poe, по iTech не скажу, надо тестировать. Теоретически питание на них пойдет, вопрос добавятся ли они в регистратор, т.к. LAN и PоЕ это две независимые подсети с точки зрения регистратора, т.е. попасть на камеру напрямую, подключенную через РоЕ к регистратору нельзя.
На сколько мне известно, к 8 канальному NVR можно подключить максимум 4 3Мп камеры, из этого и надо исходить.
Касательно iTech, если поддерживает ONVIF, то можно попробовать подключить их, но работоспособность всех функций камеры гарантировать нельзя. Также можно подключить ее по RTSP, но тогда кроме базовых функций (отображение, постоянная запись) ничего не добиться.
ipetushkovДата: Четверг, 19.03.2015, 09:40 | Сообщение # 3
Понял, спасибо.
Значит регистратор Hikvision DS-7608NI-SE/P мне не подходит.
Смотрю регистраторы других производителей. У всех требование - камеры должны поддерживать ONVIF v2.0 или выше.
Подскажите как узнать какой версии ONVIF поддерживают эти камеры:
Добавлено (19.03.2015, 09:40)
ответ нашел:
Hikvision DS-2CD2612F-IS v2.2
Hikvision DS-2CD2032-I v2.2
Hikvision DS-2CD7153-E v2.0
может пригодится кому
UserMДата: Четверг, 19.03.2015, 10:04 | Сообщение # 4
Другие производители Вам ещё более не подходят )). ONVIF это вообще маркетинговое зло. ))
AlexandrДата: Пятница, 10.04.2015, 21:12 | Сообщение # 5
в умелых руках и булочка убийцей будет ))
ipetushkov, у Вас зоопарк из камер, потому любой из вариантов будет компромисным решением. либо брать с полноценной поддержкой на большинство имеющихся в наличии камер, либо надеятся на onvif со всеми НО.
а зачем нужен непосредственный доступ к камерам ? может задача решаема другим способом ? просто в большинстве случаев никто и не лезет на камеру непосредственно после настроки системы.
