Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 21.01.2025, 15:32
DS7108N-SN Детекция движения
breadДата: Пятница, 20.03.2015, 07:04 | Сообщение # 1
Всем добрый день,
Возникла проблема с таким NVR, влияет ли камера на точность или четкость детекции движения на NVR? Я настраиваю срабатывание по детекции движения, но она на срабатывает только если я машу перед камерой рукой почти вплотную. Камера стоит не Hikvision, просто китайский нонэйм, и пишет и работает все отлично, но с детекцией прям проблема, в итоге поставили на постоянную запись sad
Прикрепления: 1270376.jpg (129.2 Kb) · 3862166.jpg (53.6 Kb)
blcorpДата: Пятница, 20.03.2015, 10:41 | Сообщение # 2
На сколько я знаю детекция движения реализуется в камере, а не в регистраторе. Так что крутите настройки камеры - чувствительность и т.п., но на сколько оно будет работать в связке с китайским нонеймом это вопрос.
breadДата: Пятница, 20.03.2015, 13:57 | Сообщение # 3
Даже если это так, в чем я сомневаюсь, на камере так же выставлены настройки реагирования причем чувствительность стоит на максимуме. Как будет возможность скину скрин
blcorpДата: Понедельник, 23.03.2015, 10:37 | Сообщение # 4
У некоторых китайцев шкала чувствительности бывает чем меньше значение, тем выше чувствительность... Тут метод тыка... Но вообще, полной совместимости, даже при заявленном онвифе ожидать не стоит, как уже говорилось на форуме, это скорее маркетинговый ход.
sherbinkaДата: Понедельник, 23.03.2015, 10:55 | Сообщение # 5
Подключите камеру на прямую к компу и протестируйте чувствительность. Увидите, какое устройство отвечает и как работает.
AlexandrДата: Пятница, 10.04.2015, 21:19 | Сообщение # 6
к регу камера подключена по onvif ?
