Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 08.02.2025, 15:29
  • Страница 2 из 2
Вопросы нового владельца по 7616 и сопутствующие:-)
sherbinkaДата: Воскресенье, 25.06.2017, 18:18 | Сообщение # 41
Хотел бы спросить, что за галки в настройках движения и тревоги "активация канала"? В настройках одной камеры можно активировать каналы других камер, но что это означает? Мануала нет, прошу извинить, если что.
ilya45Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 23:59 | Сообщение # 42
Присоединяюсь к вопросу. Мне думается, что именно так: при обнаружении тревоги одной из камер, запись начинает этот канал(если он отмечен) и все каналы с "галками". Т.е. чисто теоретически наверно можно настроить тревогу на одной камере, а запись по этой тревоге на другой. Наверно все это имеет смысл если камеры не работают в режиме 24/7
DS-7616NI-E2/8P V3.4.92 build 170228
DS-2CD2022WD-I V5.4.41 build 170312
DS-2CD2622FWD-IS V5.4.41 build 170309
sherbinkaДата: Понедельник, 26.06.2017, 00:15 | Сообщение # 43
Да, запись идёт на вспомогательных камерах, но только если эти галки отмечены в разделе движение. А вот в разделе тревога эта функция работает не корректно.  Автоматом камера двойник не начинает запись, а ждёт, чтобы у неё началось движение или ещё что то. Возможно это связано с коротким внешним сигналом от датчика движения. Но основная камера по нему пишет корректно. Так что вопрос активации канала для сигнала тревоги требует изучения. Хорошо бы увеличить время сработки контактов входа тревоги камеры, но такой настройки нет. Есть только для контактов выхода, но это ничего не даёт.
ilya45, как у Вас с камерой? Стала показывать?
ilya45Дата: Понедельник, 26.06.2017, 00:38 | Сообщение # 44
sherbinka, да, все нормально. добился приход уведомлений на телефон. а вот добиться, чтоб камера и рег были в одной подсети так и не получилось.... но сейчас актуальность данного параметра отпала
  • Страница 2 из 2
